Autor Tópico: Centelhador máquina cut50  (Lida 754 vezes)
Offline andradela
  • Cidade - UF: Lavras
« Online: 26 de Agosto de 2017, 08:03 »
Bom dia meus caros, comecei no mundo do plasma e já estou me deparando com os vários problemas já citados neste fórum, um deles não encontrei nenhuma informação aqui.
Comprei uma cut50 v8brasil, fiz alguns cortes na mão mesmo, até aí tudo bem, montei a tocha na máquina e no primeiro teste torrei a Bob, após ter reparado o problema veio a interferência no sistema, os motores ficam loucos mesmo eu ligando a máquina uns 10m da CNC, li vários posts vou tentar as soluções aqui já discutidas.
A questão agora é que a máquina não está abrindo arco facilmente, eu abri ela é viável um centelhador, não sei que ajusta tem que ter esse centelhador, alguém saberia me dizer como é feito esse ajuste?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Centelhador máquina cut50
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2017, 10:53 »
Bom dia amigo
Os cabos sao brindados, e estao aterrados, qual aterramento voce esta usando?
Jr.
Offline andradela
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2017, 20:48 »
Os cabos são blindados porém não aterrei nada ainda.
Farei isso assim que resolver o problema do centelhador do plasma.
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2017, 09:51 »
99% do seu problema ser o aterramento.
A maioria destas plasmas sao chingling importada e as empresas colocam suas marcas aqui no Brasil, cut40, 50 e etc... as tochas dela nao tem um bom isolamento e provoca  ruído e interferência, na hora que abre o arco a maquina para, ou ate mesmo pode queimar alguns componentes, nao aconselho ligar sem um bom aterramento, com 3 hastes. no minimo.
De uma vasculhada pelo forum que vai achar muita referencia sobre cnc plasma com a cut40 ou 50 .
Jr.
