Autor Tópico: THC  (Lida 2560 vezes)
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
THC
« Online: 29 de Setembro de 2010, 16:05 »
Boa tarde, já acompanho o fórum a um bom tempo, e lendo os tópicos fiquei com algumas dúvidas.
É necessário o uso de um THC em uma cortadora plasma? Admitindo que as chapas a serem cortadas
estejam sem nenhum empenamento?
Re: THC
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2010, 16:14 »
O corte a plasma é um processo térmico, e portanto as chapas tendem a empenar durante os cortes, ainda mais se forem de pouca espessura.
Um THC ajuda em muito até para a segurança e durabilidade dos bicos e consumíveis.
Re: THC
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2010, 16:19 »
Obrigado pela resposta ^^
Existe no mercado brasileiro um "combo" como na candcnc.com?
Com o soft, thc, driver dos motores de passo?
Ou ainda, teria como usar por exemplo o smile com algum thc?
Re: THC
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2010, 16:56 »
Que eu saiba não existe pronto, mas pode ser providenciado caso tenha interesse.
Eu já instalei um THC de minha representação numa máquina no Paraná que usa os drivers Smile comandados pelo Mach3 e usa um gerador da Hypertherm modelo Powermax 1250 - funciona muito bem...
Offline denilsonmanzano
Re:THC
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2011, 11:07 »
Fabio ...
Vc que tem uma vasta experiencia no assunto ,poderia nos auxiliar ??
Como ligar um thc no smile ,onde ele enterage com o drive ?
O THC pode ser ligado em qualquer drive ???
Não sei se fui bem claro ,sei que ele regula a altura da tocha ,porém não sei como se comunica com o drive ,entende ??
grande abraço.
obrigado.
Denilson...
Re:THC
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2011, 18:44 »
Denilson,
Depende do tipo de sinal que seu THC gera... o meu gera sinais de 5V ttl, e posso injetá-los nas entradas de qualquer smile
Quem controla a altura efetivamente é o Mach3 - ele recebe sinais do THC dizendo se é para subir ou descer, e ele (mach3) é quem se encarrega de acionar o motor...
« Última modificação: 24 de Março de 2011, 18:55 por F.Gilii »
Re:THC
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2011, 08:39 »
Fabio..
Todos os THCs ,funcionam desta forma ?
Este mesmo THC trabalharia com o emc , ou seria outro tipo ?
obrigado.
grande abraço.
Denilson..
Re:THC
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2011, 09:36 »
Não sei se todos trabalham da mesma maneira - o conceito é sempre o mesmo...
Sim, funcionaria no EMC, mas o que muda são as configurações no programa para ele entender o que o THC está fazendo e pedindo... no Mach3 é muito mais simples de fazer funcionar porque ele está pronto para isso.
Re:THC
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2011, 11:55 »
Ok Fabio ..
obrigado pelas instruções..
grande abraço..
Denilson
