Autor Tópico: Problemas com corte  (Lida 3090 vezes)
Offline angelicakaroline
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - PR
  • Nome:: Angelica Karoline
  • Profissão: Desenhista
Problemas com corte
« Online: 09 de Agosto de 2013, 12:20 »
Bom dia,
Estou precisando de uma ajuda.
Tenho uma máquina de corte em plasma cnc, que usa o controlador Mach3 e o software para código-g SheetCam. Ela possui motores de passo com redutor planetário. Também possui controle de altura THC. Usa fonte Hypertherm PowerMax 105.
Nas chapas de até 1/4" de espessura ela corta bem, acabamento perfeito, porém para chapas de 5/16" e 3/8" estou tento muitos problemas, o corte está todo chanfrado e ruim. Aconteceu do nada e não sei o que fazer.
Mestres podem me ajudar?  :D :) :)
Obrigada Gente.
Offline rafaelsilva
  • CNC
  • INICIANTE
  • Cidade - UF: Itapira-sp
  • Nome:: Rafael Henrique da Silva
  • Profissão: Projetista
Re:Problemas com corte
« Resposta #1 Online: 21 de Agosto de 2013, 20:22 »
cara o problema pode ser altura de corte e velocidade e ainda o kerf que é a espeçura de corte cada chapa tem uma diferente vide tabela da fonte, cabo terra bem fixo na mesa verifique estas opções que é pra resolver
Offline Antonio Marcio
  • Cidade - UF: Santo Antonio Do Monte - MG
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2013, 17:58 »
Tive esse problema também.
Causa: compressor com baixa pressão e muita condensação também, mandando água para o bico de corte.
Solução: troca do compressor e melhor preparação do ar na linha.
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2013, 21:45 »
então, são vários fatores, normalmente as maquinas hypertherm trabalham com o bico da tocha colado a peça, como é uma cnc provavelmente a sua altura esta regulada pouca coisa acima da chapa, um dos sintomas de o problema ser a altura seria a grande facilidade em se perder o arco,  se isso estiver acontecendo pode ser um indicio no entanto acho que não seja isso, pode ser realmente a linha de ar, você tem um filtro secador coalescente instalado? esse filtro é recomendado para essa aplicação? outra coisa pode ser a velocidade de corte, imagino que você deve ter recebido as instruções de regulagem do equipamento de plasma e esta configurando tudo certinho?! sinceramente os plasmas da hypertherm são muito fáceis de operar, no entanto pra quem nunca teve instruções ai fica um pouco mais difícil; ajudaremos no que possível com a sua ajuda nas informações sobre o corte, configuração da máquina, etc etc
