Autor Tópico: Divisor de tensão e fonte chinesa  (Lida 4622 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 21 de Março de 2015, 11:37 »
Caros colegas,
Alguém pode explicar o que é divisor de tensão em uma fonte de plasma?
Pesquisei e pelo que entendi ele serve para reduzir a tensão da fonte...se estiver certo, qual o propósito disto para uma CNC?
Também vi alguns comentários que a implementação do divisor de tensão viabiliza a utilização de algumas fontes chinesas, reduzindo problemas de interferência.
Preciso muito montar uma CNC plasma para meu uso porém apenas fontes chinesas estão ao meu alcance ($) uma vez que fontes consagradas como Hypertherm custam em média 700% a mais que uma chinesa de mesma capacidade.
Desde já agradeço quaisquer opiniões/sugestões.
Abraços a todos !!!  ;)
Re:Divisor de tensão e fonte chinesa
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2015, 14:04 »
Caros colegas,
Neste caso específico, o divisor de tensão é um circuito que visa amostrar a tensão da tocha (na faixa de dezenas até centenas de Volts, uma tensão CC com componentes de alta frequência) obtendo-se uma tensão baixa de CC na saída do divisor (da ordem de alguns volts, compatível com o circuito de controle) de maneira a possibilitar o controle da altura da tocha (THC).
Um circuito de THC não se resume ao divisor de tensão (que deve ser simples e corretamente projetado), mas também inclui etapas de isolação dos sinais de entrada e saída, o algoritmo de controle, etc.
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2015, 07:29 »
Caro Gil , agradeço seus esclarecimentos que, como sempre, são muito bem fundamentados.
Estou certo em deduzir então que o divisor de tensão serve apenas para permitir a interface fonte de plasma/THC?
Ou esta redução de tensão CC (pulsante?) também reduz o risco de interferência EM na eletrônica controladora da CNC?
Em resumo, teria sentido em utilizar um divisor de tensão sem THC? Peço perdão se minhas dúvidas forem um tanto bobas.
Abraços, Sandro Taguchi.  ;)
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2015, 07:40 »
Se não for utilizar um THC, não faz sentido algum.
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2015, 16:28 »
Caro Fábio, agradeço sua contribuição ao tópico.
Pode-se deduzir então que todo THC tem um divisor de tensão incorporado?
E retornando ao tópico, a redução da tensão além de permitir a interface com o THC ao reduzir a amplitude dos pulsos CC também diminui o risco de interferência com a eletrônica da CNC?
Abraços a todos !!  :)
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2015, 19:42 »
Sim, tendo em vista que a eletrônica de controle (incluindo amplificadores, comparadores, conversores A/D, ...) opera em tensões baixas.
A interferência é um outro "departamento". Um sistema plasma pode emitir radiação de várias maneiras (por propagação de ondas eletromagnéticas, através dos cabos da rede, cabos de conexão à tocha, ...). O divisor de tensão é um ponto apenas. Nesse aspecto que você mencionou, a isolação dos sinais ao THC desempenha uma função mais importante para a atenuação da interferência do que a simples redução do nível de tensão.
« Última modificação: 23 de Março de 2015, 19:44 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2015, 07:22 »
Gil,
Mais uma vez agradeço seus valiosos esclarecimentos.
Se não for abusar de sua boa vontade, gostaria de sua opinião sobre a possibilidade de se utilizar fontes baratas chinesas tomando-se algumas precauções?
Que medidas básicas você recomendaria que fossem implementadas para utilização das mesmas em máquinas CNC de forma a minimizar suas inconveniências?
Grande abraço,
Sandro.  :)
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2015, 00:06 »
Acho melhor os colegas do fórum que têm experiência com essas máquinas opinarem, o que não é o meu caso.
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2015, 11:17 »
De toda forma obrigado!  :)
Offline jessevicent
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2015, 17:56 »
Boa tarde a todos, eu estou com o mesmo problema, essa plasma chinesa trava tudo, não tenho a minima idéia do que fazer, nem o motivo porque trava, rodo o programa faz uns três furos e depois trava o acionamento, já coloquei CO tubo no cabo da tocha aterrando , cabos blindados aterrei tudo painel pc estrutura da maquina menos a mesa de sacrifício, eu fico imaginando que é o relé da placa que nao aguenta acionar e desacionar o plasma, será que é mesmo essa chingling que causa essa terferencia absurda.
Obrigado a todos
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2015, 01:26 »
Olá as vezes tenho um problema parecido , a maquina trava e o reset fica piscando
fico imaginando como pode acontecer isto se a fonte não fornece nenhum
feed back ao sistema ,só pode ser interferencia ,pois se a fonte simplesmente
parasse o cnc continuaria a rodar , mas por uma razão desconhecida tambem
tenho problemas com a fonte desligada , onde o corte do desenho fica incompleto
mas tudo bem não vou desistir .
Offline EDERANGELO
« Resposta #11 Online: 15 de Setembro de 2016, 10:02 »
Srs, desculpe reabrir o tópico... visto que é de 2015, mas eu não vi uma resposta prática de como se contorna o problema da interferência e do uso da fontes plasma chinesa... gostaria de saber se conseguiram resolver o problema ou se conseguiram achar a resposta .
Offline EDERANGELO
« Resposta #12 Online: 15 de Setembro de 2016, 10:14 »
Me parece que a solução esta aqui nesse topico.
http://www.guiacnc.com.br/plasma-267/interferencia-mesa-plasma/30/
