Autor Tópico: Interferência da fonte plasma cut 40  (Lida 7457 vezes)
Re:Interferência da fonte plasma cut 40
« Resposta #15 Online: 03 de Julho de 2015, 07:27 »
De nada adianta colocar o PC numa caixa de ferro e o fio do mouse e do teclado estarem saindo da caixa, os mesmos podem atuar como antena e/ou eles mesmos sofrerem interferência (dado que possuem circuito eletrônico suscetível a campos eletromagnéticos).
A fiação de aterramento deve ser curta e de bitola maior (a indutância de um condutor aumenta com o comprimento e se for mais fina), como a reatância indutiva aumenta com a frequência do sinal em frequências altas (faixa de MHz) um fio que apresenta resistência zero apresentará resistência de dezenas a milhares de ohms.
O aterramento deve seguir as normas aplicáveis (barra de ferro cobreada, ou de cobre, de 2,4 metros) A resistência de aterramento deveria ser medida ou ao menos avaliada, pois há locais em que a terra é deficiente (muito seca), necessitando receber sais de cobre em solução. Minha opinião é que de nada adianta usar um terra do tipo "me engana que eu gosto", mas muitos querem ser enganados.
A fonte plasma deverá ser aterrada separadamente do PC, usando barras de aterramento distintas e distantes entre si. NUNCA, usar o mesmo aterramento para alimentação de potência (inversores, fontes de plasma, ...) e do PC, este é o procedimento usado em indústrias e recomendados em normas internacionais (IEC, ISA, ...).
« Última modificação: 03 de Julho de 2015, 07:31 por minilathe »
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #16 Online: 03 de Julho de 2015, 10:41 »
Bom dia , até intendo que o fio do mouse e do teclado
são um problema , mas acho que não existe mouse e
teclado com fio blindado . Ou sera que existe ?
« Resposta #17 Online: 03 de Julho de 2015, 17:14 »
Vamos por partes.
Você tem interferência no mouse e/ou no teclado, mesmo com sua CPU em caixa metálica? Onde? Só no mouse?
Se estiver ocorrendo interferência, tente trocar o mouse/teclado "sensível a interferência" por um de outro fabricante (de boa qualidade, de preferência). Se não resolver, vamos ao plano B....
« Resposta #18 Online: 03 de Julho de 2015, 21:17 »
Boa noite , quanto ela esta cortando um desenho por exemplo com 4 furos e
o contorno em algum momento pode ser no primeiro furo ou terceiro ou qualquer
outro , quando vai iniciar o corte ,acredito que pelo fato de abrir o arco ,ocorre a
falha em vez de abrir o arco e iniciar o corte ,a tocha só faz o barulho do ar ,não
aciona o arco e o RESET no monitor começa a piscar , em outro tópico você fez
um comentario em relação ao aterramento do neutro ,e ao que eu saiba o neutro
do predio não esta aterrado , até vou examinar melhor , mas acho que não esta.
« Resposta #19 Online: 03 de Julho de 2015, 22:15 »
O neutro deveria estar aterrado.
Poderia postar um diagrama detalhado de sua instalação de alimentação elétrica? Incluindo conexões de aterramento e conexões à rede elétrica (Fases, Neutro).
« Resposta #20 Online: 04 de Julho de 2015, 14:17 »
Boa tarde Gil , a maquina esta na garagem de casa , e no local foi feito
uma instalação simples de três fases e um neutro sendo cada fase 220v
o fio da instalação é o 10 , num patio uns 5 metros da maquina instalei
uma meia duzia de estacas de 1.5 metros dispostas em linha,onde aterrei
1-A tomada da fonte computador junto com a do CNC
2-A tomada da fonte plasma
3-A caixa de ferro do computador
4- O gabinete da fonte plasma
5-O cabo da tocha
Para isso usei cabos 6mm  , só a extensão que vai do filtro de linha até a
tomada na parede que mede uns 5 metros que usei um fio relativamente
fino , neste filtro de linha estão ligados o CNC o PC e o monitor,desta tomada
sai o terra 6mm até o patio que são uns 15 metros.
Da fonte plasma sai uma extensão de fio grosso de uns 10 metros até outra
tomada de parede ,e de onde vai o terra até o patio por uns 15 metros , esta
tomada esta ligada em outra fase .
« Resposta #21 Online: 16 de Julho de 2015, 22:28 »
Enfim uma pista , hoje tentei usar a maquina , mas a falha foi
100% não consegui fazer nenhum corte ,mas percebi que talvez
pelo fato de estar chovendo a uma semana e o patio onde coloquei
as estacas esta encharcado ,  imagino que os terras estão se
comunicando , sera que estou certo ? então imagino que a solução
talvez seja colocar estacas mais separadas para o computador e a
fonte ?
« Resposta #22 Online: 16 de Julho de 2015, 23:14 »
Eu não havia lido a sua mensagem anterior. O seu aterramento pode ser melhorado do seguinte modo:
(1) Separe o aterramento de potência (tocha) do aterramento do PC.
(2) Interligue três estacas dispostas em triângulo (lado do triângulo=comprimento da haste) para reduzir a resistência de aterramento. Neste terra ligue o aterramento da tocha. O aterramento deve ser do tipo estrela, todos os cabos de aterramento da tocha de bitola 10 mm2, convergindo a uma barra de cobre que se interliga às três hastes de aterramento.
(3) Use estacas de aterramento padronizadas (5/8 de polegada de diâmetro x 2,4 m de comprimento) de cobre ou aço cobreado superficialmente. As suas estacas são de 1,5 m de qual material e diâmetro?
(4) Use uma 4a. estaca conforme o padrão distante das anteriores de um comprimento, neste terra ligue o neutro e o gabinete do PC.
(5) Como é o solo onde as estacas estão cravadas? areia, terra preta, argiloso, rochoso, seco, úmido, ...
Offline EDERANGELO
« Resposta #23 Online: 15 de Setembro de 2016, 11:33 »
Vários tópicos semelhantes, talvez seja útil unir todos....
tópico mais completo e com resposta resumida no final.
http://www.guiacnc.com.br/plasma-267/interferencia-mesa-plasma/30/
Offline joaoacc1996
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Lavras-MG
  • Nome:: João Antônio
  • Profissão: Estudante
« Resposta #24 Online: 30 de Julho de 2020, 11:01 »
Bom dia, estou tentando montar minha primeira CNC, mas ainda não sei como conectar minha tocha de plasma na mãe, tenho uma máquina de plasma por cut40, e estava pensando e utilizando o projeto[/size]Minha máquina vai ter mais ou menos uma medida de 4x2m deseja usar tanto para o plasma quanto para o corte de madeira, mas para frente estava querendo colocar um THC também, se alguém souber me informar como fazer para conectar meu tocha no sistema do CNC ficarei mt grato!Vi em algum lugar que use relê para ligar um tocha ao sistema da máquina, pois o mesmo estava pensando e usando um que estava anexado a uma imagem pois ele e o dobro ai talvez eu conseguisse ligar tanto o tocha quanto a pia nele, mas isso e ao uma explicação não intendo mt sobre.Estava pensando em usar essa placa mãe para o site:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608175244-interface-placa-controladora-4-eixos-cnc-usb-mach3-notebook-_JME esse kit para motorista, fonte, motores;https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608175244-interface-placa-controladora-4-eixos-cnc-usb-mach3-notebook-_JM
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #25 Online: 10 de Outubro de 2020, 06:34 »
Tá usando algum THC?
notorio que o problema nao e thc.
