Autor Tópico: THC  (Lida 1522 vezes)
Description: THC, não movimenta eixo Z
Offline FSN80
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: CURITIBA - PARANA
  • Nome:: Flávio
THC
« Online: 06 de Junho de 2020, 18:00 »
Boa tarde a Todos.
[/size]Sou novo no assunto CNC e Mach3. estou com um problema e gostaria se possível uma ajuda.
Estou com uma mesa de corte plasma pronta, montada configurada, com todos os eixos funcionando e executando rotinas de corte.
Só que tenho um problema (sempre tem um...)
Quando aciono o THC, ele varia as posições do eixo Z na tela do Mach3, mas não o eixo Z.
As configurações de porta e demais acredito que estão corretas (pois já vi vários videos e comentários)
Noto que quando aciono o
PgUp ou PgDn, e simultaneam[/b][/size]ente coloco o THC para funcionar no modo teste (fica variando a altura do eixo entre positivo e negativo) o motor "ronca" exatamente quando o THC está indicando que esta mandado subir ou baixar o eixo Z.SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR?
Desde já agradecido
Offline FSN80
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Flávio
Re:THC
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2020, 12:58 »
Boa tarde a Todos. RECOLOCANDO O TÓPICO QUE SAIU DE O FORMA ESTRANHA A CIMA.
Offline arainho
    • Sistema CNC para Plasma e Oxicorte
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: Nevex Tecnologia Ltda
  • Profissão: Empresario
Re:THC
« Resposta #2 Online: 12 de Junho de 2020, 10:23 »
Ola  Flávio,
Vi que está com dúvidas sobre o seu sistema plasma e que você e de Curitiba. Trabalho nesta área (www.nevex.com.br) e posso ajudar você se precisar (gratuitamente). Me liga no 32031781 para tirar suas dúvidas.
Alfredo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:THC
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2020, 09:05 »
Ola  Flávio,
Alfredo
Bom dia Alfredo
Voce poderia ajuda-lo por aqui mesmo, pois assim estaria ajudando outras pessoas também, e este o intuito do Forum
Abs.
Jr.
Offline arainho
  • Cidade - UF: PR
Re:THC
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2020, 11:03 »
Olá Flavio,
Você não descreve o problema em detalhes suficiente para realmente poder ajudar.  Seria bom ter uma descrição um pouco mais detalhada, especialmente tipo de THC, scripts instalados etc. Por isso sugeri me ligar, e muito mais fácil ajudar alguém quando você pode fazer perguntas crucias para o diagnóstico.
Continuo a sua disposição.
Alfredo
Re:THC
« Resposta #5 Online: 19 de Junho de 2020, 13:21 »
Parece ser um problema de excesso de velocidade de reação - na tela principal do Mach3, bem do lado direito em baixo tem uma janela com um valor (em porcentagem) - abaixa o valor até que tenha uma velocidade de reação funcional.
Offline CarlosJuniorW
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Paulista PE
  • Nome:: Carlos Gardel Junior
  • Profissão: Metalúrgico
Re:THC
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2020, 18:50 »
Boa noite pessoal, o meu thc está louco ele fica cortando no ar e as vezes não pega, alguém pode me ajudar.
Estou aperriado.
Offline FSN80
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Flávio
Re:THC
« Resposta #7 Online: 30 de Junho de 2020, 18:35 »
Boa tarde, Sr. Fabio Gilli
Desculpe pela demora na resposta. É que tive um espertalhão por aqui, que só atrapalhou e só agora as coisas voltaram ao normal.
Quanto a solução proposta pelo senhor, implementei com diversos valores até 1%, e não deu resultado.
O problema permanece.
Se ainda puder me ajudar, agradeço.
Offline FSN80
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Flávio
Re:THC
« Resposta #8 Online: 01 de Julho de 2020, 11:50 »
BOM DIA, FIZ NOVOS TESTES HOJE:
E observei alguns fatos:
Que emulando no MACH3 os pinos do THC, somente varia na tela a altura do eixo Z (não muda a altura fisicamente).
Quando coloco para variar o eixo Z por PgUp e PgDn e simultaneamente pelos botoes emulados do THC o motor tambem RONCA. (igual já descrito como faz com o THC no modo teste).
Observei também que ao acionar o eixo X ou Y e simultaneamente o eixo Z, PELOS BOTOES QUE EMULAM O THC, O EIXO Z SE MOVE na tela do mach3 e fisicamente DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PARA O THC. MAS SOMENTE QDO O EIXO X OU Y ESTÃO EM MOVIMENTO.
Acho que com essas informações os senhores entenderão melhor o problema.
Desde já obrigado!
Offline luciano g
Re:THC
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2020, 09:56 »
 acho que trocou os pinos step e dir de posição
luciano
Offline FSN80
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Flávio
Re:THC
« Resposta #10 Online: 05 de Julho de 2020, 16:03 »
luciano
Obrigado pelo palpite, mas tb não é isso.
Ja fucei em tudo, e não achei nada
Offline luciano g
Re:THC
« Resposta #11 Online: 05 de Julho de 2020, 16:20 »
tem algum eixo funcionando bem?
inverta os fios de controle do bom com o ruim e veja se ele roda normal
voce consegue identificar se e programa ou motorização
luciano
Offline FSN80
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Flávio
Re:THC
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2020, 10:21 »
Funciona tudo.
Menos o THC, pelo THC em modo teste ou emulado
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
Re:THC
« Resposta #13 Online: 09 de Dezembro de 2020, 18:25 »
Qual marca e modelo de seu thc e controladora?
