Autor Tópico: O circulo não sai como deveria sair  (Lida 11202 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Online: 12 de Dezembro de 2014, 17:50 »
tenho uma cnc movimentada a cabo de aço, sem folga aparente.
ele tem uma boa precisão eum bom corte...
mas tudo desanda quando se vai fazer um circulo...
o circulo não sai oval,  mas duas de suas curvas sempre sai mais aberta do que o outro lado.
anexei aqui uma imagem para esplanar melhor o que acontece.
uso servo motor da JMC motion
uso o mach3
eu achei que poderia ser gcod
estudei um pouco a respeito de absolute e incremental mas ainda não fiz testes
todo circulo que eu faço, seja grande ou pequeno causa isso.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
Re:O circulo não sai como deveria sair
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2014, 17:54 »
os cortes retos dela são perfeitos
vou anexar um codigo gerado para ela, quem sabe seja isso
N1 G21
N2 G91.1
N3 G0 Z15.000
N4 G00 Z15.000
N4 G0 X-2.774 Y22.947
N5 M3
N6 G03 X0.071 Y26.094 I-0.174 J3.016 F600.0
N7 G01 X0.000 Y27.500
N8 G01 X0.142 Y30.312
N9 G01 X0.559 Y33.042
N10 G01 X1.236 Y35.678
N11 G01 X2.161 Y38.204
N12 G01 X3.319 Y40.608
N13 G01 X4.697 Y42.876
N14 G01 X6.280 Y44.993
N15 G01 X8.055 Y46.945
N16 G01 X10.008 Y48.720
N17 G01 X12.125 Y50.303
N18 G01 X14.392 Y51.681
N19 G01 X16.796 Y52.839
N20 G01 X19.322 Y53.764
N21 G01 X21.958 Y54.441
N22 G01 X24.688 Y54.858
N23 G01 X27.500 Y55.000
N24 G01 X30.312 Y54.858
N25 G01 X33.042 Y54.441
N26 G01 X35.678 Y53.764
N27 G01 X38.204 Y52.839
N28 G01 X40.608 Y51.681
N29 G01 X42.876 Y50.303
N30 G01 X44.993 Y48.720
N31 G01 X46.945 Y46.945
N32 G01 X48.720 Y44.993
N33 G01 X50.303 Y42.876
N34 G01 X51.681 Y40.608
N35 G01 X52.839 Y38.204
N36 G01 X53.764 Y35.678
N37 G01 X54.441 Y33.042
N38 G01 X54.858 Y30.312
N39 G01 X55.000 Y27.500
N40 G01 X54.858 Y24.688
N41 G01 X54.441 Y21.958
N42 G01 X53.764 Y19.322
N43 G01 X52.839 Y16.796
N44 G01 X51.681 Y14.392
N45 G01 X50.303 Y12.124
N46 G01 X48.720 Y10.007
N47 G01 X46.945 Y8.055
N48 G01 X44.993 Y6.280
N49 G01 X42.876 Y4.697
N50 G01 X40.608 Y3.319
N51 G01 X38.204 Y2.161
N52 G01 X35.678 Y1.236
N53 G01 X33.042 Y0.559
N54 G01 X30.312 Y0.142
N55 G01 X27.500 Y0.000
N56 G01 X24.688 Y0.142
N57 G01 X21.958 Y0.559
N58 G01 X19.322 Y1.236
N59 G01 X16.796 Y2.161
N60 G01 X14.392 Y3.319
N61 G01 X12.125 Y4.697
N62 G01 X10.008 Y6.280
N63 G01 X8.055 Y8.055
N64 G01 X6.280 Y10.007
N65 G01 X4.697 Y12.124
N66 G01 X3.319 Y14.392
N67 G01 X2.161 Y16.796
N68 G01 X1.236 Y19.322
N69 G01 X0.559 Y21.958
N70 G01 X0.142 Y24.688
N71 G01 X0.071 Y26.094
N72 G01 X0.000 Y27.500
N73 G01 X0.030 Y28.092
N74 G03 X-2.815 Y31.239 I-3.019 J0.131
N75 M5
N76 G00 Z15.000
N76 G0 X0.000 Y0.000
M05
M09
M30
este código é de um circulo
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:11 »
Consegue checar o esquadro dela ????
Se o eixo x não está perpendicular ao y numa interpolação fica assim !!!
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:14 »
será que meu pós processador que estou usando no arteCam não é compativel?
ou a questão de ser incremental ou absolute modifica alguma coisa?
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:22 »
já conferir o esquadro, foi minha primeira idéia... as linhas retas são perfeitas e nos 90º.
caso fosse esquador ele ficaria inclinado no corte assim.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:23 »
olá Cielo ,
não sou entendido ,em código g ,eu apenas crio as estrategia no software  simulo ,e mando pro mach, ;D
mas se me permite lhe fazer algumas perguntas , talvez ajude...
 qual método  você usou para calibrar os eixos ?
você se baseou , na transmissão de cabos e polias e fez os cálculos , ou deixou o MACH3 calcular ?
Anderson
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #6 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:28 »
sim...
foio mach3 que calculou!
seeu cortar um quadrado ou um circulo eles saem com as medidas queeu solicitei...
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #7 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:34 »
Se você pegar na ponta da fresa e puxar para frente e para trás você percebe uma folga? Nos meus círculos acontece isso se aumentar a velocidade de corte pois o conjunto não é rígido o suficiente.
Tente fazer este círculo com uma velocidade equivalente a 30% do que vc esta usando e compare.
Abraço!
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #8 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:44 »
sem folga...
não uso fresa,uso plasma
este resultado se dá mesmo em baixa ou alta velocidade!
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 12 de Dezembro de 2014, 21:34 »
Se está usando com plasma, eu me recordo de um tópico que discutiu um assunto semelhante e que tinha haver com o maçarico, posição deste.
Não tenho plasma mas como leio tudo que passa pelo fórum, estou lembrado deste assunto. procure em pesquisa que talvez ache o tópico.
Mas, com certeza vai aparecer alguém especialista em plasma para orientar. O problema é que você não especificou no título tratar-se de plasma, aí fica mais difícil alguém desta área aparecer...
Ops! Falha minha, o tópico está no lugar correto...é só aguardar...
Abs.
Edson
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2014, 21:37 por mulapreta »
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 12 de Dezembro de 2014, 23:42 »
Pode ser a configuração da máquina.
O plasma está com angulo certo em relação à mesa?
e se fizer um quadrado, ele sai perfeito?
Offline Carlos Koehler
« Resposta #11 Online: 13 de Dezembro de 2014, 09:34 »
Amigo, os consumíveis não estão muito gastos?
Para descartar problemas com o plasma, a melhor coisa é adaptar uma caneta ou lápis no lugar da tocha e fazer seus testes e ajustar a máquina.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #12 Online: 13 de Dezembro de 2014, 09:58 »
Sim amigo, quando faço um quadrado ele sai certinho, no esquadro....
quanto aosw consumiveis posso te dizer que estão bons.. uso uma fonte de hypertherm e uma vez quando os consumiveis estava gasto aconteceu de ele sair meio chanfrado,mas pelo angulo de entrada dava-se para avaliar, mas os consumiveis estão bons e o corte está bem   retinho se chanfro.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #13 Online: 13 de Dezembro de 2014, 10:09 »
tenho uma nova informação....
quando corto o arquivo no sentido horário ele fica com o circulo estendido para a direita!
quando corto o arquivo no sentido anti-horário ele fica com o circulo estendido para a esquera!
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2014, 11:22 »
estive pensando e me lembrei que a uns 2 anos atras eu fiz uma cnc pequena e ela tinha o mesmo defeito.
mas elas não tinha nada em comum a não ser o mach3.
existe alguma possibilidade dos pulsos serem diferentes na aceleração e desaceleração?
