Autor Tópico: Geração de códigos p/ funcionamento de maquina plasma cnc , rotina da tocha  (Lida 2048 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  Procurei por todo o site e não achei nenhuma informação
  sobre os códigos basicos para o funcionamento de uma
  maquina plasma cnc , então a duvida é essa ,quais seriam
  estes códigos e onde configurá-los.
  Exemplo a rotina da tocha.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Geração de códigos p/ funcionamento de maquina plasma cnc , rotina da tocha
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2014, 00:01 »
Para uma cnc Plasma o que vc deve se atentar inicialmente é na altura da tocha no travel, M5 e M3. No M5 é onde desliga a tocha e sobe o Z com a sua determinação, uso 100mm com F2000 .
No M3 vem a rotina do touch probe, que faz a leitura da altura da tocha para iniciar o plasma, neste instante também se faz necessário salvar a velocidade de corte para ser aplicada no final do M3, não esquecendo do THC.
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2014, 02:22 »
  Boa noite Antenor , pergunto este controle de tocha é feito no Mach3 , no Artcam
  ou nos dois .
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #3 Online: 20 de Outubro de 2014, 20:38 »
Olá  home built cnc?
Esse controle é no Mach3, lá você edita conforme sua necessidade mas a chamada do comando já é feito pelo pós processador na geração do gcode, tipo no Sheetcam uso o pós " Mach3 com plasma no Z". No Artcam não usei mas procure um que possua essa chamada de M code.
Gere o gcode e abra ele com o notepad, perceba se quando é terminado o corte da peça ele gera um M5, que irá desligar a tocha e subir o Z, e quando começar o corte da próxima peça se  começa com M3, isso também será percebido no início do primeiro corte. No M3 está a rotina que falei anteriormente.
ABraço!
« Resposta #4 Online: 29 de Outubro de 2014, 00:39 »
Antenor , recebi seu e-mail e as informações foram muito uteis
lhe fico muito grato .
