Autor Tópico: Voltagem do thc  (Lida 3081 vezes)
Offline kacyanocaze
  • Cidade - UF: joão pessoa PB
  • Nome:: kacyano da borburema caze
  • Profissão: empresario
Voltagem do thc
« Online: 26 de Setembro de 2015, 19:37 »
Boa noite Glra, alguém poderia me informar se existe algum Macete pra acertar a voltagem correta a ser aplicada no THC em cada espessura de chapa trabalhada?
Estou usando na minha cnc uma plasmac 50!
Offline thg
Re:Voltagem do thc
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2015, 10:15 »
Sua maquina possui divisor de tensão?
Offline kacyanocaze
Re:Voltagem do thc
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2015, 11:03 »
Não!
Offline thg
Re:Voltagem do thc
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2015, 22:27 »
Procura no site da hupertherm tem um manual com a altura certa da tocha..
Offline kacyanocaze
Re:Voltagem do thc
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2015, 13:14 »
Olá amigo o problema não é a altura da tocha não, e sim a voltagem a ser colocada no THC pra que a leitura seja feita de forma correta na HR do corte, entendeu?
Re:Voltagem do thc
« Resposta #5 Online: 29 de Setembro de 2015, 13:45 »
Algumas fontes tem um divisor de tensão já embutido nelas que fornece um sinal adequado - outras precisam de um divisor de tensão externo...
Offline thg
Re:Voltagem do thc
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2015, 20:07 »
quais as espessuras que vc pretende cortar.
Offline Carlos Koehler
Re:Voltagem do thc
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2015, 20:23 »
Amigo, faça um corte sem o thc com a altura de trabalho que você precisa (ex: 2mm), daí utilize o valor de tesão indicado no próprio thc . Set esse valor no thc, habilite o mesmo e pronto você tem o valor de tensão que precisa para trabalhar com os outros parâmetros que você esta utilizando, corrente da fonte, altura de tocha, velocidade de corte, etc.
Re:Voltagem do thc
« Resposta #8 Online: 02 de Outubro de 2015, 12:00 »
... faça um corte sem o thc com a altura de trabalho que você precisa (ex: 2mm), daí utilize o valor de tesão indicado no próprio thc . Set esse valor no thc, habilite o mesmo e pronto você tem o valor de tensão que precisa para trabalhar com os outros parâmetros que você esta utilizando, corrente da fonte, altura de tocha, velocidade de corte, etc...
O que não garante que esteja cortando com os melhores ajustes este determinado material.
As variáveis são muitas: espessura do material, tipo de material, tipo de consumíveis - com isso se determina a velocidade de corte, a altura de corte e corrente para este corte.
A esmagadora maioria dos fabricantes de maquinas de plasma criaram tabelas baseadas em experiência para que se consiga cortes ótimos, seja em relação à custo, seja em relação à rendimento...
Cortar de qualquer jeito, até corta, mas está longe de usar o equipamento corretamente - É só minha opinião.
Re:Voltagem do thc
« Resposta #9 Online: 02 de Outubro de 2015, 13:42 »
Olá Fábio
 Estou cortando agora mesmo uma chapa de aço carbono de 2mm - tenho uma fonte hypertherm powermax 45 e no manual pede em 45A - 6100mm/min e tensão 114V, estou cortando a 3000mm/min e 82V no THC (Proma). Nunca consegui usar as configurações do manual, Já pensei que pode ter erro na leitura do THC ou estou com alguma configuração errada na máquina.
Re:Voltagem do thc
« Resposta #10 Online: 02 de Outubro de 2015, 14:38 »
Pode ter erro na leitura do THC sim - pode ser erro no divisor de tensão que não está fornecendo a tensão correta, mas também pode ser um erro devido à baixa velocidade...
Apenas por comentário, supondo que esteja cortando um aço carbono de 2mm, os ajustes teriam que ser altura de corte em torno de 1,5mm durante o corte (4mm para furação) numa velocidade de uns 7 a 8 metros/minuto, e a tensão lida durante o corte entre uns 115 a 117 V...
Esta pode ser uma das causas...
Re:Voltagem do thc
« Resposta #11 Online: 02 de Outubro de 2015, 21:16 »
O problema com velocidade muito alta que tive foi o arredondamento das quinas,, mesmo com vários ajustes no stop cv. De qualquer modo vou fazer uma nova tentativa de usar as configurações sugeridas e posto os resultados.
Att
Carlos
Offline kacyanocaze
Re:Voltagem do thc
« Resposta #12 Online: 04 de Outubro de 2015, 18:53 »
Agradeço a todos aki pelas valiosas dicas, porém estou adquirindo um divisor de tensão externo para colocar na máquina é até barato, cerca de R$220,00 e vai facilitar muito esse assunto.
Offline joao de lima e silva
  • Cidade - UF: cambara pr
  • Nome:: joao de lima e silva
  • Profissão: tecnico eletronico
Re:Voltagem do thc
« Resposta #13 Online: 28 de Dezembro de 2015, 14:44 »
Olá satisfação em participar deste fórum pela primeira vez estou a procura de um circuito de um filtro passa baixa que sera usado em uma fonte da marca Plasmacor modelo AR120,ja fiz o divisor de tensao porem preciso de adicionar um bom filtro alguem de voces tem um diagrama esquematico de um filtro pra me fornecer .Antecipadamente muito obrigado.
