Autor Tópico: Thc, voltagem elevada ao abrir arco  (Lida 1148 vezes)
Offline brijubat
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Juan
  • Profissão: engenheiro
« Online: 08 de Agosto de 2018, 00:05 »
Boa Noite pessoal,
Há pouco tempo atrás instalei um thc na minha máquina plasma cnc. A fonte que estou usando é uma chinesa de 40A e um THC de fabricação nacional CNC MASTER. O fabricante informou que o thc  contempla duas possibilidades, uma que a fonte plasma já possua um divisor interno e a voltagem já entre no thc reduzida, e a outra é que o thc possui um divisor de tensão interno, caso a fonte plasma não tenha. Apesar de o thc possuir um divisor interno, eu decidi usar um divisor de tensão externo para evitar picos de voltagem.  Meu problema surge na abertura do arco, mesmo tendo um divisor externo, a voltagem fica extremadamente alta, na faixa de 120V já reduzida, isto provoca que o eixo z saia da faixa máxima de thc no mach, fazendo com ele não tenha efeito.
Como poderia evitar este pico de voltagem na abertura do arco ou pelo menos fazer com que o thc não sinta esta variação no inicio e fique desabilitado?
Re:Thc, voltagem elevada ao abrir arco
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2018, 08:40 »
Boa Noite pessoal,
Se você utilizar um diodo zener associado a um resistor, o surto de tensão poderá ser limitado. O diodo zener é ligado em paralelo à entrada do THC e o resistor é ligado em série, entre a tocha e o zener. O zener e o resistor devem ser dimensionados conforme a tensão máxima de seu THC.
Offline brijubat
  • Nome:: Juan
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2018, 21:01 »
Obrigado minilathe,
Eu suspeitava isso mesmo, um circuito limitador de tensão. Mas como não tinha lido, pelo menos o que procurei, ninguém fazer isso, achei que talvez não seria viável.
Vou trabalhar nisso e darei novidades quando montar o circuito.
