Autor Tópico: Sistema Corte Plasma CNC  (Lida 7849 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Online: 09 de Junho de 2010, 17:15 »
Bom dia caros colegas, estou terminando meu projeto CNC e vou apresentar na faculdade como meu TCC ...
Vou contribuir com os demais que queiram fazer um projeto parecido ...
Segue em anexo uma imagem que explica resumidamente os elementos que compoem o meu projeto .. tambem vou usar THC ...
estou finalizando, depois envio mais fotos e videos ...
Obrigado pela ajuda de tdos ....
Offline Barusso
Re: Sistema Corte Plasma CNC
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2010, 17:20 »
Paarabéns pelo projeto.
Barusso
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2010, 19:36 »
Bruce,
parabéns, esta ficando muito legal a sua máquina, qual é o tamanho dessa criança?
Davi
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2010, 19:51 »
Parabéns... pelo que vi, tem um eixo que transpassa por dentro do metalon no eixo Y e sincroniza o outro lado do X e tbm irá usar servo motor?
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2010, 21:43 »
DAVICNC
O tamanho dela útil é de 1500 x 3000mm
jvfc
Isso mesmo, eh 1 servomotor com um eixo passsante que traciona os 2 lados ...
eixo X - 1 servomotor
eixo Y - 1 servomotor
Eixo Z - 1 motor de passo
Offline Mercury
« Resposta #5 Online: 01 de Julho de 2010, 00:07 »
Olá
Parabéns pelo projeto! Está ficando muito bom.
Pretendo fazer uma máquina semelhante
Aonde adquiriu a cremalheira? Está contente com ela com relação às folgas? Qual módulo utilizou?
Quais guias lineares utilizou?
Offline denilsonmanzano
Re:Sistema Corte Plasma CNC
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2011, 11:01 »
Bruce ..
Terminou o projeto ????
abraço.
Denilson
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #7 Online: 24 de Março de 2011, 11:18 »
Denilson vc estava procurando quem vendia THC, equipamentos para plasma.
Tem uma empresa que é cliente do ShopCNC que em breve terá THC com preço muito bom.
Eles tem um catálogo de produtos para Plasma
http://www.oxysolutions.com.br/catalogo_plasma.pdf
Entre em contato com o Sr Adriano Pitel
um abraço
« Resposta #8 Online: 24 de Março de 2011, 11:31 »
Obrigado pela dica Jost...
abraço.
Denilson..
