Autor Tópico: Mesa de Plasma  (Lida 2575 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
Mesa de Plasma
« Online: 21 de Maio de 2014, 08:36 »
Bom dia, alguem poderia me explicar como é feito uma mesa para corte plasma, é melhor com água ou sem água?, qual o material que é utilizado?...
pelo que eu vi em alguns videos a mesa parece ser feito com varias barras chatas virada de lado, e em baixo água..
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
Re:Mesa de Plasma
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2014, 10:14 »
Alan, pelo que eu vi até hoje, o uso de uma cuba de água em baixo da mesa é justificado para evitar sujeira e minimizar os fumos. Deve ser utilizado aço galvanizado e recomendo fortemente que seja feita uma boa pintura ou emborachamento (nas soldas é obrigatório), pois o contato com a água oxida pra caramba o aço sem tratamento galvânico. No lugar de barras chatas, geralmente são usadas lascas de chapa mesmo, com 3mm de espessura para cima, dependendo das dimensões da máquina e também das chapas a serem cortadas. No fórum tem muitos projetos com boas ideias, dê uma pesquisada.
Tiago
Re:Mesa de Plasma
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2014, 15:36 »
Não entendi como assim lascas de chapa ?, tem algum nome especifico essa chapa...
poderia ser utilizado barra chata galvonizada ou tem que ser essas lascas de chapa q vc disse?
Re:Mesa de Plasma
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2014, 08:34 »
Lascas seriam tiras de chapas mesmo. Penso que seja melhor usar tiras de chapa, pois a espessura não é muito alta, mas a largura destas tiras seria algo em torno de uns 100mm no mínimo (dependendo das dimensões pode chegar a 200mm fácil fácil), nas tabelas de aço, até tem ferro chato com espessura de 1/8" ou 3/16" por até 6". Mas pra comprar, sem chance...
Teria que fazer uma cotação pra ver se vale a pena.
Tiago
Offline Ch@rles
  • Evoluindo Sempre!
    • Divtec Soluções Inteligentes Ltda
  • Cidade - UF: Santa Rosa
  • Nome:: Charles
  • Profissão: Empresario
Re:Mesa de Plasma
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2014, 23:48 »
Tiago
Normalmente essas travessas são conhecidas por "mesa de sacrificio"  Você pode cortar essas travessas com aço carbono normal, fazendo um desenho e cortando no próprio plasma. O importante é essas travessas possuirem "dentes" para ter menos contato com a chapa a ser cortada evitando problemas com o corte das peças.  Produzindo os dentes  dos dois lados das travessas você pode intercalar, virando para baixo quando a parte de cima estiver desgastada pelo uso.
O restante da mesa você precisa fazer de acordo com o projeto da mesa de corte.
