Autor Tópico: Falha zeramento  (Lida 1120 vezes)
Offline spinel
  • Cidade - UF: ponta grossa - parana
  • Nome:: Fernando Spinelli
  • Profissão: Analista de PCP
Falha zeramento
« Online: 07 de Dezembro de 2015, 15:30 »
Boa tarde,
Minha máquina estava funcionando tudo ok.
resolvi retirar os suportes da tocha para pintura e ao recolocar o zeramento automatico não funciona mais.
O zeramento e feito com rele. O sinal digityze aciona corretamente porém a tocha para no meio do caminho e inica o processo de corte.
Aparentemente é como se a maquina ja tivesse o zero definido ou iguinorando o codigo m3 feito para o zeramento.
uso este codigo.
CRIADO EM 20/01/2011 - By Rey.
' ATUALIZADO EM:
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F500"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
CODE "G1 Z5 F500"
While ISMOVING()
Wend
DoSpinCW()
Re:Falha zeramento
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2015, 16:18 »
Talvez o problema seja ruído elétrico...
Abra a janela de Configurações Gerais, e no canto superior direito (debounce) experimente colocar 100 - teste e veja se funciona
Offline spinel
Re:Falha zeramento
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2015, 17:08 »
ok resolvido alterando modo de leitura de energia do rele.
agora deu problema de mergulho da tocha no inicio de corte.
referencia a chapa mas quando inicia o percurso de entrada a maquina se perde e mergulha a tocha. quando desligo o thc o mergulho nao acontece. mas o teste automatico do thc da tudo certinho sobe e desce a tocha corretamente. ja tentei subir a voltagem do thc sem sucesso tambem.
