Autor Tópico: Problemas com cortes  (Lida 2763 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 04 de Outubro de 2014, 20:15 »
Olá pessoal.
A algum tempo construi uma plasma CNC, com uma Hypertherm 45.
Á ideia a princípio era cortar apenas chapas finas, mais ultimamente estou precisando cortar chapas um pouco mais grossas, de 5 a 6mm.
Como a plasma ainda de certa forma é uma experiência nova pra mim, não estou conseguindo bons resultados nos cortes dessa chapas mais grossas.
O que acontece é o seguinte, no começo do corte o resultado é bom, mais depois o corte começa a ficar com muita rebarba, e as vezes nem chega a cortar totalmente, tem lugares que corta, e lugares que não.
Alguma dica para resolver esse problema? A máquina possui THC e a tocha ja é mecanizada.
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:Problemas com cortes
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2014, 09:35 »
Bom dia!
A Maioria dos problemas de corte com as linhas PowerMax está relacionado com a vazão, pressão e a qualidade do ar comprimido fornecido a fonte plasma. Como você falou que no inicio ela começa bem e depois o corte vai perdendo qualidade, se atente a pressão do ar se não está caindo consideravelmente na medida que ela corta, as vezes o compressor demora para partir deixando a pressão muito baixa e você acaba perdendo qualidade e aumenta o consumo de consumíveis.
Na semana passada sai de BH até Tucuma no Pará pra atender um cliente com um problema similar ao seu, porem uma fonte PowerMax 105, o técnico que instalou a máquina deste cliente colocou uma mangueira de 1/4 de polegada na linha de suprimento de ar e quando o cliente ia cortar chapas mais expeças aparecia o problema com a qualidade do corte e alto consumo de consumíveis, trocamos a mangueira de 1/4 por uma de 3/8 aumentamos o range do compressor e solucionamos o problema.
Se atente a isso!
Segue a tabela de corte, verifica se a velocidade que esta tentando trabalhar é a recomendada pelo manual!
Sds
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2014, 09:36 »
Bom dia!
Se atente a isso!
Sds
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2014, 12:18 »
Pelo que eu percebi, a pressão de ar não cai, o led indicador do ar sempre fica no meio, e as vezes varia um pouco pra mais, toda a linha de ar é feita com canos de 1" e somente a mangueira que vai para o plasma é de 1/4 e é curta, cerca de 3 metros apenas.
O Único equipamento que eu nao estou usando é o secador de ar, estou usando apenas o filtro de ar comum. poderia ser a falta desse equipamento o problema?
Quanto as velocidades de corte que estou usando, está bem próxima da tabela que voce enviou.
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2014, 16:38 »
Hemp boa tarde!
Eu te aconselho a trocar esses 3 mts de mangueiras de 1/4  por uma mangueira com diâmetro interno maior, (1/2 ou 3/8) do ponto da rede até a entrada da fonte plasma. Na ponta que vai na fonte plasma, coloca uma folha de oficio novinha e direcionar o ar comprimido nela para ver se está entrando impurezas (agua e/ou óleo para dentro da fonte).
Sds,
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2014, 17:54 »
Beleza, vou providenciar também o aparelho para tirar a umidade do ar.
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2014, 15:21 »
Quando resolver, da um toque informando o que foi feito!
abçs
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2014, 22:41 »
Beleza, pode deixar que eu posto sim, pretendo ver isso ainda nessa semana
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 15 de Outubro de 2014, 17:39 »
O problema foi resolvido troquei a mangueira de 1/4 por uma de 1/2 e coloquei também o aparelho para tirar a umidade do ar.
Ficou muito bom.
