MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: Rafaela em 10 de Maio de 2013, 14:11
Boa tarde galera!
Então, no caso de eu fazer um CNC para corte plasma, o que é mais recomendado, um Servo-motor, ou um Motor de passo?
Se puderem me ajudar a entender os pontos positivos(e negativos) de cada, e qual é melhor aplicado no meu caso, eu agradeço!!
Rafaela,
Creio que dependa da aplicação, se corte de chapas finas ou grossas e para que o equipamento se destina, se aplicação intensa ou esporádica.
Se o corte for de chapas finas, normalmente se usam altas velocidades de corte portanto, servos são a melhor opção (apesar de existirem máquinas com motores de passo que fazem um trabalho rasoável) - controle de altura durante o corte (THC) é uma necessidade.
Se for corte de chapas mais grossas que não sofrem tanto com deformações térmicas, pode-se usar motores de passo e em alguns casos o THC é quase que dispensável, se bem que é sempre bom ter.
Se a aplicação é industrial, nem penso em motores de passo - servos são a melhor opção com certeza e conhecimento de causa.
F.Gilii, hum, entendi.
Muito bem explicado! Obrigada pela ajuda!!
Rafaela,
Caro fabio,
Qual sistema eletrônico você indicaria para servo-motores?
Hoje em dia há algumas opções interessantes - Mitsubishi, Panasonic, Delta etc - todos eles tem suas características e qualidades...
Tenho usado por um bom tempo servos Delta e funcionam muito bem...
