Autor Tópico: Problemas com o sensor PHC Hypertherm  (Lida 9467 vezes)
Offline Hugops
« Online: 05 de Julho de 2012, 14:19 »
A empresa tem uma maquina que nunca funciocou o sensor, sempre usava o modo manual com um operador subindo e abaixando a tocha. Agora quero fazê-lo funcionar.
É uma maquina da White Martins com esse sensor http://www.hypertherm.com/en/Products/Mechanized_cutting/Controls/Torch_height_controls/sensor_phc.jsp
e com a fonte Hypertherm Powermax 1000.
Usa uma CNC Picopath.
Olhei no manual que existe um fio que liga no bico na tocha, mas não intendi como que liga.
Re:Problemas com o sensor PHC Hypertherm
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2012, 14:29 »
Dificil dar alguma opinião baseado em seu relato apenas.
Que eu saiba, aquele contato na capa do bico é para fazer contato ohmico entre bico e chapa na hora de acertar a altura inicial antes de qualquer corte.
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2012, 14:56 »
Hugo,
     É melhor (e mais rápido) chamar alguém que entende para olhar isso ai, pode ser milhares de coisas, ate você tentar tudo e ir expondo aqui no fórum, pode levar um certo tempo.
Offline Hugops
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2012, 15:53 »
Hugo,
Não tem ninguem que conheço que meche com plasma na minha região.
Ele faz contato no bico somente antes do corte e depois é retirado?
Estou anexando uma imagem do manual na parte de conexões, todas estão devidamente conectadas, exceto "Tip Touch Sense High Voltage Cable".
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2012, 16:18 »
O F gilli acertou na veia..
poste uma foto da tocha da sua maquina...
possivelmente está usando a capa e o bico errado para contato ohmico.
esse contato é mandatório para ligar o seu THC.
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2012, 16:44 »
Hugo,
Onde voce está?
Pergunto porque conheço um pouco de máquinas de plasma e talvez possa te ajudar...
Offline Hugops
« Resposta #6 Online: 05 de Julho de 2012, 16:47 »
Hugo,
Onde voce está?
Uberlândia-MG
está em anexo amigo.
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2012, 16:48 »
Hugo, onde voce está?
Pergunto porque eu conheço um pouco de corte a plasma e talvez possa ajudar...
O processo de encontrar a chapa funciona sempre antes de iniciar um corte - ele fica ligado (o fio) o tempo todo
Sim, o contato é este mesmo, mas a tocha precisa de uma capa com um conector na lateral.
« Resposta #8 Online: 05 de Julho de 2012, 16:50 »
Hugo,
Olhando a foto, eu diria que seria necessário trocar a capa por um modelo com o contato.
Talvez possamos agendar uma visita aí na sua empresa.
Anote aí meu e-mail e conversamos sobre o assunto:
fabiogilii@guiacnc.com.br
Fabio
Offline Hugops
« Resposta #9 Online: 05 de Julho de 2012, 17:14 »
Lembrei agora o problema que tava dando na época, quando me perguntou sobre a capa.
Eu tenho a capa com a conexão, na época e tbm agora, a bico custa a ficar na posição inicial. Eu corto uma parte, ela levanta, e quando vai descer de novo, ela desce numa posição diferente e tem que usar o botão de teste e mudando os valores até ficar na posição certa.
« Resposta #10 Online: 05 de Julho de 2012, 17:24 »
Bem, pode ser um problema de ajustes já que este seu THC me parece ser independente do cnc...
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Resposta #11 Online: 06 de Agosto de 2012, 16:51 »
Olá Hugo,boa tarde!!
Conheço bem este equipamento!Trabalhei por 6 anos na White Martins como técnico de manutenção em máquinas de corte cnc,e hoje sou assistência técnica credenciado deles aqui em BH!
Esse fio que vc está falando é o fio de "contato homico" ele vai conectado na capa externa(para tochas da linha mecanizada), é para sensor de altura detectar que a tocha encontrou a chapa durante o IHS (altura inicial de perfuração),apos a tocha tocar a chapa ela volta para altura de perfuração programada pelo operador e aguarda o sinal de start do cnc,caso ele não esteja conectado,sua tocha esta trabalhando por "stall force" ou seja, ela para quando a tocha toca a chapa,como o cabo do sensor está desconectado a corrente do motor sobe alem do limite programado, ela se retrai e para na altura de perfução,a grosso modo, o IHS está sendo feito por sobre corrente no motor,que vc pode alterar a "força" (corrente) que o mesmo faz na chapa através de um trimpot na placa de controle do phc!
Espero que tenha entendido rsrsrsr
qualquer dúvida,estou a disposição!
Abçs
« Resposta #12 Online: 06 de Agosto de 2012, 18:23 »
Abçs
Acabei me esquecendo de informar,que este cabo que vai capa externa,não tem nada a ver com o funcionamento automático do controle de altura, vc tem que verificar a tabela de corte de acordo com a espessura do material e não esquecer de selecionar a chave para o modo automático conforme a foto abaixo.Caso coloque todos os parâmetro de corte conforme tabela e quando vc da o start no cnc,a tocha vai descer tocar a chapa e voltar  a altura de perfuração,perfurar a chapa e sair para o corte, CASO ELA SE RETRAIR DE IMEDIATO APÓS A PERFURAÇÃO, AI SIM VC PODE TER UM PROBLEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO.
Segue uma breve explicação:
http://i815.photobucket.com/albums/zz79/hercyjunio/phc.jpg
*no PHC vc vai setar a tensao do arco no potenciometro 3 (em Volt)
*Setar a altura de perfuração no potenciometro 1 (em mm).
*Potenciometro 4 geralmente fica desabilitado a função dele é definir o tempo de perfuração,mas geralmente esse parametro fica por conta do cnc (As máquinas q eu starto) se ele estiver desabilitado,na hora que vc girar o potenciometro vai aparece o escrito OFF no display de tensão do arco; (Em Segundos)
* Chave 2: um toque para baixo ou para cima, a tocha faz o IHS (altura inicial de corte) mais um toque para baixo ou para cima ela retona para altura de repouso.
*Chave 6: ESSA É A MAIS IMPORTANTE: AI VC SELECIONA O MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO, caso vc acertou todos os parametros de corte  como tensão do arco,altura de perfuração,velocidade de corte,modo automatico etc, etc ela tem por obrigação de acompanhar o impeno da chapa,caso contrario vc tem tem algum problema.
Chave 5 : Apenas movimenta a tocha para cima ou para baixo no MODO MANUA
Tabela de corte aço carbono 100 Amperes:
http://i815.photobucket.com/albums/zz79/hercyjunio/tabeladecorte.jpg
Não repara que eu improvisei aqui rsrsrsrs
