Autor Tópico: minha cnc plasma não faz circulo pequeno com perfeição  (Lida 3719 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Online: 18 de Junho de 2014, 22:19 »
tenho uma plasma com movimentação a cabo de aço...  ela não tem folga, circulos grandes ela corta perfeito, ou aparentemente ele é perfeito... mas circulos pequenos ele fica inclinado para a direita ou para esquerda dependendo da direção de corte...
eu uso servo motor MCAC706 importado da china é um servo bom de se configurar, tem uma boa velocidade,  porém gostaria de dar mais precisão em circulos pequenos...
Se alguém puder ajudar fico grato.
ela tem 1,5 de eixo X e 3,5 de eixo Y,
tem cabeça flutuante e thc da proma.
ela usa apenas um cabo de aço e um motor controlando os dois lados do eixo Y, fiz minha próprias guias que tem funcionado bem...
as medidas são sempre certas, não tem variação visivel.
mas quando se trata de circulo pequeno ele tem me deixado a desejar.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
Re:minha cnc plasma não faz circulo pequeno com perfeição
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2014, 22:29 »
esse é o servo drive que uso
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2014, 00:20 »
Você utilizou redução entre o motor e o eixo do cabo de aço?
Você diz que utilizou um cabo somente. Mas este cabo fica no centro do eixo?
Poste fotos para melhor entender seu problema.
Pelo que você descreve, me parece eixo desalinhado.
Juliano
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2014, 07:50 »
https://www.youtube.com/watch?v=Lc_sedYBOZc
tem este link que tem o video da maquina e mostra parte da engrenagem
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #4 Online: 19 de Junho de 2014, 08:10 »
o cabo de aço não fica no centro, ele fica nas laterais se um lado mexe 1mm o outro é obrigatório a mexer também
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #5 Online: 19 de Junho de 2014, 08:21 »
esquema que uso do cabo
« Resposta #6 Online: 19 de Junho de 2014, 09:52 »
Qual o diametro dos circulos que estão deformados?
Pergunto porque a esmagadora maioria das máquinas de corte a plasma não cortam furos de diametros pequenos...
a muito tempo atrás ví uma maquina da hipertherm que cortava, mas era uma fonte de alta definição e uma tocha de qualidade.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #7 Online: 19 de Junho de 2014, 14:56 »
5 cm...
o corte fica bom....
porém fica parecendo um circulo caindo para o lado
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #8 Online: 19 de Junho de 2014, 15:21 »
tirei essa foto pra poder ter uma noção melhor
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #9 Online: 19 de Junho de 2014, 15:28 »
como faço para não queimar as bordas do inox
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 19 de Junho de 2014, 15:42 »
parece que a caneta não esta alinhada 8)
corte uma chapa + grossa
veja se tem folga no y na segunda foto dá para ver alguma coisa
bata uma foto nas costas do material
luciano
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #11 Online: 19 de Junho de 2014, 20:06 »
caro amigo luciano!
realmente a caneta não está alinhada... ainda não alinhei pq não corto muita chapa grossa... mas vou alinhar.
quanto à a folga no Y, ela não possui, quando uso o em 0,2 ela dá um pulinho bem sutil pra frente.
uma coisa interessante que acontece é que quando corto num sentido não sei se é horario ou anti ela dava uma diferença de alinhamento, mas tem um tempinho que não acontece.
vou bater uma foto das costa do material... o que conseguimos identificar com  isso?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #12 Online: 20 de Junho de 2014, 08:37 »
Circulo sempre gerou polemica nas maquinas de plasma ..
Perfeito , não fica ..
Eu arriscaria dizer que o cabo de aço esteja influenciando nos seus resultados ,e acredito que pouca redução também ..
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #13 Online: 20 de Junho de 2014, 18:44 »
verdade, isso seria um bom tópico, 'circulo perfeito'....
eu posso acreditar que seja o cabo de aço...
mas preciso explorar mais algumas opção, quanto a configuração de servo, aceleração, tipo de codigos, algo que precisamos conhecer melhor.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #14 Online: 20 de Junho de 2014, 18:46 »
alguém já tentou colocar encoder linear na lateral da máqina?
existe alguma cnc com essas configurações?
