Autor Tópico: plasma para corte em chapas finas  (Lida 6250 vezes)
Offline vagner.letrart
  • Cidade - UF: cachoeira paulista - sp
  • Nome:: vagner rodrigues
  • Profissão: comunicação visual
« Online: 03 de Janeiro de 2013, 12:49 »
olá pessoal!!
em primeiro lugar , feliz 2013 a todos!!!
é o seguinte:
trabalho com letras caixa em aço inox
atualmente eu corto as letras manualmente em serra de fita , porque não tive boas experiencias com router.
e gostaria muito de montar uma plasma.
a parte mecanica já esta quase pronta
tenho só duas perguntas:
essas fontes mais baratas resolvem o problema para cortar chapas de , no maximo 1mm?
na configuração mecanica da maquina, o conjunto pode puxar junto a fonte plasma , que pesa , no maximo 12kg (as mais baratas)
já que uso motores de 30kg e cremalheiras.
no caso a tração ficaria apenas em uma lateral onde se concentraria o peso da fonte
um abraço a todos
Offline Carlos Koehler
Re:plasma para corte em chapas finas
« Resposta #1 Online: 03 de Janeiro de 2013, 22:49 »
Olá Vagner,
Também pretendo futuramente montar uma mesa de corte plasma. Se for possível coloque umas fotos de sua máquina.
Quanto a fonte, não conheço bem o assunto, mas acho o risco de algumas  mais em conta são consequir os consumíveis e assistencia tecnica, sem falar na qualidade do corte, pelo menos é oque se fala por aqui.
Sds
Carlos
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2013, 14:44 »
olá pessoal!!
é o seguinte:
um abraço a todos
Vagner
Acredito que não vale a pena vc arriscar com uma fonte de baixo custo, lhe aconselho no mínimo a hypertherm 45 pois esta já tem interface para Cnc, tocha mecanizada opcional.Pelo que sei esta tem inclusive consumivel "fine cut" para um corte de maior qualidade.
Não  recomendo vc levar a fonte junto, muito pelo contrario, vc tem é  que aliviar o máximo que puder o pórtico
pois já que vais trabalhar com chapas finas as velocidades tem que ser enorme , em torno de 5000mm/min depende.
Pense em um pórtico rígido porém o mais leve e mais baixo possível.
Boa sorte no seu projeto.
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2013, 16:50 »
  Olá pessoall!!!
  Aproveitando o topico do colega eu estou iniciando meus aprendizados na area de corte com plasma ...
  ja tenho a mesa de corte pronta controladoras e 4 motores de passo de 40k
a maquina hiperterm 45 ja com a tocha para mecanizar...
Minhas duvidas sao quanto a automação do acionamento do plasma
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2013, 23:16 »
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2013, 23:42 »
  Olá pessoall!!!
Qual sua dúvida em específico? qual o tamanho de sua mesa? , acredito que não haja necessidade de motores tão potentes neste caso, pois não há arrasto algum em uma mesa para corte a plasma.
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #6 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 04:55 »
  Olá pessoall!!!
Realmente colega... tem tanta coisa interessante, que acabamos perdendo o foco inicial... muito obrigado pelo link.
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #7 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 05:02 »
Dê uma pesquisada no fórum, tem muita coisa.
Segue link de um tópicohttp://www.guiacnc.com.br/emc-linux/como-acionar-e-desacionar-a-tocha-plasma-no-artcam-ou-emc2-automaticamente/
Offline ricardobj
  • Cidade - UF: belem
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: tecnico
« Resposta #8 Online: 01 de Março de 2013, 07:53 »
tambem estou pensando em construir uma cnc para fazer letra caixa, mas ainda estou na pesquisa e essa mesma duvida surgiu, o plasma corta metais finos com um bom acabamento? alguem ai teve alguma experiencia com plasma em corte de chapa fina? qual aparelho de plasma aconselhariam para chapas finas? qual outra alternativa vcs me indicariam para este tipo de servico?
desde ja agradeco qualquer ajuda
obrigado
Offline denilsonmanzano
« Resposta #9 Online: 01 de Março de 2013, 08:13 »
Ricardo...
O plasma corta muito bem chapas finas , a respeito do acabamento é dificil opinar , as vezes o bom pra mim não é pra vc entende !!!
O certo é pegar um pedaço de seu material e levar em uma maquina desse tipo para fazer o teste antes de começar a criatura ...
Sobre a fonte de plasma eu sou fã incondicional da hypertherm ...para as suas nescessidades uma powermax45 satisfaz..
Precisaria expecificar melhor o material de trabalho , espessuras , etc , mas talvez uma router conssiga fazer o que precisa...
abraço...
Denilson..
