Autor Tópico: Hypherterm 30 mecanizada  (Lida 2546 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 03 de Junho de 2014, 10:26 »
Bom dia..
estava olhando as máquina de corte a plasma de pequeno porte, a hypherterm 30 e 45
no site do fabricante, fala que a 45 pode mecanizar, e pergunto se é possível mecanizar a 30?
pois a diferença de preço da 30 para 45 é grande!!
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
Re:Hypherterm 30 mecanizada
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2014, 11:55 »
Bom dia caveira.
Vou deduzir que o 30 seria amperes, se for, pode sim.
Mas fontes de pouca amperagem fica muito limitado ao que vai cortar, eu comprei uma da mesma marca de 105a.
Mesmo com toda esta força, fico limitado a chapas de 7/8 (22mm) de perfuração.
Não sei qual a capacidade de perfuração de uma fonte de 30a, mas esta vai ser sua limitação, caso for trabalhar somente com chapas finas, tá na mão, mas se pretende partir para chapas mais grossas, vai ficar devendo.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2014, 17:58 »
saquei...
acho que vou ficar na 45 mesmo... por enquanto estou estudando a possibilidade.
outra dúvida que tive ao ler o manual do operador no modelo 45, é o seguinte.
a minha máquina CNC por enquanto o limite de velocidade dela é de 3.000 mm/min
e no manual mostra alguma tabelas de velocidade de corte de acordo com a espessura das chapas.
no caso de chapas mais finas, a velocidade chega até uns 10.000 mm/min
todas as velocidade é com base de 45A e 125 a 145V
mas não mostra se é possível diminuir a corrente da plasma, para cortar o material com velocidade mais baixa, sei que o resultado não fica bom, mas gostaria de saber se é possível reduzir a corrente ou tensão do plasma?
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2014, 19:06 »
Voce até pode diminuir a corrente da fonte, mas se não me engano há limites e precisaria usar consumiveis para correntes menores, mas mesmo assim precisaria trabalhar em velocidades de corte ainda altas...
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2014, 21:02 »
Isso é muito pouco para trabalhar com chapas finas, pode pensar em pelo menos 9000 mm/min pra mais.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2014, 11:32 »
saquei.. tenho q acertar a CNC de acordo com a plasma.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2014, 19:26 »
como corto cha fina de inox sem queimar?
será que ela aceita agua por cima?
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2014, 15:59 »
Bom dia..
Caveira
Na realidade o fabricante diz que a partir da 45 A pode ser mecanizada pois estas tem a possibilidade de por a tocha mecanizada que se comunica diretamente com o placa controladora, fora isso vc tem que fazer uma adaptação no gatilho da tocha manual.
Offline R.C. Moreno
  • Cidade - UF: São Carlos - SP
  • Nome:: Rodolfo Cristóvão Moreno
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #8 Online: 24 de Agosto de 2014, 10:02 »
Bom dia Caveira!
É possível mecanizar porém, perderá 50% da capacidade de corte.
Fiz parte da rede de assistência técnica da Hypertherm e tenho um bom acervo de manuais de serviço, operação, características e coloco a disposição dos amigos.
Existem duas características a serem observadas quanto as fontes de corte Hypertherm que seguem:
1) Na aquisição de uma fonte de plasma, observar a capacidade de "CORTE" e "SEPARAÇÃO"(separação não da acabamento e precisão).
2) É possível utilizar uma fonte manual como mecanizada, desde que se respeite os 50% a menos de capacidade de corte (velocidade e espessura).
É muito comum oferecerem um plasma de modelo inferior com capacidade de separação próxima da capacidade de corte de um modelo superior e mais caro, dando início a uma série de problemas.
Espero ter ajudado e me coloco a disposição.
Abraços!
