A empresa tem uma maquina que nunca funciocou o sensor, sempre usava o modo manual com um operador subindo e abaixando a tocha. Agora quero fazê-lo funcionar.
É uma maquina da White Martins com esse sensor http://www.hypertherm.com/en/Products/Mechanized_cutting/Controls/Torch_height_controls/sensor_phc.jsp
e com a fonte Hypertherm Powermax 1000.
Usa uma CNC Picopath.
Olhei no manual que existe um fio que liga no bico na tocha, mas não intendi como que liga.
Olá Hugo,boa tarde!!
Conheço bem este equipamento!Trabalhei por 6 anos na White Martins como técnico de manutenção em máquinas de corte cnc,e hoje sou assistência técnica credenciado deles aqui em BH!
Esse fio que vc está falando é o fio de "contato homico" ele vai conectado na capa externa(para tochas da linha mecanizada), é para sensor de altura detectar que a tocha encontrou a chapa durante o IHS (altura inicial de perfuração),apos a tocha tocar a chapa ela volta para altura de perfuração programada pelo operador e aguarda o sinal de start do cnc,caso ele não esteja conectado,sua tocha esta trabalhando por "stall force" ou seja, ela para quando a tocha toca a chapa,como o cabo do sensor está desconectado a corrente do motor sobe alem do limite programado, ela se retrai e para na altura de perfução,a grosso modo, o IHS está sendo feito por sobre corrente no motor,que vc pode alterar a "força" (corrente) que o mesmo faz na chapa através de um trimpot na placa de controle do phc!
Espero que tenha entendido rsrsrsr
qualquer dúvida,estou a disposição!
Abçs
Acabei me esquecendo de informar,que este cabo que vai capa externa,não tem nada a ver com o funcionamento automático do controle de altura, vc tem que verificar a tabela de corte de acordo com a espessura do material e não esquecer de selecionar a chave para o modo automático conforme a foto abaixo.Caso coloque todos os parâmetro de corte conforme tabela e quando vc da o start no cnc,a tocha vai descer tocar a chapa e voltar a altura de perfuração,perfurar a chapa e sair para o corte, CASO ELA SE RETRAIR DE IMEDIATO APÓS A PERFURAÇÃO, AI SIM VC PODE TER UM PROBLEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO.
Segue uma breve explicação:
Problemas com o sensor PHC Hypertherm
*no PHC vc vai setar a tensao do arco no potenciometro 3 (em Volt)
*Setar a altura de perfuração no potenciometro 1 (em mm).
*Potenciometro 4 geralmente fica desabilitado a função dele é definir o tempo de perfuração,mas geralmente esse parametro fica por conta do cnc (As máquinas q eu starto) se ele estiver desabilitado,na hora que vc girar o potenciometro vai aparece o escrito OFF no display de tensão do arco; (Em Segundos)
* Chave 2: um toque para baixo ou para cima, a tocha faz o IHS (altura inicial de corte) mais um toque para baixo ou para cima ela retona para altura de repouso.
*Chave 6: ESSA É A MAIS IMPORTANTE: AI VC SELECIONA O MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO, caso vc acertou todos os parametros de corte como tensão do arco,altura de perfuração,velocidade de corte,modo automatico etc, etc ela tem por obrigação de acompanhar o impeno da chapa,caso contrario vc tem tem algum problema.
Chave 5 : Apenas movimenta a tocha para cima ou para baixo no MODO MANUA
Tabela de corte aço carbono 100 Amperes:
Não repara que eu improvisei aqui rsrsrsrs
