Autor Tópico: O circulo não sai como deveria sair  (Lida 11205 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re:O circulo não sai como deveria sair
« Resposta #15 Online: 13 de Dezembro de 2014, 11:53 »
e fiz um  print de uma tela do mach3... só para conferirmos e obtermos informações!
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 13 de Dezembro de 2014, 13:07 »
Veja se o Eixo em vermelho não está fazendo esse movimento enquanto faz o círculo.
Edson
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #17 Online: 13 de Dezembro de 2014, 13:54 »
é quase impossivel ver esse movimento, pelo menos eu acho.
o que sei é que qualquer circulo sai dessa forma.
ou para um lado  ou para o outro, dependendo do sentido de corte.
eu acho que é na aceleração ou desaceleração, só não sei como detectar.
como eu disse esse problema parece ser genético, pq a minha primeira máquina tinha esse mesmo problema.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #18 Online: 13 de Dezembro de 2014, 13:59 »
talvez seja meu driver do eixo X, pq um dos driver da antiga máquina é o dessa de agora.
estou tentando supor tudo.
eu realmente queria resolver isto de uma vez por toda.
vou tentar comprar um outro driver e colocar no eixo X... aí eu descarto o problema genético.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #19 Online: 13 de Dezembro de 2014, 14:44 »
Você está relutante que o problema seja mecânico , mas tudo indica que é!!!
Se fosse driver teoricamente ele estaria perdendo passos certo .?
Pra checar o que o Edson propôs você poderia usar um perfil de aluminio que não esteja empenado e passar o relógio alinhando uma ponta e outra é ver se no meio fica igual !
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #20 Online: 13 de Dezembro de 2014, 15:12 »
entendi...
a minha máquna é com perfil de alumínio no eixo x e guia linear..
fiz o teste aqui e ele caminha retinho.
Offline luciano g
« Resposta #21 Online: 13 de Dezembro de 2014, 15:41 »
Não é o codigo g porque tem a medida repetindo e 8 posiçoes.
Luciano
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 13 de Dezembro de 2014, 15:55 »
Você diz que a máquina é movimentada com cabo de aço.
Coloque fotos e detalhes do sistema de movimentação, pois estamos relutantes em admitir que seja Drive ou o Mach3.
Abs.
Edson
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #23 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:03 »
rss... eu também acredito que seja mecanico, só nao sei mais o que fazer, e o fato da antiga ter essa mesma deficiencia e a estrutura de uma não ter nada a ver com a outra e o que ela tem de comum é um driver essa seria a explicação mais plausivel.
minha máquina é composta por um unico cabo de aço que movimenta os dois lados,  se um lado anda 1mm o outro lado é obrigatório andar 1mm.
o eixo X também é composto por cabo de aço.
vou tirar umas fotos agora, só espero não ser xingado.
Offline luciano g
« Resposta #24 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:05 »
outra coisa vc tem duas fotos de como o circulo fica e diferentes?
Qual a verdadeira!
Luciano
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #25 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:08 »
a segunda foto que mandei era para mostrar como ficaria se ela tivesse fora do esquadro.
mas o que acontece com a minha máquina é a primeira foto
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #26 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:09 »
olha o esquadro
Offline luciano g
« Resposta #27 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:15 »
teste o esquadro de outra forma mais precisa
faça 3 marcações ex:
g0x0y0
g0x60y0
g0x0y80
veja se entre as duas ultimas medidas deu 1 metro
 luciano
Offline mulapreta
« Resposta #28 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:30 »
g0x0y0
g0x60y0
g0x0y80
 luciano
Eita Pitagoras velho de guerra!!!....Só que seria x 600 e y 800, tudo milímetros...
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2014, 16:34 por mulapreta »
Offline luciano g
« Resposta #29 Online: 13 de Dezembro de 2014, 16:48 »
Edson
 bem corrigido
qualquer multiplo de 345
 qualquer dia destes atravesso a cidade parate visitar
Luciano
