Autor Tópico: SHEETCAM , como lidar com ele ? e a tocha da plasma.  (Lida 9696 vezes)
Re:SHEETCAM , como lidar com ele ? e a tocha da plasma.
« Resposta #15 Online: 26 de Outubro de 2014, 19:17 »
CODE "G92 Z0"  - ajusta o sistemas de coordenadas temporário (de Z) para zero
CODE "G31 Z-100 F250"  - informa ao Mach3 para usar a rotina de "probe (G31)" para descer o eixo à velocidade de 250mm/min
While ISMOVING()  - comando que faz o interpretador esperar até que a rotina acima se realize
Wend
CODE "G92 Z0"  - zera temporariamente o eixo
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z3"  - comando que faz o eixo Z subir 3mm
While ISMOVING()
Wend
resetthc()  - comando para ressetar a rotina interna de TH do ach3
DoSpinCW()  - liga uma determinada saída - esta saída comanda o relé que liga o plasma por exemplo
Code"G4P1"  - comando que diz para o ach3 esperar um determinado tempo (no exemplo 1 segundo)
CODE "G0Z2"  - comando que desce a tocha para 2mm
Offline marcos rogerio
  • Marcos Rogério
  • Cidade - UF: campo grande
  • Nome:: marcos rogerio
  • Profissão: mecanico
« Resposta #16 Online: 29 de Outubro de 2014, 11:38 »
Fabio como faço para comprar a licença do sheet cam ?
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #17 Online: 29 de Outubro de 2014, 16:29 »
Olá fabio Glii , baixei a demo do Artcam e do sheetcam ,mas me pareceu que
o Sheetcam é mais adequado para o plasma que o Artcam , lhe pergunto qual
é o valor da liçença do Sheetcam ?
Offline Paiva
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: João Luis de Paiva
  • Profissão: Tecnólogo Soldagem
« Resposta #18 Online: 08 de Julho de 2018, 17:53 »
Wend
While ISMOVING()
Wend
While ISMOVING()
Wend
Boa noite, Gilli.
Este comando funciona legal, porem estou tendo dificuldades quando tenho que alterar a espessura da chapa para corte, pois cada espessura de chapa tem uma altura de corte e perfuração diferente. Então toda vez que troca a chapa tenho que alterar manualmente a linha de código CODE "Go z3" e CODE"G0Z2" na macro M3. Como faço para não precisar ficar alterando toda vez ? Tem um outro posprocessador que daria certo,  o MACH3 flame with THC - G31, porem como meu minha tocha tem o eixo z mecanico (proble mecanico) tem a folga para ativar o switch, eu teria que acrescentar esta folga no pos-processador, o bom deste pós é que não precisaria ficar alterando a macro. o valor que eu coloco na ferramenta do sheetcam seria o valor pronto. Deve ter muita gente com este problema. Obrigado antecipadamente Gilli. Abraços.
