Autor Tópico: CUT-40 em CNC , tempo muito seco ela falha  (Lida 1000 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 26 de Fevereiro de 2016, 01:59 »
Não sei se estou certo , mas tenho a impressão de que se ficar muitos dias sem chover o aterramento perde eficacia , fazendo com que a fonte CUT-40 trave o sistema , é o que esta ocorrendo , pois não chove há um més em Porto Alegre
Re:CUT-40 em CNC , tempo muito seco ela falha
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2016, 11:05 »
Arrume um testador de aterramento, se não tiver um pega um voltimetro e meça a tensão entre a fase da tomada e esse seu aterramento, se der os 127v ou 220v da fase esta com aterramento legal, se der algo mais baixo como 90v, etc... Você tem que aumentar a barra de aterramento.
Um aterramento bem feito tem que  funcionar seco ou úmido.
« Resposta #2 Online: 29 de Fevereiro de 2016, 23:02 »
Boa noite Cassio , hoje me deparei com outro problema na CUT-40
a ponteira da tocha ( ponterinha de bronze) que veio na minha tocha
reta tem um degrauzinho que faz com que a capa de cerâmica fique
bem encaixada , e ai a maquina funciona bem , mas quando instalo
a ponteira sem o degrau ( que é a mais comum ) a maquina faz um
barrulho estranho quando termina o corte , como um curto circuito.
