Autor Tópico: Kit THC-300DM CncBR  (Lida 10965 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
Kit THC-300DM CncBR
« Online: 19 de Abril de 2010, 08:53 »
Bom dia Caros amigos,
Estou a comprar um kit thc da CncBR, porém não obtive muitas informações sobre o produto no SITE http://www.cncbr.com/loja/product_info.php?cPath=25_88&products_id=555&osCsid=7ce2478ca2263c92819b99aae5983673
Alguém ja trabalhou com esse equipamento ??
Gostaria de saber se está apto a adequar com meu projeto :
eixo X = 1 servomotor Panasonic 400W (pulso / Dir)
eixo Y = 1 servomotor Pnansonic 400W (pulso / Dir)
Eixo Z (Thc) = 1 motor de passo nema 23 1,7nm (com driver micropasso)
Meu plasma é um powermax 600
http://www.oxipira.com.br/html/produtos/manuais/powermax600.html
Por favor, gostaria de aponião de vocês ...
Obrigado ....
(obs: depois vou postar uma foto da minha estrutura, =) pra vocês verem que ta andando !! rsrs)
« Última modificação: 19 de Abril de 2010, 09:36 por Bruce »
Re: Kit THC-300DM CncBR
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2010, 09:23 »
Bruce,
Te enviei uma MP...
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #2 Online: 19 de Abril de 2010, 13:18 »
Mesa
Fixando as guias
Offline denilsonmanzano
« Resposta #3 Online: 19 de Abril de 2010, 13:48 »
Bruce ...
Qual seria a vantagem em usar servo motor em vez de motor de passo ???
abraço.
Denilson.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #4 Online: 19 de Abril de 2010, 14:07 »
no meu critério, a principal vantagem foi:
Servomtor: Bom desempenho em altas velocidade (até 3000rpm), teoricamente, mantendo meso torque..
Motor de passo : Baixo desempenho em altas velocidades (até 1000rpm), quanto maior a velocidade, menor o torque.
Desvantagem servomotor:
Alto custo...
« Resposta #5 Online: 19 de Abril de 2010, 14:08 »
Velocidade e acelerações são as principais vantagens que vejo.
Pode-se ainda apontar o nível de ruído (baixíssimo), confiabilidade e força disponível.
Diferente dos motores de passo que vão perdendo torque quanto mais rápido eles giram, os servos mantém o torque linearmente por uma faixa de rotações muito grande, além de terem na sua maioria drivers capazes de oferecer picos de torque sob determinadas situações.
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2010, 14:10 »
Desvantagem servomotor:    Alto custo...
Desvantagem relativa, pois se estivermos falando de motores de passo com a mesma faixa de torque e drivers industriais, as diferenças de preço existem sim, mas não são tão absurdas.
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2010, 16:26 »
Como se ve a força do servo motor ,tipo os de passo são por kilo ,e os servos motores ?
Qual seria equivalente a um de passo de 15 kilos ?
abraço.
Denilson
« Resposta #8 Online: 19 de Abril de 2010, 16:39 »
A mesma coisa - torque é força x distancia - pode ser kilos x cm, Newton x metro etc...
Normalmente os servos são apontados por N.m
« Resposta #9 Online: 19 de Abril de 2010, 17:10 »
Fabio ..
Ao meu modo de ver ,quando se ganha de um lado se perde de outro...
Os motores de passo tem o incoveniente de perca de passo ,ressonancia ,etc ..
E os servos motores ,apresentam algumas dessas desvantagens ?
abraço.
Denilson.
« Resposta #10 Online: 19 de Abril de 2010, 18:58 »
Se estivermos falando de um sistema simples, onde o loop de controle de posição do eixo é feito pelo driver, é como se fosse um acionamento de um motor de passo porque se usariam os mesmos sinais de passo e direção.
Que eu saiba, os servos não sofrem dos mesmo males como ressonancia...
A diferença está justamente no driver, que é capaz de acelerar o motor de forma muito mais eficiente porque tem completo controle da posição do eixo e pode assim compensar o torque controlando a corrente à todo momento.
Se por ventura o esforço for muito maior do que foi programado ou do que o driver/motor suportam, o driver entra em estado de erro e esta condição poderá sinalizar o programa de controle, que pára imediatamente a usinagem.
Claro - nada é mágico - se o programa de controle soluçar por algum motivo e o trem de pulsos for afetado, isso se refletirá no acionamento do driver, mas creio que esta desvantagem seja a mesma encontrada num acionamento similar com motor de passo...
Offline kleberleal
Re:Kit THC-300DM CncBR
« Resposta #11 Online: 21 de Julho de 2011, 02:25 »
Ola cncmaster olha comprei uma cnc no fim de 2010 e estou aprendendo sobre o assunto lendo topicos como o seu, agradeço a existencia deles. olha eu comprei uma cnc sem saber de nada, maquina de 1600 x 1100 como motor de passo de 9kgf e drive unipolar simples, alais uma caixa controladora simples, nem pode ser chamado de drive, porem comprei drivers de boa qualidade, motores de 52kgf e ja to trabalhando, eu mesmo instalei configurei e fiz o alinhamento da mesa que veio fora de esquadro ( isso foi complicado , alcançar a precisao de 0,1 grau de erro num cubo de 1000 x1000 acho que ta bom, o problema agora é outro, eu faço os desenhos no sketchup e exporto para o artcam , em dxf , tudo ok, edito o percurso etc, agora comprei um corte a plasma e nao sei como editar o percurso, ja procurei nas ferramentas do artcam 8.0 mais nao acho nada sobre plasma nem no youtube nada nada, a outra questao é sobre esse controlador de altura de tocha, e de acionamento da tocha, to disposto a deixar essa minha cnc so pra plasma e montar ou comprar uma de boa qualidade e custo baixo de 3000 x 2000 pra compensado apenas de ate 25mm , ( contruo apenas moveis e caixas de som com ferragem imbutida por isso o plasma, preciso de ajuda, vi que vc comercializa o controle de altura de tocha, queria explicaçcao de como funciona, como instalo ( uso driveres 5amf sem placa controladora, ou seja direto no pc) sei que terei que comprar uma placa pra acionar o plasma mais qual e como, atenciosamente Kleber Leal
« Resposta #12 Online: 21 de Julho de 2011, 08:48 »
Kleber,
Eu tenho um THC que funciona muito bem com geradores da Hypertherm e o Mach3 como programa de controle de máquinas...
Posso também fornecer uma estrutura de máquinas cnc para corte de plasmano tamanho que precisar.
Offline olimpio
  • Cidade - UF: vitoria da conquista
  • Nome:: olimpio
  • Profissão: construtor
« Resposta #13 Online: 28 de Dezembro de 2011, 19:47 »
amigo  sou novato  aqui , andei procurando saber o que era  este tal  THC . E descobri aqui uns link no ebay  sobre este produto .
vou  posta aqui  para que possa  da uma olhada  se  este serviria para o uso no plasma .
http://www.ebay.com/itm/Proffessional-CNC-Plasma-THC-Controller-Torch-Height-Control-/170754571490?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c1c3fce2#ht_1806wt_1185
Plasma THC Controller + CNConv USB program - Automated Torch Height
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #14 Online: 15 de Janeiro de 2012, 10:23 »
O THC no caso seria esse aparelho que instalo junto a maquina de plasma, no caso seria ele o responsável por controlar a altura da tocha do plasma durante meu corte ?
