Autor Tópico: Problemas com Macros M3  (Lida 2318 vezes)
Offline Marvim
« Online: 24 de Março de 2015, 00:58 »
Estou com problema com uma plasma que utiliza um controlador "XHC Mach 3 Motion Card", ele utiliza um macro M930.m1s para fazer uma função " pelo que entendi e função probe" e tem os sistema de pluguin NxusbPod.dll, que de fabrica sem atualização, e ñ funciona o probe, depois de horas perdida achei atualização, que funciona a probe " que vou postar aqui si alguém precisar" mais o problema esta sendo que o M3 " Macro" entra faz a função mais ñ continua, entra em loop, ñ sai "ja tentei todos os macros postado aqui do guia cnc e outros". mach 3 esta demo ultima versão "ja pedi para compara versão full" ja procurei resposta para esse erro ñ achei, única lógica seja o macro do interface usb esteja resultando nesse problema. porem tenho pouco conhecimento do sistema de escrita de macro do Mach 3, ate mesmo tiver algo que explique o padrão de programação gostaria de ler, para tambem ja procurei para ler nada encontrei.. toda ajuda cera bem vinda e obrigado .
Offline Marvim
Re:Problemas com Macros M3
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2015, 23:53 »
Hoje tentei rolar o mach3 sem esse arquivos postado, so instalei o plugin com mach 3 instalado novamente, mesma coisa ele entra faz a função que esta no M3 e fica em loop, tentei outros macros, coloquei no final "End " "Exit Sub" mais nada faz ele volta para o G_code, olhando no aqui na pagina achei o "pdf Mach2 cuntom" explicando as funções macro, agora mais fácil de entender as funções, mais mesmo assim ñ achei solução para meu problema. :-\
Offline Marvim
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2015, 01:17 »
Depois de conversar com suporte técnico da mach 3, elas falar que ñ erra falha no sistema, entrei em contato com suporte do fabricante do controlador "http://www.cdxhctech.com"  onde fui bem atendido pelo suporte técnico, e depois testar 8 driver diferentes, agora as macros rola perfeitamente, a plasma agora roda com  25600 microsteps por volta a 30 metros por minuto. problema resolvido. TCH e com Arduino uno tudo certo. Problema resolvido....
Offline lbtjr
  • Cidade - UF: guarulhos - sp
  • Nome:: lindemberg junior
  • Profissão: funcionario publico
« Resposta #3 Online: 16 de Dezembro de 2015, 01:23 »
Estou com o mesmo problema com a minha controladora que é idêntica a sua , só que uso na minha cnc, meus scripts Hora funcionam o prove Hora não funcionam por gentileza compartilhe os arquivos os drivers que voce testou para que eu possa testar e resolver o meu problema , muito obrigado
