Autor Tópico: Mach3 não obedece tem vontade propria  (Lida 762 vezes)
Offline jonasrr
  • Cidade - UF: Jaboticabal-SP
  • Nome:: Jonas Ricardo Rodrigues
  • Profissão: automação industrial
« Online: 18 de Março de 2016, 19:01 »
 Olá pessoal ,alguém pode me esclarecer uma duvida que esta me matando : acontece o seguinte ,tenho uma cnc com oxicorte (maçarico), mas isso não vem ao caso. Utilizo shieetcam ,e mach3 ,a maquina corta certinho sem problema, mas quando por um acaso, pega alguma sujeira da chapa e apaga a chama, tenho que retornar(voltar o programa para trás ) clico no botão, reverse run  ,ate ai normal, ele vota um pouco e retorno o trabalho novamente,mas se a chama apagar novamente, quando eu utilizar o botão ,reverse run novamente, o maçarico e mesmo na interface do mach3 ,começa a sair fora da peça e faz umas minhocas e volta para a peça novamente. alguém poderia me ajudar ,serei muito grato.
