Autor Tópico: Interferência da fonte plasma cut 40  (Lida 7456 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 29 de Junho de 2015, 18:47 »
Olá , minha maquina esta quase pronta , esta tudo quase solucionado
mas estou enfrentando o que acho ser o ultimo problema , descrito abaixo
ela trabalha normalmente mas inesperadamente quando vai iniciar o corte
só se ouve o barulho do ar na tocha mas não acende ,e na tela o botão RESET
fica piscando , como o computador não recebe nenhum feedback do cnc
acredito que só pode ser uma interferencia , só não sei onde seria ,no CNC
no computador , nos cabos ? se algum colega ja passou por algo parecido
fico grato por alguma informação .
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Interferência da fonte plasma cut 40
« Resposta #1 Online: 29 de Junho de 2015, 19:46 »
Tá usando algum THC?
« Última modificação: 29 de Junho de 2015, 19:48 por Antenor Filho »
« Resposta #2 Online: 29 de Junho de 2015, 20:02 »
Boa noite Antenor , não tenho THC , mas estou desconfiado que possa
ser no computador pois a tela piscou e o mouse tranca quando a fonte
liga então envolvi a CPU em papel laminado ,mas tambem acredito que
possa ser pelos cabos do computador,que acredito que não possuem
blindagem .
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #3 Online: 29 de Junho de 2015, 20:11 »
Boa noite Leonardo, então...
dá uma procurada aqui no fórum e verás que tem muita coisa para tentar resolver o teu problema, já começa isolando a fonte plasma instalando em outra fase, claro se vc possuir mais de uma na sua casa / empresa. Aterramento, blindagem de cabos, proximidade do cabo da tocha perto dos cabos do motor de passo e por aí vai.
Faça uma leitura e depois volta ae.
Abraço!
ops, boa sorte!
« Resposta #4 Online: 29 de Junho de 2015, 22:35 »
A fonte ja esta em outra fase ,coloquei o cabo da tocha dentro de uma mangueira
feita de uma malha de aço , envolvi o cabo terra da fonte em papel aluminio e aterrei.
Estava até pior ,melhorou depois que aterrei a malha da tocha , mas mesmo assim não
esta perfeito , se executar um desenho com 4 ou 5 operações uma vai falhar , o que
chama a atenção é o fato de as vezes quanto a tocha aciona o mouse trava e o monitor
demonstra interferencia .
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 30 de Junho de 2015, 09:53 »
Bom dia amigo a CPU esta aterrada também? pois todo o conjunto tem q estar aterrado.
Abs
Jr
« Resposta #6 Online: 30 de Junho de 2015, 10:44 »
Bom dia Euclides , ela esta aterrada pelo fio da fonte , na tomada , Sera que é pouco ?
Sera que devo aterrar o gabinete ?
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 30 de Junho de 2015, 12:51 »
E aconselho aterrar o gabinete também, não tenho duas CNCs aqui router e uma laser, aterrei elas individualmente com barras de aterramentos fincadas no piso inclusive o gabinete.
Abs. Jr.
Offline thg
« Resposta #8 Online: 30 de Junho de 2015, 13:45 »
Eu não sei qual a sua media de trabalho mensal, aluga uma fonte da esab, hypertherm e faça o teste. Alem de aterrar eu colocaria a fonte do plasma como ela é leve, em cima do pórtico móvel evitando de misturar os cabos da tocha com os dos motores já diminuiria o ruido e economiza com cabo da tocha.
« Resposta #9 Online: 30 de Junho de 2015, 22:42 »
Boa noite , eu coloquei os cabos numa estera porta cabos e o cabo da tocha
é sustentado por uma girafa movel só para ele .
Hoje cometi um erro , sem querer liguei o terra da caixa do CNC  junto com
o terra da tomada da fonte , na mesma haste de cobre ,resultando na queima
da placa Bob ,ainda bem que tenho uma de reserva ,mas vai dar trabalho trocar
com certeza todo o ruido que era para ser descarregado fluiu para o cnc , agora
vou fazer outro terra , mas longe do terra da fonte uns 20 metros do outro.
Offline thg
« Resposta #10 Online: 30 de Junho de 2015, 23:48 »
Qual modelo da sua fonte?
« Resposta #11 Online: 01 de Julho de 2015, 01:41 »
 CUT -40 Chinesa , ela até que não é tão ruim mas é uma fonte
 de alta frequencia .
« Resposta #12 Online: 01 de Julho de 2015, 21:42 »
Engano , a Bob não queimou , foi um curto na tocha provavelmente
causado por ter tentado acionar com o compressor desligado ,troquei
a ponteirinha e uma outra peça de dentro e voltou a funciona , mas
quanto a interferencia continua na mesma , sera que teria como medir
a interferencia para sanar o problema sem que seja no chute .
« Resposta #13 Online: 02 de Julho de 2015, 07:20 »
Tem como medir e sanar a interferência. Mas você deve:
(1) Ter os equipamentos adequados (osciloscópio e/ou analisador de espectro);
(2) Saber usar os equipamentos de medição e saber o que vai medir, onde medir e como vai medir
(3) Saber interpretar as medições
(4) Saber aplicar as técnicas de proteção (aterramento, blindagem, filtragem, ..., ...)
(5) Fazer medições finais para avaliar se as técnicas surtiram o efeito esperado, se necessário usar técnicas combinadas e re-avaliar.
Muitas pessoas desconhecem totalmente o assunto e saem "aterrando", "blindando" com papel de alumínio e outros, .... e realmente "no escuro" fica complicado.
« Última modificação: 02 de Julho de 2015, 16:37 por minilathe »
« Resposta #14 Online: 02 de Julho de 2015, 23:14 »
Mesmo tendo feito uma caixa de ferro para isolar mais
o computador , o problema não parou , sera que estou
focando no lugar errado , sera que a interferencia não
é no computador , o sintoma que me fez acreditar que
fosse no computador era que o RESET fica piscando na
tela mas se a interferencia for no CNC o RESET tambem
fica piscando e o sistema para? amanha farei um teste
diferente vou colocar meu celular dentro do CNC e depois
dentro do computador e esperar que não toque se der o
toque saberei que o isolamento esta ruim .
« Última modificação: 02 de Julho de 2015, 23:24 por home built cnc »
