Autor Tópico: plasma cnc  (Lida 9416 vezes)
Offline fabiobleed
  • Cidade - UF: luis eduardo magalhaes
  • Nome:: fabio faria
  • Profissão: mecanico
plasma cnc
« Online: 10 de Dezembro de 2011, 17:47 »
oi pessoal , parabens pelo forum esta muito bom . meu pai alugou uma fabrica que tem um cnc plasma tracker cnc com um pc ligado nela eu consequi fazer ela trabalar mas quero usar com o meu notebook e o programaque uso na nao esta registado e tenho pouca opçao que software uso para conectar ao note via usb  e que programa uso para por os desenhos e escolher onde quero cortar e etc . desde ja agradeço espero que me ajudem fiquem bem
Offline denilsonmanzano
Re:plasma cnc
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2011, 18:21 »
Olá Fabio ...
Não acredito que consseguira funcionar no not com USB ...Isso depende das placas que esta usando ...Placas que trabalham com saida USB geralmente vem com seu próprio software...
Precisa passar mais informações de drivers da maquina para que possamos te ajudar em alguma coisa..
abraço..
Denilson..
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #2 Online: 11 de Dezembro de 2011, 09:26 »
eu nao entendo muito disso mas tem uma caixa com os cabos ligados aos motores e ao plasma e tem 3 saidas lp1 usb e com 1, a marca dela e tracker cnc , e nao tenho os cds nem nada queria pelo menos por outro programa para no pc para poder fazer cortes , o que tem no da para fazer cortes mas nao consigo mexer nas opçoes nem escolher onde quero começar a cortar tou muito limitado ajudem por favor .
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:plasma cnc
« Resposta #3 Online: 11 de Dezembro de 2011, 09:48 »
Posta umas fotos da placa, e do motor. Fica difícil assim. Talvez vendo as fotos da pra conhecer alguma coisa.
Offline Andre-PR
Re:plasma cnc
« Resposta #4 Online: 11 de Dezembro de 2011, 10:29 »
Fabiobleed, entendemos que quer colocar a máquina pra funcionar o mais rápido possível, mas sem a informação dos drivers e motores, ninguém poderá te ajudar à não ser que algum dos colegas aqui do fórum tenha uma máquina igual a sua, outra dica se você não entende muito do assunto como você disse, não adianta passar o carro na frente dos bois, tem que ter calma, a melhor dica nessa hora seria pedir uma ajuda ao responsável pela empresa que vocês alugaram, se ele souber com certeza será a solução mais rápida
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #5 Online: 11 de Dezembro de 2011, 17:50 »
obrigado pela ajuda , é assim o dono nao sabe de nada , ja tentei todas as informaçoes de uma pessoa que trabalhava aqui mas nao sabe de nada . queria saber o que é os drivers eu consigo mexer com a mesa colocar desenhos mas tenho que arrastalos para o programa para abrir em conjunto para poder cortar o desenho nao tem um programa para eu fazer o desenho e escolher onde quero cortar . pq se eu fizer um circulo com um traço para o meio para cortar de dentro para fora e depois fazer o circulo sem ficar defeito do furo do plasma ele faz primeiro o circulo e depois o traço nao tem um programa que faça essas opçoes depois de salvar o desenho em .plt ponho no programa que é o command n cut . tem um cara que trabalhou com a mesa que me disse que falta um programa que passa de plt para .tmd alguem sabe que programa é esse .
Re:plasma cnc
« Resposta #6 Online: 11 de Dezembro de 2011, 19:16 »
Fabio, creio que deveria começar por contatar o fabricante:
http://www.trackercnc.com
Vc já verificou se não há algum arquivo de ajuda no diretório do programa ?
É possível o acesso remoto ao PC que controla a máquina ?
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #7 Online: 11 de Dezembro de 2011, 22:45 »
oi . eu consigo mexer com a mesa e por desenhos feitos no corel draw e salvo em .plt mas nao sei como escolher onde quero começar a cortar e para fazer circulos tem de começar pelo centro . alguem sabe algum programa de desenho que de para isso
Offline Edvaldo
Re:plasma cnc
« Resposta #8 Online: 11 de Dezembro de 2011, 23:18 »
Os driver são as placas de alimentação dos motores. Deve ter algum painel tira uma foto das placas e dos motores, fica mais fácil de ajudar. É difícil de postar foto?
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #9 Online: 12 de Dezembro de 2011, 10:09 »
eu vou tirar umas fotos e colocar aqui , queria saber como faço um desenho e escolher onde quero cortar acho que se diz nesting alguem sabe algum soft pra isso , eu consigo fazer desenhos e mandar cortar a maquina corta , mas os furos que ficam nomeio da chapa nao ficam com as  medidas certas e fica defeito quando oplasma abre o buraco para começar a cortar , preciso de um programa que faça isso alguem sabe
Re:plasma cnc
« Resposta #10 Online: 12 de Dezembro de 2011, 10:24 »
Fabio, o vetor que indica o início do corte é chamado de lead in ...
Há muitas maneiras de fazer a coisa, mas sem saber qual o programa de controle da sua máquina fica difícil sugerir algo específico ... vc deve - no mínimo - indicar marca e modelo da máquina ... deveria tb tentar obter o manual de operação ...
Vc verificou o diretório do programa de controle conforme sugeri ?
Vc pode tentar ordenar as camadas no CorelDraw, em alguns casos isto determina a sequência de execução dos cortes ...
Há muitos programas para a elaboração dos programas de corte, mas vc tem que saber o que sua máquina exige, se apenas arquivos plt, se aceita dxf, código G etc ...
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #11 Online: 12 de Dezembro de 2011, 12:45 »
os a placa que trabalha com os motores é tracker cnc o programa de corte se chama command e cut , ela foi comprada nos estados unidos , o programa aceita .plt nao tenho mais imformaçoes . agradeço desde ja
Re:plasma cnc
« Resposta #12 Online: 12 de Dezembro de 2011, 12:53 »
Fabio Faria,
Por gentileza me mande um arquivo de corte usado na sua máquina.
Eu represento um programa para geração de arquivos de corte chamado Sheetcam e talvez ele possa gerar arquivos compatíveis para sua máquina.
Qual a sua localização? dependendo de onde for, posso fazer uma visita para ver de perto o problema.
Fabio Gilii
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #13 Online: 12 de Dezembro de 2011, 17:55 »
ola eu hoje consegui o que precisava agora tou com outro problema , quando faço o desenho no corel com as medidas que quero na maquina ele aumenta sempre alguem sabe me explicar
Re:plasma cnc
« Resposta #14 Online: 12 de Dezembro de 2011, 18:05 »
Sim, pode ser que o drive de geração do arquivo gere o desenho em polegadas ou o contrário, o amb iente de desenho pode estar em polegadas e a geração sai em mm...
Se voce usa Corel para gerar este tipo de arquivo (plt) pode ser problema do proprio Corel, uma vez que plt é um arquivo HPGL simples mas o Corel comete uma série de erros em alguns formatos...
Pedí um exemplo de arquivo a voce e ainda não recebí - chegou a enviar algo ou desistiu da idéia de ser ajudado?
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2011, 18:09 por F.Gilii »
