Autor Tópico: Segunda CNC quase pronta  (Lida 2315 vezes)
Offline Thiago Canuto
« Online: 27 de Maio de 2012, 23:05 »
Boa noite gente!
Trabalho em minha segunda CNC só que agora é corte com PLASMA... Durante a construção tive varias duvidas e com o tempo foram esclarecidas só que ainda restaram algumas e queria saber se podem me ajudar. Como pretendo cortar apenas uma espessura de chapa queria saber se posso abrir mão do terceiro eixo, o eixo Z uma vez que nao vou precisar de ajuste de altura, e pretendo controlar a tocha de plasma pela placa de controle, ligando e desligando. Vocês concordam com isso? Outra questão é a seguinte... pra baratear meu equipamento eu queria colocar um fuso usado em portão eletrônico e estou procurando um passo menor mais se nao conseguir sera aquele de 20 mesmo só que como uso um sistema de polias eu consigo uma redução boa, queria saber se alguem ja usou esse fuso e se tem uma precisão boa. Se alguem puder me ajudar vai ser muito bom. Obgrigado ai pela atenção
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
Re:Segunda CNC quase pronta
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2013, 14:45 »
Eu sei que este tópico já está meio parado, mas meio que é uma dúvida minha também.
No caso eu acho que seria necessário sim o terceiro eixo, já que ele pode definir o acabamento de alguns tipos de cortes, como por exemplo neste video aqui.
cnc plasma metal art
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2013, 15:28 »
Na minha opinião é essencial ter um eixo Z + controle de altura, principalmente para chapas mais finas (>1/8") pois com o calor a chapa empena muito.
 Tenho uma maquina com controle de altura THC 400 que o Gilli vende + uma fonte Hypertherm 45, vejo algumas maquinas que não tem THC precisando parar toda hora para ajustes e com um operador  de olho. Eu praticamente largo a maquina cortando e vou tomar café.
