Autor Tópico: O mach3 não movimenta o ultimo algarismo  (Lida 2655 vezes)
Offline fabiocnc2014
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
  • Profissão: operador CNC
« Online: 17 de Maio de 2014, 18:48 »
Olá amigos!
Sou novo no fórum,e estou com uma duvida o mach3 não movimenta o ultimo algarismo,fica só zero.
Fica tipo :
X: 2,3340
y: 3,4560
z: 6,7890
Sempre fica o 0 na frente,nunca se movimenta.
alguem pode me ajudar?
Fábio
Re:O mach3 não movimenta o ultimo algarismo
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2014, 19:42 »
Qual o deslocamento por passo?
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #2 Online: 18 de Maio de 2014, 11:06 »
Bom dia Cássio,
O deslocamento por passo é de 0.7 grau.
Fábio
« Resposta #3 Online: 18 de Maio de 2014, 21:13 »
Deslocamente linear do carro, mm/passo
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2014, 18:11 »
Desculpe a ignorancia,mas aonde consigo essas informações :-[?
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2014, 18:13 »
steps per, em motor tunning.
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2014, 18:25 »
steps per, está com valor de 2000.
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2014, 18:41 »
Creio que voce não precise se preocupar com isso...
Acho que as duas casas decimais depois do ponto são mais importantes - o resto pode ser ignorado...
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #8 Online: 19 de Maio de 2014, 18:49 »
Obrigado Chará,
Eu achava que era problema.
Voçê pode me indicar uma maquina de corte plasma de 16 mm que corte tranquilo?
« Resposta #9 Online: 19 de Maio de 2014, 18:56 »
Neste caso cada passo da 0,0005, portanto deve aparecer zero ou 5 no ultimo algarismo.
Mas também concordo com o Gilii.
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #10 Online: 19 de Maio de 2014, 18:59 »
Obrigado Cássio.
Voçê pode me indicar uma maquina de corte plasma de 16 mm que corte tranquilo,uma maquina pra colocar na minha cnc?
« Resposta #11 Online: 20 de Maio de 2014, 19:21 »
Se o ritmo de corte for intenso, eu sugiro investir em algo de qualidade como as fontes da Hypertherm
« Resposta #12 Online: 20 de Maio de 2014, 20:55 »
Eu uso uma Hipertherm 45, ela separa ate 1".
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #13 Online: 21 de Maio de 2014, 19:13 »
OBrigado Cássio e Fábio.
È preciso instalar THC no corte a plasma,ou não é necessario?
« Resposta #14 Online: 22 de Maio de 2014, 08:29 »
THC é sempre bom, porque como se trata de corte térmico teremos empenamento da chapa ainda mais se esta for de pouca espessura...
