Autor Tópico: Tocha P-31 da CUT-40 faz barulhos estranhos  (Lida 1363 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 09 de Março de 2016, 01:09 »
   Bom dia , tenho enfrentado um problema esquisito , quando o corte
 termina a tocha faz um barulho e gera  um pico eletromagnetico que
 atinge o computador , a tela pisca , estudando o caso percebi que isto
 só ocorre quando uso um bico de corte que não encaixa 100% no bocal
 de ceramica , ele corre um pouco para o lado .
 Duvida , algum colega já passou por situação semelhante ?
 Seria um curto circuito , pois o eletrodo fica descentralizado ?
 Acredito que 90% dos picos que travam o sistema são causados pela tocha .
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Tocha P-31 da CUT-40 faz barulhos estranhos
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2016, 10:00 »
Leonardo se o eletrodo esta descentralizado sua tocha deve estar com algum problema, lembro que em alguns post você comentou que  acionou o plasma sem a conexão de ar e isso pode ter danificado a tocha, nao vejo a hora de trocar essa tocha acho o corte dela muito ruim so que ainda nao consegui terminar a adaptação da outra.
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2016, 15:16 »
  Olá , na foto o bico da esquerda é o que causa problemas ,pois parece que não encaixa
 muito bem no bocal de ceramica , enquanto o da direita possui um pequeno degrau em
 baixo , o que possibilita um encaixe mais preciso , acredito que seja por causa deste pequeno
 detalhe que ao terminar o corte a fonte emite um pico eletromagnetico que trava o sistema .
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2016, 10:21 »
leonardo a qualidade da foto nao estou conseguindo ver com detalhes mas da para perceber que sao diferentes
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2016, 23:10 »
Acho que o que esta ocorrendo é o que este desenho
mostra .
« Última modificação: 12 de Março de 2016, 23:12 por home built cnc »
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2016, 23:07 »
Leonardo esse sistema e da hiperterm e de algumas iutra tochas que a fonte tem arco piloto o eletrodo da pt31 e fixo ele nao se movimenta no interior da tocha, se seu eletrodo esta decentralizado ou se mivimenta no interior do bico tem algo de errado nela.
