Autor Tópico: Mais uma máquina plasma sendo iniciada!  (Lida 2274 vezes)
Offline Ricardo_Souza
  • Ricardo
    • Hmoto Acessórios
« Online: 15 de Maio de 2013, 20:41 »
Boa noite senhores!
vou construir uma pequena mesa de corte plasma para uso aqui na empresa, e após pesquisar e pesquisar decidir fazer a máquina com as seguintes características:
TAMANHO 1000 x 1000
MECÂNICA:
Tração eixos x e y por fuso trapezoidal 20mm  passo 10 por acoplamento direto ( 1 motor em cada lado do pórtico)
tração eixo z fuso trapezoidal 16mm passo 5 por acoplamento direto
Motor bipolar 15 kgf
ELETRÔNICA:
Escolhendo ainda, porem muito provavelmente comprarei com nosso amigo Reinaldo Cavalheri (MAC_RC). MICRO PASSO
por enquanto sem THC
SOFTWARE
Como trabalho com solidworks, usarei soluções CAM do mesmo fabricante, e para corte o mach3
RESOLUÇÃO
0,25 ( passo do fuso  /  passo do motor) usarei a meio passo ( 400)
VELOCIDADE (sendo bem otimista rs)
7000 mm/ min
para isto acredito que precise de uma rotação de 700 RPM ( velocidade desejada / percusso percorrido - ou seja 10 mm)
Bom, preciso de bons fornecedores, e que emitam NF, e de preferência nacional ( pois tenho uma outra empresa de fabricação de máquinas hidráulicas, e se o projeto piloto der certo, vou lançar essa mesa para corte plasma, e como vendo pelo BNDES, lá todo equipamento precisa de indice de nacionalização de no minimo 60%, que por sua vez é julgado pela NF em seu NCM).
Que acham? Sugestões são bem vindas!
obrigado!
Ricardo Souza
Offline Iran
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
  • Nome:: IRAN FERREIRA DE MOURA
  • Profissão: Empresario
Re:Mais uma máquina plasma sendo iniciada!
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2013, 15:01 »
ola quero adaptar minha cnc para plasma . qual software uso para gerar o g8 para corte com mach3 ?
« Resposta #2 Online: 01 de Agosto de 2013, 15:18 »
Experimente o Sheetcam - tenho usado em diversos clientes com muito sucesso
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2013, 23:39 »
Assino embaixo.
