Autor Tópico: drivers DQ860MA  (Lida 3878 vezes)
Offline marcos rogerio
  • Marcos Rogério
  • Cidade - UF: campo grande
  • Nome:: marcos rogerio
  • Profissão: mecanico
drivers DQ860MA
« Online: 14 de Outubro de 2014, 23:49 »
Ola pessoal ,meu nome e Marcos Rogerio de campo grande MS, ja faz algum tempo que acompanho o fórum , estou me aventurando no mundo cnc , e construindo  uma cnc plasma de 4000x3000 mm , agora ja na parte eletrônica , estou com problema com os drivers acho eu ou configuração do mach 3 , estou usando os drivers da wantai DQ860MA de 5.6 A e motores de 7.7NM ,e interface  , ja fiz de tudo mais nao consegui comunicação com os motores um motor ate chegou rodar mais muito lento , deixo  este diagrama em anexo da ligação , agradeceria muito se alguém com experiência com esses drives pudesse me ajudar. grato!!!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2014, 13:31 »
Olá Marcos Rogério, pelo diagrama que você postou as ligações estão corretas, e deveria funcionar. Agora resta saber se você fez exatamente oque está ali e também se você configurou seu computador corretamente entre outros.
Poste mais detalhes das configurações para que possamos lhe ajudar.
Juliano.
  • Marcos Rogério
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2014, 14:19 »
caro iluj, grato pelo contato , realmente tinha uma ligaçao errada, eu tinha ligado o enable - do drive no negativo da fonte 5v ,rsrs, agora o sistema ja roda os motores , porem notei que os motores estao aquecendo muito,sera que pode ser a velocidade que configurei  no mach?
como faço para calcular a velocidade dos motores ,sendo que vou usar redutores planetarios 5:1 e pinhao de 20 dentes e cremalheira mod 2, ficarei grato pela ajuda!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2014, 23:41 »
Que bom que funcionou.
Quanto ao aquecimento dos motores, você deve reduzir a corrente dos motores no drive. Verifique o datasheet do mesmo e utilize no máximo a corrente que é a do motor.
Já para calcular a velocidade do motor, talvez exista algum cálculo complexo que possa ser feito para saber a velocidade ideal dos motores, onde deverá se levar em conta inúmeros parâmetros que na prática quase ninguém faz.
Eu e acredito que a maioria dos amadores e aficionados por estas máquinas fizemos os teste e utilizamos por comprovação em experiência na prática a velocidade máxima ideal, onde que por precaução se utiliza de 20 a 30% a menos de velocidade a máxima conseguida sem perder passo.
Faça assim que terá uma boa margem para não ter perda de passo principalmente em G0.
Juliano
  • Marcos Rogério
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2014, 11:41 »
caro Iluj. como faco para inverter a rotacao de um dos motores de passo , no caso o escravo do eixo x
Offline mulapreta
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2014, 13:24 »
Altere o fio do motor em uma faze: (o amarelo com o Azul) ou ( o vermelho com o verde)
  • Marcos Rogério
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2014, 21:11 »
ola  mulapreta grato pela dica . logo mais estarei postando fotos da mina criatura !!! ate mais, forte abraço!
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2014, 22:04 »
  Olá não se é o melhor método para inverter o escravo do X , mas fiz assim
  no menu CONFIG\ HOMING LIMITS , habilitei  o eixo escravo na coluna
  REVERS...  , e imediatamente reverteu o motor.
Offline mulapreta
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #8 Online: 18 de Outubro de 2014, 22:28 »
Você pode inverter dos 2 (dois) métodos, mas aí dizer que este ou aquele é melhor....
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #9 Online: 19 de Outubro de 2014, 02:27 »
  Olá Edison ,correção o editor comeu uma parte de minha frase
  eu quis dizer , NÃO SEI QUAL É O MELHOR .
Offline mulapreta
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #10 Online: 19 de Outubro de 2014, 16:01 »
Os dois são bons...
  • Marcos Rogério
Re:drivers DQ860MA
« Resposta #11 Online: 25 de Outubro de 2014, 21:05 »
pessoal , muito obrigado pelas respostas ,  estou precisando de ajuda para ligar o rele de acionamento da tocha na fonte , eu vou usar uma fonte da hypertherm 1250 , alguém poderia me indicar onde ligar o fio  (NA) e o fio (COM) do rele na fonte , pensei em ligar naquela interface atras dela , mais nao sei quais saída sao ?
