Autor Tópico: Interferência mesa plasma.  (Lida 24946 vezes)
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
Re:Interferência mesa plasma.
« Resposta #15 Online: 12 de Agosto de 2014, 20:33 »
Liste quais cabos e fios passam juntos na esteira de cabos do seu CNC (que vai até o cabeçote do eixo Z)?
Vamos lá, do pc saem duas mangueiras, uma possui os fios do motores de passo, final de curso e o gatilho do plasma. Outra mangueira passa a energia do pc, fio ligado no + e - da fonte plasma para thc e mais um que deixei lá caso precise (por enquanto sem uso).
Na entrada da esteira, passa por fora da esteira a energia do pc, fio de leitura do thc e gatilho do plasma, pela esteira entra o cabo da tocha, (12)fios dos motores de passo e o fio duplo para os finais de curso, vai tudo até o z.
Consegui funcionar a máquina desativando os finais de curso, uma coisa curiosa é que apenas desconectar o fio da placa não resolve, continua o problema, tive que desativar no portas e pinos no mach3, também desativei por completo o thc. Como o sheetcam gera percurso para tirar a altura, tive que deletar no código g as linhas g 28.1, assim consegui trabalhar a mesa.
Por hora é isso aí.
Grato a atenção.
« Resposta #16 Online: 12 de Agosto de 2014, 21:13 »
Essa sua descrição poderia ser mais detalhada, poderia fazer um desenho esquemático, mostrando cada módulo (PC, placa, THC, fonte plasma) e os respectivos cabos? Quais passam juntos no mesmo conduíte, calha, mangueira, esteira flexível, eletroduto, ....
Cabos de potência DEVEM passar distante de cabos de entrada de sinal, nunca pelo mesmo encaminhamento... isso é sagrado na indústria, é citado em normas mundiais de instalação de automação (exemplos: normas ISA, IEC, ...).
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #17 Online: 13 de Agosto de 2014, 21:04 »
Valeu Gil.
Vou fazer um  desenho para ter uma idéia melhor, como disse, eu desliguei o problema dá mesa, mas ele ainda está lá, mesmo assim, consegui por todo o serviço em dia, por hora estou sem tempo de mexer na mesa.
Em breve volto a postar aqui.
Grato a atenção.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #18 Online: 16 de Agosto de 2014, 11:52 »
Fato curioso que acabei de ver hoje, mesmo com os fios dos finais de curso fora da placa, o problema ainda continua, o que me fez pensar que o problema pode ser dentro do gabinete do pc, ou problema na placa.
« Resposta #19 Online: 16 de Agosto de 2014, 13:59 »
acho que é ruido na rede eletrica por conta da fonte de palsma.
tive problema similar com um inversor de 4CV
foi resolvido com um nucleo de ferrite enrolado nos cabos de alimentação (entrada do inversor).
sei que tem uma formula para tirar esse ruido.. mas não usei..  coloquei um nucleop grande (uns 80mm ) e acabou o problema.
sempre que ligava o inversor a elertrônica parava como parada de emergência.
« Resposta #20 Online: 16 de Agosto de 2014, 18:59 »
A(s) sua(s) placa(s)  (BOB, driver, ...) deveria(m) ser colocada(s) em caixa(s) de metal totalmente fechada(s).
Se for interferência no PC, primeiramente, verifique se a caixa do PC é metálica e totalmente fechada e com continuidade entre as partes metálicas que a compõem. Use um bom filtro de linha, procure algo de boa qualidade e que filtre ruídos, 90% do que se vende por aí como "filtro de linha" é lixo!!!
« Última modificação: 16 de Agosto de 2014, 19:01 por minilathe »
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #21 Online: 17 de Agosto de 2014, 11:28 »
Meu gabinete é de plástico.  :-[ :-[ :-[
Vou chapeá-lo com chapa de alumínio de 1mm, depois vejo o resultado.
Assim que resolver o problema do gabinete, se persistir, vou te pedir mais detalhes, pois com o solda ligada é impossível usar a mesa.
Grato a atenção.
« Resposta #22 Online: 17 de Agosto de 2014, 13:10 »
pode ver sua rede..
já tive eletrônica queimada por conta de maquinas de solda ligadas na mesma linha.
elas causam o mesmo tipo de interferência.
um ruido na rede eletrica. que a BOB não está conseguindo filtrar ou o PC.
estou montando os transformadores (autotrafo) de 220V para 380 para ligar minha fonte de plasma.. e a primeira providência é um filt
ro pra ele. senão não trem cristo que faz funcionar.
ps. talvez cristo faça... mas ele não vai ficar aqui cuidando do meu trabalho.
« Resposta #23 Online: 17 de Agosto de 2014, 18:52 »
Será que não seria melhor comprar um bom gabinete de ferro totalmente fechado (pode ser até um de sucata), ao invés de "re-inventar a roda"?
Para seu conhecimento, no ruído que se propaga pelo espaço livre (=onda de rádio, se propaga inclusive no vácuo) existem os campos elétrico e magnético, o ferro é um "condutor" para campos magnéticos, o que o alumínio não é.... Ou seja, apesar de ser pior condutor elétrico, o ferro é melhor para atenuar campos magnéticos.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #24 Online: 20 de Agosto de 2014, 20:52 »
Boa noite.
Gil, você diz re-inventar a roda, eu vejo construir a roda. Uma coisa é montar uma mesa e colocar uma escrivaninha do lado com um pc em cima, ou fazer um projeto próprio e colocar o pc dentro, esteticamente fica melhor, mas no meu caso, não ficou funcional.
Chapeei meu gabinete com chapas de ferro, achava que alumínio seria a mesma coisa, (valeu a dica, esta eu não sabia), por hora parece que funcionou perfeitamente, a interferência não apareceu nem com os aparelhos de solda todos ligados, fiz apenas um corte de teste e tudo ocorreu normalmente.
Amanhã vou testar mais a fundo, mas por hora parece ter resolvido.
Obrigado pela ajuda.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
Re:Interferência mesa plasma. (Resolvido).
« Resposta #25 Online: 21 de Agosto de 2014, 20:37 »
Boa noite
Totalmente resolvido. Todas as interferências desapareceram, não precisei de cabos blindados e nem mudar o esquema de ligação, o chapeamento do gabinete resolveu. Cortou 50 minutos com uma parada para troca de consumível, mesmo em horário de pico na empresa.
Agradeço a ajuda recebida.
« Resposta #26 Online: 22 de Agosto de 2014, 16:52 »
Boa notícia!!
Mas sempre é bom operar com folgas e sem falhas inesperadas. Quando puder, instale cabos de sinal blindados.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #27 Online: 14 de Novembro de 2014, 15:42 »
estou com o mesmo problema, mas meu gabinete é de ferro e fechado, e meus cabos são blindados, uso um plasma v8 e quando ligo o plasma meu servo fica doidinho.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #28 Online: 15 de Novembro de 2014, 02:07 »
Você fez algo em relação ao cabo da tocha ? você fez algum aterramento?
que tipo de caixa esta a eletronica cnc ? que tipo de cabo usou entre a Bob e os drives?
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #29 Online: 15 de Novembro de 2014, 22:20 »
eu tinha uma hypertherm e nunca tinha dado interferencia, depois que o dono veio buscar tive que comprar um plasma v8 e aí começou todos os problemas.
estou refazendo agora todos os cabos mas acredito que o problema seja mesmo com o plasma, agora preciso de dicas para isolar esse cabo desse novo plasma
