Autor Tópico: È possível fazer uma pistola de plasma artesanal?  (Lida 19918 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 09 de Agosto de 2008, 19:10 »
Os amigos do forum já viram alguém conseguir fazer uma dessas? Já pensaram que mão na roda ser for possível? Uma amigo torneiro disse que não tem mistério nenhum será mesmo?Qual será o material do eletrodo?
http://tutomania.com.br/saiba-mais/como-funciona-o-corte-com-plasma
Re: È possível fazer uma pistola de plasma artesanal?
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2008, 19:32 »
... já viram alguém conseguir fazer uma dessas?
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=6W3tLDBdPQQ[/youtube]
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2008, 01:19 »
Olá; como foi mostrado à cima , existe plasma caseiro; a um tempo atrás procurando por um THC depare-me com alguns vídeos:
Existem muitos outros postados no youtube
http://br.youtube.com/user/cheaphardwarez
Abraços...
Marcio Szezerbaty
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2008, 23:57 »
Olá.
Não compreendi a sua pergunta. Você quer fazer uma pistola plasma caseira ou um equipamento(Fonte e Pistola) de corte plasma caseiro. Mas a resposta para as duas questões. É difícil, pois na tocha é que esta todo o segredo do processo. Tem duas opções de abertura de arco de corte, por alta frequencia ou por curto circuito controlado e a fonte tem que ser de corrente constante para se ter estabilidade do arco de corte. A fonte deve fornecer uma tensão de mais ou menos 280 vcc para se iniciar o arco piloto(Chama inicial antes de se iniciar o corte) e quando em corte mais ou menos 150 vcc. Este é o principio do corte plasma. Ia me esquecendo, o material do eletrodo é Hafiniun, pois ele tem que suportar uma temperatura de aproximadamente 10.000 graus, pois o processo é por corte térmico.
« Resposta #4 Online: 14 de Setembro de 2008, 10:58 »
Desculpe meter a colher enferrujada no angú alheio, mas tem certeza que o eletrodo estará em contato com uma temperatura assim absurda???
Talves esteja se referindo à temperatura "estimada" do arco, e que com certeza é muito superior à temperatura de fusão de alguns materiais exóticos, que provavelmente funde à temperaturas muito mais conservadoras...
Trabalhei com equipamentos de laboratório para análise de materiais por alta temperatura, e fazíamos os corpos de prova chegar a 1.950 graus Celcius com muito esforço - que diria 10.000 graus...
« Resposta #5 Online: 14 de Setembro de 2008, 11:29 »
Fábio, de fato a temperatura do plasma chega a 10.000 ~ 15.000 OC ...
Aqui há um artigo introdutório (ui !):
http://home.howstuffworks.com/plasma-cutter4.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/cortador-a-plasma.htm
O que eu tô estranhando é a menção ao háfnio ...
« Última modificação: 14 de Setembro de 2008, 11:34 por C N C N o w ! »
« Resposta #6 Online: 14 de Setembro de 2008, 11:48 »
Eu comentei o fato porque sei que por exemplo num maçarico Oxi-acetilênico, o bico (de latão) que gera a chama de corte - quando bem ajustado tem em uma parte da chama (chamada de "pena") uma temperatura estimada de algums milhares de graus sim, mas a alguns milimetros do bico e não em contato direto!
Assim o bico mnão se derrete, o que deve ser a mesma coisa com a tocha de plasma...
Acredito mesmo nessa temperatura, mas nunca que o material fique em contato direto!
É a mesma estória da eletro-erosão - quem "corta" é a descarga elétrica e não o cobre do eletrodo...
« Última modificação: 14 de Setembro de 2008, 11:52 por fgilii »
« Resposta #7 Online: 14 de Setembro de 2008, 16:25 »
Entendi, de acordo.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #8 Online: 14 de Setembro de 2008, 19:32 »
Amigos descordo, pois a tocha tem que entrar em contato com o material para a ignição, este link mostra como... ;)
http://ciencia.hsw.uol.com.br/cortador-a-plasma4.htm
« Resposta #9 Online: 14 de Setembro de 2008, 19:46 »
Viumau,
O contato é só para a partida, e assim que acontece a ignição, a tocha é afastada um tanto para o mantenimento do arco...
juliocno
« Resposta #10 Online: 14 de Setembro de 2008, 20:23 »
Amigos, o que temos é um problema de conceitos.
Temperatura, nada mais é do que um parâmetro físico, utilizado para quantificar a energia de um corpo que pode ser transferida ou não para outro corpo.
Quando pensamos em  TEMPERATURA
Offline viumau
« Resposta #11 Online: 14 de Setembro de 2008, 20:27 »
Então eu havia entendido corretamente como no link :P ;D
Obrigado pela luz amigo Fabio... ;)
« Resposta #12 Online: 14 de Setembro de 2008, 20:28 »
Julio,
Não sei se o conceito está certo ou errado, mas o fato é que o eletrodo não pode estar em contato com a região onde se supôe que a "temperatura" está assim alta!
« Resposta #13 Online: 14 de Setembro de 2008, 20:29 »
Viumau.
dê uma olhada num dos links que o Jorge postou - há uma animação que mostra como o arco é estabelecido...
juliocno
« Resposta #14 Online: 14 de Setembro de 2008, 20:55 »
Desculpem, postei errado, adimi apague o post la de cima por favor...
Quando pensamos em  TEMPERATURA e ponto de fusão de metais, nos deparamos com estas confusões. O que devemos levar em consideração é a CALORIA, que, conceitualmete, é " a quantidade de calor (energia) necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água".
Percebesse que TEMPERATURA tem mais a ver com uma energia potencial, e CALORIA a energia que foi realmente transmitida.
Vamos pensar um pouco:
A chama do plasma pode alcançar 16.000 graus, no entanto não derrete o bico, como?
O Sol, possui uma temperatura superficial de  apenas 6.000, e poderia derreter a Terra, se estivesse a 10.000.000 de Km dele ????(estamos a 150.000.000 Km)
É assim porque o Sol, ainda que possua uma temperatura superficial quase 3 x menor que o plasma desta máquinas, consegue transmitir muitíiiiiiiiiiissim o mais energia do que elas.
Vamos trazer esta questão mais pra perto, pra nossa cozinha. Sabia que a chama do seu fogão alcança uma temperatura em torno dos 1000ºC?. Isso seria mais do que suficiente pra derrete  muitos metais, como alumínio, estanho, etc...
No entanto, tente derrete um pedaço de alumínio na boca do fogão... Voce até consegue, se o pedaço for pequeno e
ficar algum tempo, mas se for um pouco maior, melhor pegar uma cadeira...
É por isso que se existem  fornos de fundição, a chama direta não é o que faz derreter, e sim a energia acumulada no sistema.
No caso destes bicos de plasma, existem vários fatores que evitam o acumulo de energia suficiente para derreter o bico, um deles é o ânlgulo de incidência do plasma sobre o bico, que não esta posto a se chocar, mas a "deslizar" sobre ele, já o objeto a ser cortado recebe a maior parte da energia, pois o angulo de incidência é de 90º, ou seja, o máximo de incidência possível.
Um segundo fator também é gerado pelo ângulo de incidência, somado a capacidade de uma materia "compensar" energia . Como o objeto a ser cortado absorve a maior parte da energia, o bico é poupado.
Outros fatores devem ser levados em consideração, como a velocidade do plasma ( :o 6.096 m/s   :o), o efeito refrigerante do gás de proteção, etc...
