Autor Tópico: Geração Gcode com acionamento de tocha  (Lida 4597 vezes)
Offline billie_lucas
  • Cidade - UF: Rio Branco
  • Nome:: Lucas G Vilas Boas
  • Profissão: Tec Sistemas
« Online: 04 de Outubro de 2011, 11:15 »
Olá pessoal, conforme ja disse em outro tópico, estou construindo um mesa de corte plasma, ainda não esta pronta pois estou dependendo da chegada de algumas peças que comprei nos USA, tive tbm um problema com os drivers mas ja foi solucionado, só que estou com uma dúvida de leigo aqui. Bom, meu drive esta funcionando corretamente, todos os eixos, rele etc, só não sei um método bom para fazer algum desenho no autocad (por exemplo) e converter para Gcode com o acionamento da tocha automatico, tipo, eu hj estou usando o sketchup com um plugin para gerar os arquivos Gcode mas, como disse, gera toda a movimentacao necessaria mas nao gera o codigo M3 M4 do acionamento da tocha automaticamente. Conto com a colaboração dos mais entendidos no assunto para me dar uma luz obrigado!
Re:Geração Gcode com acionamento de tocha
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2011, 11:37 »
Existe algumas alternativas:
Usar o movimento de Z para acionar a tocha.
Alterar o plugin no SU para inserir M3 e M4.
Edição manual do Gcode
Ou usar um software próprio ou pós-processador para atender as peculiaridades do corte à plasma.
« Resposta #2 Online: 04 de Outubro de 2011, 11:39 »
Lucas,
se seus arquivos de corte já são gerados com M3 /M5 para ligar/desligar a tocha respectivamente, creio que é meio caminho andado.
Caso precise de uma pausa para furação, pode-se usar o comando "G04 Pxx" onde "xx" é o tempo em segundos.
Eu estou representando um programa para geração de códigos-G (www.sheetcam.com) para plasmas inclusive, e ele faz inclusive a criação de linhas de entrada e saída conforme sua necessidade, o que aumenta a qualidade das peças cortadas uma vez que praticamente desaparecem as marcas de furação quando se corta sem estas linhas...
O valor da licença é convidativo...
Fabio Gilii
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2011, 16:04 »
Certo, essa de alterar o plugin do SU, saberia como me informar para proceder?
« Resposta #4 Online: 04 de Outubro de 2011, 19:24 »
Ruby não é minha praia, mas não é tão difícil, na base do POG eu já consegui alterar alguns parâmetros para o meu uso.
Na diretório Tools/Phlatboys do SU existe alguns pequenos arquivos Ruby (.rb) que podem ser editados em qualquer bloco de notas
Notadamente em "PhlatMill.rb" é inserido alguns comandos G no texto final do Gcode, talvez seja o local para incluir alguns linhas para fazer o que vc deseja.
Para um programador mais experiente não seria difícil criar uma solução completa para corte à plasma ou laser.
Eu tb tenho interesse nesse resultado, mas nunca me debrucei na busca de uma solução por software (só contemplei a possibilidade).
Outra forma mais simples seria colocar uma Chave fim-de-curso no eixo Z para disparar a tocha quando abaixasse.
Abraços...
« Última modificação: 04 de Outubro de 2011, 19:31 por marc0martim ECM »
Offline denilsonmanzano
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2011, 09:00 »
olá pessoal..
Billie..De uma olhada neste link e aqui mesmo no forum existe um vasto material a respeito do assunto...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7817.msg131486.html#msg131486
espero ter ajudado..
abraço..
Denilson..
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2011, 15:40 »
Lucas,
Gili, obrigado pelo auxilio, entao, no SU ele gera o M3 no começo e o M4 no fim do arquivo, pq ele acha que é um spindle, o gcode sai até com profundidade de z, ele nao aciona e desaciona entre uma figura e outra, e bem que eu gostaria de comprar a licença do SheetCam, mas como gastei muito dinheiro com o projeto do plasma, nao posso fazer esse investimento agora, com certeza vou comprar a licença quando contruir um mesa de corte maior com uma fonte de plasma melher tbm, usarei esse plasma que estou contruindo para fazer as peças para a mesa maior que sera para cortar peçar grandes com chapas mais grossas, basicamente sera usada para a confecção de peças de garimpo, por agora, vou ter que fazer a adição manual no Gcode ou estudar mais um pouco a possibilidades com os recursos que disponho.
Fabio Gilii
