Autor Tópico: problemas no corte plasma  (Lida 3712 vezes)
Offline recolpex
  • Cidade - UF: Maringa Parana
  • Nome:: Fernando Augusto Novelo
  • Profissão: Tecnico em Automação Industrial
« Online: 27 de Maio de 2015, 18:04 »
amigo sou meio leigo no assunto mas vamosla....
fiz uma maquina cnc caseira mesa de 3000x1200 com uma powermax 105a.
um dos problemas dela eh ovalizar circulos igual um amigo postou aki no forum e outro eh para fazer cortes de 6mm ou mais em aco carbono os cortes dela só ficam chanfrados, antigamente tinha uma powermax 45a e tinha o mesmo defeito e agora melhorei o plasma achando que poderia ser isto e não resolve....
jah testei esquadro e ta tudo zerado. diminui velocidade, aumentei.
ela usa thc tbm..
o que possam me dar de ideia para resolver??
Re:problemas no corte plasma
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2015, 19:56 »
falta de ar comprimido, aumenta em muito o KIERF (chanfro) do corte
Offline recolpex
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2015, 08:12 »
como eu descubro se esta faltando ar? na entrada da powermax 105 só cabe uma mangueira de 5/16 e eu tenho uns 2 metros de mangueira que chega ateh um filtro do filtro até o plasma eu tenho mais 1 metro de mangueira 5/16, a maquina trabalha normal sem me indicar que esta faltando ar. sera que mesmo assim está faltando ar?
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2015, 11:41 »
Se o corte de furo sai chanfrado (maior em cima menor em baixo) tente inverter o sentido do corte - este é um fenômeno comum em maquinas de plasma - o mesmo vale para contornos externos, e normalmente o sentido de corte nos contornos externos é o inverso dos furos...
Offline recolpex
« Resposta #4 Online: 05 de Junho de 2015, 14:11 »
identifiquei que estava realmente sem pressao o ar que entrava no plasma, mas ainda assim nao resolveu o problema do chanfro, mudei a direção de corte como diz o o fabio mas tbm não resolveu,. estou aberto a novos experimentos se alguem tiver alguma novidade sobre o que posso fazer agradeço
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #5 Online: 01 de Julho de 2015, 22:07 »
Amigo, você esta efetuando esses testes com consumiveis novos?
Tive problemas parecidos cortando em aço carbono com 13 mm em uma Powermax 65 e ao substituir todos os consumiveis o problema foi sanado.
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2015, 05:59 »
outro detalhe que consta no manual e o ajuste de altura da tocha.
Offline spinel
  • Cidade - UF: ponta grossa - parana
  • Nome:: Fernando Spinelli
  • Profissão: Analista de PCP
« Resposta #7 Online: 07 de Dezembro de 2015, 17:17 »
corte ovalisado sao comuns se voce esquecer de ajustar as velocidades dos motores do eixo X e Y.
ambos devem estar com a mesma velocidade e aceleracao programados.
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2015, 10:30 »
Amigo, recentemente tive os mesmos problemas com fontes menores que a sua ,45 e 65 e apesar de o fabricante afirmar nos manuais a espessura de corte  chapas grossas nenhuma corta sem chanfro, vi uma fonte hiperterm de 200 amperes cortando chapas de 5 cm de espessura sem nenhum chanfro e fiquei bobo, porem o valor de tal fonte e proibitivo para minha aplicação ja que 99% dos cortes que eu faço sao de 0.4 a 2mm
