Autor Tópico: Interferência mesa plasma.  (Lida 24947 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re:Interferência mesa plasma.
« Resposta #30 Online: 15 de Novembro de 2014, 22:28 »
quando troquei o plasma, toda vez que ligava ele, meu computador desligava ou a tela começava a tremer e travar.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #31 Online: 17 de Novembro de 2014, 16:32 »
Este seu problema é algo bem previsivel ,pois você trocou uma fonte de baixa frequencia por uma de alta.
« Resposta #32 Online: 02 de Julho de 2015, 01:23 »
Este é um tópico antigo não sei se você irá responder
mas de qualquer forma vou perguntar , você conseguiu
resolver o problema ? E qual a solução foi adotada ?
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #33 Online: 04 de Julho de 2015, 06:26 »
   Moro em Porto Alegre e também não é fácil encontrar cabos blindados , só os bem fininhos.
   Procurei o cabo blindado de 4 vias 1.5 mm (Diâmetro) e não encontrei ,se alguém souber
   onde encontro me avise.
ja tentou os colegas chineses no e-bay?
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #34 Online: 04 de Julho de 2015, 06:41 »
Boa noite.
Mesmo com um aterramento bem feito, o problema continua. Estou postando algumas fotos.
http://s21.postimg.org/fa5pqloc7/SAM_1272.jpg
Ligação fonte plasma.
Caro amigo, tive problemas parecidos e resolvi criando uma gaiola de faraday.
com todo respeito, caso vc nao saiba o que vem a ser... você usa papel aluminio e reveste com esse papel aluminio todos os cabos inclusive os de sinal....
a proposito, qual o seu thc?
http://s15.postimg.org/9zxcrhz9n/SAM_1274.jpg
Ligação terra na fonte.
http://s9.postimg.org/3u7tkn32n/SAM_1275.jpg
Aterramento mesa.
http://s14.postimg.org/578ly54b5/SAM_1278.jpg
Ligação placa.
Fiz este vídeo depois que tudo estava desligado na firma, somente a mesa ligada.
http://youtu.be/u1_ZhePJ4w8
Tenho muito serviço para esta mesa e está tudo parado, agora começa o desespero.
« Resposta #35 Online: 04 de Julho de 2015, 13:11 »
Olá Alex , eu ainda não instalei THC , a minha fonte é uma CUT-40 que
é tida como maldita ,porque ela é de alta frequencia os cabos que uso nos
fim de curso comprei aqui mesmo eles tem uma blindagem , mas cabos
mais grossos com blindagem é dificil de achar , Você fez uma gaiola de
faraday e colocou a fonte dentro ? Qual comando do Mach3 usou para
exibir o relatório de falhas ?
« Resposta #36 Online: 04 de Julho de 2015, 13:52 »
Usa-se cabos blindados (com malha) para todas as linhas de sinais que vão para a fonte de plasma e que voltam - aterramento da malha, só no lado da fonte de sinal - do lado da placa de interface...
Do outro lado da linha (lado da fonte de plasma) não aterre a malha em lugar nenhum.
Isso vale para fontes de plasma, inversores etc...
« Resposta #37 Online: 04 de Julho de 2015, 15:05 »
Boa tarde Gilii , no meu caso em que uso uma CUT-40 , o unico
cabo de sinal é do relé da interface para acionamento da fonte
em que uso um cabo com blindagem , mas não aterrei .
« Resposta #38 Online: 04 de Julho de 2015, 15:16 »
... o unico cabo de sinal é do relé da interface para acionamento da fonte em que uso um cabo com blindagem , mas não aterrei .
Experimente aterrar a malha só do lado perto da BOB e veja o que acontece...
« Resposta #39 Online: 11 de Julho de 2015, 22:18 »
Bom dia Gilii ,liguei um terra na malha do cabo que vai do rele até
a fonte , fiz o aterramento no lado da bob , mas ainda assim o problema
continua , ela corta , mas inesperadamente ,só se ouve o sopro do ar
e não acende a tocha e o reset na tela fica piscando ,já não sei mais o que
fazer , fico na duvida se alguem ja conseguiu que uma CUT-40 trabalhe
num CNC sem problemas , você ja conseguiu isto ?
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #40 Online: 12 de Julho de 2015, 13:49 »
Leonardo, tente isolar o problema para ter certeza do que está acontecendo. Faça um teste com a sua fonte plasma sendo acionada manualmente, sem o cabo do relê conectado na bob e fora do gabinete e veja se o problema irá persistir.
No lugar do relê use uma contactora pois a bobina do relê é muito próxima das palhetas do contato NA/NF e se o ruído vier pelo cabo a bobina fica como uma "antena" recebendo a tal interferência. Claro, instale essa contactora fora do gabinete e não esqueça do cabo blindado para o sinal
Abraço!
« Resposta #41 Online: 14 de Julho de 2015, 18:08 »
Boa tarde a todos , hoje fiz algo diferente , soltei o conector de dois pinos
do acionamento da tocha , que estava ligado ao cnc e liguei o de uma tocha
manual , mas com a tocha mecanizada ainda ligada ao sistema , e fiz o
acionamento da tocha manualmente , quando acendia a luz no painel eu
acionava a tocha ,infelizmente o problema continuou , ela até faz alguns
cortes mas inesperadamente ela para o sistema e o RESET fica piscando .
Se não conseguir vou transformar a maquina para oxicorte ,pois uma
fonte Hypertherm powermax-65 esta sendo vendida por R$17.600
valor que considero um absurdo .
Offline rubens.
« Resposta #42 Online: 17 de Julho de 2015, 22:27 »
Oi sou de alvorada, podemos trocar informações, comprei estes cabos na loja proeletro fala com andre 33474044. O meu email é. Rubens @metamaqbr. Com. Br
Offline EDERANGELO
Re:Interferência mesa plasma / Resumo das Soluções
« Resposta #43 Online: 15 de Setembro de 2016, 10:47 »
Srs, depois de ler e reler as 42 respostas / perguntas, estou passando todas as respostas e soluções, caso tenha alguma divergência, favor comentar.
Recomendo antes de ter apenas o trabalho de ler o resumo aqui, também ler todos os questionamentos anteriores para melhor entendimento.
isolamento geral da maquina
cabeamentos blindados
evitar ligar outros aparelhos como máquina de soldas / tig juntos
filtros de rede / linha
desativar fim de curso no mach3
desativar botoeiras ( resposta 7 )
separar aterramento, fazer um só para o plasma
separar cabos de potencia dos cabos de sinal, isolar ambos ( resposta 16 )
colocar núcleos de ferrite grande nos cabos de alimentação ( entrada do inversor ) resposta 19
separar e isolar pc e usar caixa metálica ( resposta 20 )
pode-se isolar pc como uma gaiola de faraday, cabos e fontes com aluminio, evita propagação de ondas.
Aterrar a malha somente dos cabos de sinais, não aterrar a malha da fonte.
não deixar perto o pc da fonte.
Se for resumir tudo, por aquilo que entendi, é a interferência da fonte que é de alta frequência no pc e nos outros componentes, e a solução é o isolamento geral dos cabos de sinal, do pc e outros componentes, a solução não fica cara e dá para fazer em algumas horas.
Me parece que até uma caixa metálica, tipo uma caixa de freezer para " colocar dentro " a fonte e um bom gabinete metálico para o pc, e cabos isolados de sinal com filtros de ferrite vai conseguir bons resultados.
Offline EDERANGELO
« Resposta #44 Online: 15 de Setembro de 2016, 11:36 »
acrescentar ;;;;;  ligar pc e fontes em fases diferentes , não deixar nenhum cabo do pc para fora da caixa / gabinete.
