Autor Tópico: Diâmetro mínimo de circulo corte  (Lida 3145 vezes)
Offline maykids
  • Cidade - UF: São Mateus-ES
  • Nome:: Maycon Carlete
  • Profissão: Estudante
« Online: 24 de Janeiro de 2015, 11:30 »
Alguém pode me tirar uma duvida, qual seria o diâmetro minimo de um circulo que vocês conseguiram ou que vocês acham que o plasma cnc pode fazer? Acham possível algo em torno de 8mm?
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
Re:Diâmetro mínimo de circulo corte
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2015, 18:05 »
Creio que não aja possibilidade, pois para o inicio do corte para que não haja defeito a máquina incia seu corte em um ponte começando com uma perfuração , essa perfuração pode já ultrapassar essa medida.
Depois  da perfuração ela inicia o corte, sendo assim o espaço de 8mm  é muito difícil.
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2015, 18:57 »
Depende da espessura da chapa e da qualidade do furo que voce quer. Em chapas de 1/8" (3,17mm) um furo de 5mm da o/ fazer.
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #3 Online: 28 de Junho de 2016, 10:54 »
Bom dia pessoal, estive pesquisando, para ao invés de construir a WaterJet, construir uma plasma, muito mais fácil, e mais barato.
Minha limitação seria quanto à furação, pois frequentemente preciso de furações 5 e até 4mm em chapas de 3mm de alumínio.
Muitos dirão que depende da qualidade. Nesses casos, eu até poderia passar uma broca para deixar o furo perfeito, quando necessário.
Já vi em alguns lugares que o pessoal consegue fazer, em outros, que é difícil por causa do aquecimento.
Sendo o problema principal no aluminio o aquecimento, pensei em duas possibilidades...
A primeira, seria utilizar a chapa submersa.
E a segunda, seria utilizar um resfriamento à agua, como no video a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=H9dRPFF9dok
Será que ajudaria?
Eu consigo fazer furos de 4mm em chapas de 3mm de aluminio?
Muito obrigado!
Offline Diego Justo
  • Don't try so hard.
  • Cidade - UF: São Roque/SP
  • Nome:: Diego Justo
  • Profissão: Estudante Engenharia
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2016, 16:10 »
Eu utilizo um relação bem simples, Relação=Diâmetro Furo/espessura
Furos que são possíveis de fazer: Relação=1
Furos com boa qualidade: Relação=1,5
Furos com ótima qualidade: Relação=2
Exemplo, vou fazer um furo de 9,5mm em uma Chapa de 6,35. Relação=1,5 (O Furo irá ficar bom)
Utilizo esta regra para fazer análise crítica dos projetos que recebo. Lembrando que vai depender de máquina para máquina.
Espero ter contribuído.
