Autor Tópico: O circulo não sai como deveria sair  (Lida 11203 vezes)
Offline mulapreta
Re:O circulo não sai como deveria sair
« Resposta #30 Online: 13 de Dezembro de 2014, 17:08 »
Edson
 bem corrigido
qualquer multiplo de 345
 qualquer dia destes atravesso a cidade parate visitar
Luciano
Se estiver a fim de sujar a roupa de graxa venha sim...
Abs.
Edson
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #31 Online: 13 de Dezembro de 2014, 17:44 »
olha umas fotos da estrutura que consegui tirar...
quanto a esse esquadro eu não entendi!
me explicaque eu faço.
Offline luciano g
« Resposta #32 Online: 13 de Dezembro de 2014, 17:57 »
um triangulo retangulo tem tres medidas cateto menor 3 cateto maior 4 hipotenusa 5 e todos os multiplos.
numa chapa de 2x1m por exemplo
no lado de um metro marque da beirada para dentro 90 centimetros
no lado de dois metros marque da beirada para dentro 120 centimetros
entre as duas marcas quando esta no esquadro tem 150centimetros
Luciano
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #33 Online: 13 de Dezembro de 2014, 17:59 »
acabei de fazer o teste do nosso amigo. xy0 depois x0 e y800 e depois x600 e y800
a medida foi 1001
Offline luciano g
« Resposta #34 Online: 13 de Dezembro de 2014, 18:17 »
o certo é 1000
indica um ligeiro desvio
agora se os drives e motores são identicos  inverta eles e observe se o erro muda de quadrante
Luciano
Offline mulapreta
« Resposta #35 Online: 13 de Dezembro de 2014, 18:32 »
Se usou o instrumento de medição correto, então está fora d esquadro.
Na Foto 1 - 3, você enquadrou o lado oposto onde está o cabo de aço. Estou certo?
É muito "perigoso" para o movimento, colocar a movimentação em um único lado. isso pode acarretar no movimento que mencionei no desenho que postei anteriormente.
O ideal para corrigir possíveis movimentos indesejáveis, seria colocar dois cabos de aço conforme desenho abaixo:
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #36 Online: 13 de Dezembro de 2014, 18:45 »
não, não funciona assim, vc já viu uma mesa de desenho, minha máquina funciona assim,,,,
vou fazer umprospecto dela
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #37 Online: 13 de Dezembro de 2014, 18:52 »
esse é o processo do cabo na minha máquina
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #38 Online: 13 de Dezembro de 2014, 18:55 »
fiz o esquadro de novo e deu 1000mm
fiz um ajuste de um lado de 1mm e ficou certoo esquadro, mas o circulo ficado mesmo jeito
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #39 Online: 13 de Dezembro de 2014, 19:15 »
essa é a imagem certa.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #40 Online: 13 de Dezembro de 2014, 19:21 »
essa é aonde fica o motor,
não tem como ela movimentar um lado sem o outro movimentar
Offline mulapreta
« Resposta #41 Online: 14 de Dezembro de 2014, 00:18 »
Creio que esse sistema (ou o material usado) por cabo está um pouco elástico.
Será necessário fazer medições precisas para verificar torções nos eixos.
Abs.
Edson
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #42 Online: 14 de Dezembro de 2014, 16:54 »
vou procurar fazer essas medições.
vou trocar o cabo por um mais grosso, para evitar dilatação.
quanto a torção do eixo é inexistente, mas vou analizar
tinha uma outra máquina menor que funcionava com cremalheira e ela tinha a mesma deficiencia!
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #43 Online: 15 de Dezembro de 2014, 20:12 »
hj testei uma forma de torção na máquina, desliguei o servo,e travei um lado do eixo Y e forcei na engrenagem para o outro lado se mover e ela permaneceu parada sem movimento algum, e depois para o outro lado e da mesma forma.
alguém tem alguma outra idéia para testaa torção da máquina?
Offline mulapreta
« Resposta #44 Online: 16 de Dezembro de 2014, 00:16 »
Tente mais uma:
Você usa o ArtCam e o Mach3. Mas o arquivo que postou na primeira página não é o pós processador  usado no ArtCam para o Mach3, experimente usar o pós destinado ao Mach3 "Mach3gb-MM-Arcs-ATC", que terá extenção *.tap e veja o que acontece.
Edson
