Autor Tópico: tocha mergulhando  (Lida 1709 vezes)
Offline spinel
  • Cidade - UF: ponta grossa - parana
  • Nome:: Fernando Spinelli
  • Profissão: Analista de PCP
tocha mergulhando
« Online: 08 de Dezembro de 2015, 07:12 »
apos o tiro de entrada a tocha mergulha na chapa e so para com comando manual. a aumentei para 10 o sentido e direcao dos motores. ja testei o thc e tudo parece ok.
Re:tocha mergulhando
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2015, 11:10 »
Se a tocha mergulha, pode estar com sinal invertido isto é - quando é para descer ela sobe e vice versa...
Offline spinel
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2015, 23:30 »
exatamente onde estaria esta inversao ???
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2015, 08:12 »
Voce disse que desmontou tudo para pintar e depois remontou e não funciona - pode ser que inverteu os fios de sinal para subir/descer...
Offline spinel
« Resposta #4 Online: 11 de Dezembro de 2015, 13:08 »
Aparentemente resolveu aumentando para 10 o sentido e direcao dos motores.
A fiacao eu montei com soquetes então não há como inverter as conexões
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2015, 15:21 »
tive problemas parecidos quando cortando chapas perfuradas, quando a tocha passava em um furo ela descia procurando a chapa.
testou com o thc desligado?
Offline spinel
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2015, 08:07 »
Sim, com o thc desligado o mergulho não acontece.
Offline spinel
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2015, 20:59 »
Fiz um novo teste hoje e a tocha voltou a mergulhar. Para poder utilizar a maquina reduzi a entrada de corte para 1 mm e coloquei a diferenca de voltagem para movimento do eixo z pelo thc pra 6.
A tocha ainda assim na verdade mergulha um pouco.
O que poe ocasionar esse mergulho da tocha? apenas o thc? seria apenas configuracao dele?
Offline spinel
« Resposta #8 Online: 18 de Dezembro de 2015, 21:41 »
problema 100% resolvido.
A tela do mach 3 usada não possuia opçao de ajuste da velocidade do thc. estava trava em 20. Hj retornei a tela ao original do mach 3 e baixei para 8. Rodou 100%.
Definitivamente abandonei o thc da proma. Nao por qualidade do thc mas pela assistencia. HOje uso um nacional do qual tenho suporte a qualquer momento, alem de compartilhar experiencias valorizando o conhecimento e nao a intençao de vendo como a maioria. fornecedor realmente me conquistou.
Nao divulgo o nome aqui para evitar ser interpretado como  anuncio.
Mas agradeco a todos que tentaram me audar aqui.
