Autor Tópico: pos processador  (Lida 3420 vezes)
Offline minascoifas
  • Cidade - UF: mg
  • Nome:: antonio de assis francisco
  • Profissão: empresario
pos processador
« Online: 13 de Abril de 2016, 14:38 »
ola boa tarde, gostaria de saber se alguém tem o pos processador mach3 g31, ou sabe de algum que funcione no thc do cnc master, obrigado
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:pos processador
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2016, 17:13 »
Blz Antonio, eu uso no sheetcam o Plasma THC300-G31 e funciona de boa
Offline minascoifas
  • Cidade - UF: mg
Re:pos processador
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2016, 18:39 »
ok obrigado pela dica, vou colocar aqui
Offline minascoifas
  • Cidade - UF: mg
Re:pos processador
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2016, 10:49 »
este não funcionou segundo o fabricante cnc Master o poss e *mach3 flame with thc g31* alguem pode me dar o link para download
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Re:pos processador
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2016, 10:55 »
Offline sergiod
  • Cidade - UF: Uruguaiana
  • Nome:: Sergio
  • Profissão: comerciante
Re:pos processador
« Resposta #5 Online: 17 de Setembro de 2017, 23:01 »
Pessoal, boa noite.
Também adquiri um THC da CNC Master, pelo ML.
Até o momento não consegui o suporte necessário para o pleno funcionamento do poó no sheetcam. O vendedor enviou-me um poós que não rodou. Apos isso, orientou-me a editar o pós " Mach3 flame with THC G31". Duas linhas foram alteradas, [size=78%]Refdistance para "100" e switchoffset para "5.5(isso mesmo, (+)",[/size][/size] mesmo assim o funcionamento do pós é ineficaz. A situação atual é: Faz o probe, zera, desce os 5.5, desce mais 3mm que seria a altura de perfuração, abre o arco, e ainda assim tenta baixar mais 1,5mm que seria a altura do corte. Acaba arras tando e forçando totalmente na peça. No caso dos furos acontece isso, quando a questão é o contorno, também acontece, mas depois o THC entra em ação e corrige o eixo Z. Alguém saberia como ajustar o pós?
Re:pos processador
« Resposta #6 Online: 19 de Setembro de 2017, 11:23 »
Se depois de descer para a altura de furação, o eixo ainda desce para a altura de corte (suponho que depois de uma pequena pausa para executar a furação) o eixo Z demora a se recuperar, pode ser necessário ajuste da velocidade de reação do eixo em função da ordem de descer (ou subir) enviada pelo THC.
No Mach3 (pela de plasma) há uma janela que se chama "THC Speed", e o valor padrão deve estar em torno de 20 (20% da máxima velocidade do eixo Z) - este valor varia conforme o THC e a capacidade de deslocamento do eixo Z (baseado em velocidade e aceleração do sistema), e deve ser ajustado para controle correto da velocidade de reação do THC...
É normal em furos, inicio de corte e final de corte o THC ordenar que a tocha desca, pois a tensão sobe quando não há material sendo cortado na frente da tocha, então uma das alternativas é criar algumas regras (no Sheetcam) para desligar o controle de altura do THC nestes casos.
A dica é resolver uma coisa de cada vez - primeiro eu tentaria ver de acertar estas velocidades de reação - depois resolveria as regras de corte...
Offline Paiva
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: João Luis de Paiva
  • Profissão: Tecnólogo Soldagem
Re:pos processador
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2018, 18:03 »
Pessoal, boa noite.
Até o momento não consegui o suporte necessário para o pleno funcionamento do poó no sheetcam. O vendedor enviou-me um poós que não rodou. Apos isso, orientou-me a editar o pós " Mach3 flame with THC G31". Duas linhas foram alteradas, [size=78%]Refdistance para "100" e switchoffset para "5.5(isso mesmo, (+)",[/size] mesmo assim o funcionamento do pós é ineficaz. A situação atual é: Faz o probe, zera, desce os 5.5, desce mais 3mm que seria a altura de perfuração, abre o arco, e ainda assim tenta baixar mais 1,5mm que seria a altura do corte. Acaba arras tando e forçando totalmente na peça. No caso dos furos acontece isso, quando a questão é o contorno, também acontece, mas depois o THC entra em ação e corrige o eixo Z. Alguém saberia como ajustar o pós?
Boa noite a todos.
Estou com mesmo problema com mesmo THC. No caso, usando o pos-processador mach3 flame with thc, deveria funcionar mais o problema é que meu eixo z tem um probe que ativa atraves de um switch, e nesse processa de ativar, o switch tem uma atraso mecanico do componente de 3.5mm. Essa diferença teria que ser acrescentado nas linhas de comando do pós processado. Mas não sei como fazer isso. Se alguem souber por favor nos ajude. Obrigado a todos !!!
