Autor Tópico: informações sobre oxicorte  (Lida 8661 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 09 de Março de 2012, 09:18 »
Bom dia pessoal...
Pergunto se algum amigo do forum possui experiencia em oxicorte ? tipo melhor marca de caneta de corte ? Qual pressão utilizar no oxigenio ? Quanto tempo tem que aquecer a peça antes de liberar o jato de oxigenio ? Enfim , gostaria de discutir um pouco do assunto para o pessoal conhecer um pouco mais a respeito..
obrigado a todos..
grande abraço..
Denilson Manzano..
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:informações sobre oxicorte
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2012, 12:10 »
Bom dia pessoal...
obrigado a todos..
grande abraço..
Denilson Manzano..
Isso vai depender de vários fatores,espessura da chapa,bico utilizado,gas (GLP OU Acetileno) pressão,vazão etc....
Segue as tabelas dos maçaricos e bicos utilizados nas máquinas que eu trabalho.
http://i815.photobucket.com/albums/zz79/hercyjunio/imagem1.jpg
http://i815.photobucket.com/albums/zz79/hercyjunio/imagem.jpg
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2012, 13:46 »
Juninho...
Obrigado pelas tabelas...
Me diga uma coisa , como é definido o tempo de pré aquecimento da chapa ,é por tabela tempo X espessura de chapa , ou vai no olhometro mesmo ? heheheh
abraços..
Denilson
« Resposta #3 Online: 09 de Março de 2012, 16:17 »
Desistiu do plasma Denilson?
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2012, 17:46 »
Cassio..
Não desisti não...è que plasma é até uma polegada , acima disso só oxicorte...
Vou implantar o oxicorte em uma maquina que já tem o plasma ...
abraço..
Denilson..
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2012, 22:49 »
Tu precisa cortar chapa maior que 1"?  :o
 Tem plasma que corta muito mais que oxicorte... ma$ tem o problema.
« Resposta #6 Online: 11 de Março de 2012, 11:46 »
Cassio..
Pelo que sei oxicorte corta até 380 mm ... Já o plasma mesmo que as fontes de alta definição não passam de 2 polegadas , sendo acima de 1 polegada , o custo do oxicorte fica mais barato...
abraço..
Denilson
« Resposta #7 Online: 11 de Março de 2012, 14:20 »
Denilson, boa tarde.
já montei 2 oxi-corte, ambas trabalahdno direto com chapas de 1/2" até 5"
nas duas usamos GLP e oxigêncio
na maior foi usada uma caneta da witemartins (comprei de um amigo que estava parada a algum tempo no deposito dele).
os registros foram usados os padrões normais para os gases.
a pressão do GLP nao foi muito complicado ajustar, visto que ele somente gera a chama primária, cabendo ao oxigênio a super-alimentação da chama e a oxidação propriamente dita.
a pressão do oxigênio, pode variar um pouco de espessura para espessura.
mas uma coisa que eu vi e muda muito são os bicos, destinados a cada faixa de espessura.
para corta de chapas de até 1" usamos um Bico 4 para 3 polegadas usamos um bico 6
ambos estão dentro sod limites de corte de cada medida.
o acabamento de corte fico exelente, deixando pouca ou nenhuma escoria de metal fundido nas bordas da peça.
as velocidades de corte variaram de 500 a 1400mm/m em cada caso.
a perfuraçãod a chapa é um outro fator que aprendi o basico.
para chapas de até 2" é possivel perfurar com o próprio oxicorte (préaquecendo bem antes de furar).
mas acima disso somente pelas bordas do material (seja pela borda externa ou por uma furação feita anteriormente para este fim).
espero que seja um referência de partida.
abraços.
Camargo
« Resposta #8 Online: 11 de Março de 2012, 15:26 »
Camargo....
   Se eu tiver uma chapa de 4" por exemplo e fizer um furo de 2" de profundidade com uma broca, posso terminar de furar o resto com oxicorte e iniciar o corte?
  Digo isso pois é mais facil furar no oxicorte do que com uma broca, ainda mais chapas grossas como essa que fica quase impossível de colocar em uma furadeira de coluna ou fresadora, e devem ser furada na mão.
« Resposta #9 Online: 11 de Março de 2012, 16:03 »
nunca tentei dessa forma..
meu cliente usa uma furadeira de base magnética para essa finalidade.
« Resposta #10 Online: 11 de Março de 2012, 18:57 »
Valeu Fabio..
Obrigado pelas dicas , certamente sao muito valiosas...
Grande abraco
Denilson.
Offline enjambra
« Resposta #11 Online: 07 de Outubro de 2012, 15:11 »
Melhor marca de maçarico ou seja o kit maçarico para oxicorte cnc com regulador tudo, é o da HARRIS, quanto a pressao nao lembro de cabeça tenho que olhar isso varia de acordo com a chapa e velocidade
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #12 Online: 07 de Outubro de 2012, 20:57 »
Existe uma caneta da WM com uma cremalheira montada na lateral para regulagem de altura manual ou mecanizada.
« Resposta #13 Online: 08 de Outubro de 2012, 20:48 »
Modelos TSM 450, C-30,C370,C370P ....
« Resposta #14 Online: 08 de Outubro de 2012, 21:21 »
C39 E NÃO C 30 COMO EU ESCREVI ACIMA
