Autor Tópico: Qual melhor eletrônica para plasma?  (Lida 3112 vezes)
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Online: 27 de Abril de 2013, 10:43 »
A mais de 6 anos eu faço parte desse maravilhoso forum, nesse tempo eu ja construi algumas routers algumas lasers e agora chegou a hora de uma maquina de plasma.
Adiquiri  eletronica baseada nos chips toshiba de 3.5 amperes, apesar de um projeto bem elaborado tudo pronto em um gabinete industrial a mesma falhou duas vezes sendo uma delas tendo que ser enviada a sao paulo, para reparo e agora parou de novo depois de uma semana em testes. eu começo a imaginar se o sistema chopper  seria mais adequado para o meu caso.
Então vem a pergunta:
qual e o sistema melhor?
*Smile
*Apoena
*gecko
Re:Qual melhor eletrônica para plasma?
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2013, 14:00 »
Olha - os tres são ótimos drives - eu diria que é o que há de melhor ao nosso alcance hoje...
Precisaria entender o que queimou nas suas tentativas para entender e assim decidir o que fazer...
Tenho usado servo motores em máquinas a plasma porque preciso de muita velocidade para corte de chapas finas, e nem penso em motores de passo para esta função - de qualquer forma, cuido para que as instalações elétricas do brinquedo funcionem bem, independente de que tipo de eletronica esteja usando.
Isolamento de todos os cabos é essencial já que plasma gera um certo ruído !
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2013, 11:32 »
Caro Fabio,
eu também adoraria saber, mas como se trata de um equipamento que eu nao posso abrir para olha,r ja que perderia a garantia...
da primeira vez foram optoisoladores da bob que pararam de funcionar, gerando perda de passo ( segundo o fornecedor informou)
agora eu suspeito da fonte ja que os drives parecem estar funcionando corretamente mas nao conseguem imprimir potencia nos motores.
Quanto a velocidade, eu consigui chegar aos 10 metros com a eletronica rodando certinho porem, so preciso de 5 ....
qual desses drives vc teria para pronta entrega ? preferencialmente o conjunto pra eu so ligar.
meus motores sao de 32kilos e 3.5 amperes da akiyama.  dois motores no y e um no x e um de 15k 3 amperes no z da akiyama tambem
ja comprei um thc proma e pretendo usa-lo nesse novo equipamento que pretendemos adquirir.
gostaria de ter uma flga na potencia dos drives pois os que tenho sao da mesma potencia nominal dos motores.
Offline smicas
  • SMICAS
  • Cidade - UF: brasilia - df
  • Nome:: sergio micas de almeida
  • Profissão: Programador
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2013, 18:49 »
Gilli,
Tive um serio problema de interferencia com o plasma.
Teria algum topico aqui falando especificamente disso.
Se não poderiamos abrir um, vejo que muita gente tropeça nesse problema de interferencia.
Meu PC chega a travar quando ligo o plasma.
Att.
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2013, 09:32 »
Interferencia é algo complicado de resolver, pois são muitos detalhes que podem estar contribuindo para que alguns periféricos sofram...
Um teste que pode ser feito é tentar ligar o PC em outra rede elétrica diferente da que está ligando a fonte de plasma, mas claro que muitas vezes isso é dificil de se conseguir.
