Autor Tópico: Motor ideal para CNC - Corte plasma  (Lida 4095 vezes)
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
« Online: 10 de Maio de 2013, 14:11 »
Boa tarde galera!
Então, no caso de eu fazer um CNC  para corte plasma, o que é mais recomendado, um Servo-motor, ou um Motor de passo?
Se puderem me ajudar a entender os pontos positivos(e negativos) de cada, e qual é melhor aplicado no meu caso, eu agradeço!!
Re:Motor ideal para CNC - Corte plasma
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2013, 15:03 »
Rafaela,
Creio que dependa da aplicação, se corte de chapas finas ou grossas e para que o equipamento se destina, se aplicação intensa ou esporádica.
Se o corte for de chapas finas, normalmente se usam altas velocidades de corte portanto, servos são a melhor opção (apesar de existirem máquinas com motores de passo que fazem um trabalho rasoável) - controle de altura durante o corte (THC) é uma necessidade.
Se for corte de chapas mais grossas que não sofrem tanto com deformações térmicas, pode-se usar motores de passo e em alguns casos o THC é quase que dispensável, se bem que é sempre bom ter.
Se a aplicação é industrial, nem penso em motores de passo - servos são a melhor opção com certeza e conhecimento de causa.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2013, 08:22 »
F.Gilii, hum, entendi.
Muito bem explicado! Obrigada pela ajuda!!
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #3 Online: 11 de Junho de 2013, 23:53 »
Rafaela,
Caro fabio,
Qual sistema eletrônico você indicaria para servo-motores?
« Resposta #4 Online: 12 de Junho de 2013, 08:25 »
Hoje em dia há algumas opções interessantes - Mitsubishi, Panasonic, Delta etc - todos eles tem suas características e qualidades...
Tenho usado por um bom tempo servos Delta e funcionam muito bem...
