Autor Tópico: O circulo não sai como deveria sair  (Lida 11204 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re:O circulo não sai como deveria sair
« Resposta #45 Online: 27 de Abril de 2019, 16:26 »
BOA TARDE... hj estou ressucitande este tópico pelo fato de que desde que minha máquina era à cabo tenho tido esse problema.... hj a maquina é movida por correia, e o mesmo problema permace... a unica coisa que ela herdou da antiga foi a placa controladora que é usb
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #46 Online: 27 de Abril de 2019, 16:30 »
este é o pós processador que uso
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #47 Online: 30 de Abril de 2019, 18:08 »
se eu corto o circulo do primeiro jeito ele fica perfeito, mas se eu faço o contorno nele geral ele fico como na imagem do lado direito
« Última modificação: 01 de Maio de 2019, 10:03 por F.Gilii »
« Resposta #48 Online: 01 de Maio de 2019, 10:04 »
tá com cara de folga mecanica
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #49 Online: 01 de Maio de 2019, 10:16 »
na imagem acima foi um teste que fiz!
fiz um circulo com 4 vetores nos sentidos da imagem e ficou perfeito
mas quando faço o circulo com um só vetor num só sentido fico igual a imagem do lado direito
em meu raciocínio lógico, acredito que possa ser interpolação ou curva de aceleração,
meus motores de x e y são iguais e tem a mesma curva de aceleração, mas não descartei essa hipótese
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #50 Online: 01 de Maio de 2019, 10:19 »
vou desconsiderar folga mecanica pq apesar de ser uma das primeiras hipóteses ela não se sustenta pelo fato de que quando faço 4 partes de semi circulos ele fica perfeito
« Resposta #51 Online: 02 de Maio de 2019, 10:05 »
Boa sorte então
Offline cientista13
« Resposta #52 Online: 02 de Maio de 2019, 21:40 »
Se tá tudo certo, então o circulo tem que sair redondinho  ;D ;D
O problema vem desde 2014, já estamos em 2019 e as folgas mecanicas devem ter aumentado  ::) ::)
Vamos revisar:
A máquina era tracionada por cabos. Agora com correias e o problema é o mesmo.
A correia de um lado esticada tanto quanto a que está do outro lado?
O material que está cortando fica perpendicular à tocha, ou um pouco inclinado?
De que tamanho é a máquina?
