Autor Tópico: Projecto CNC plasma  (Lida 13278 vezes)
Offline jesus gonçalves
  • Cidade - UF: braga
  • Nome:: jesusgonçalves
  • Profissão: comercial
Projecto CNC plasma
« Online: 21 de Fevereiro de 2012, 13:32 »
Olá pessoal,
Sou novo no forum e  gostava e ter as vossas opinioes para poder avançar com o meu projecto com mais certezas
O projecto consiste em :
mesa 1500 x 1000 mm
eixo x, y, z
placa cnc3ax
programa mach3
como quero importar desenhos do solidworks (porque trabalho com este programa), vou utilizar o cambam para gerar o gcode
O que acham ? estou no bom caminho?
Já agora estes motores são adquados au projecto?
link para motores:
http://www.leiloes.net/Conjunto-de-3-motores-de-passo-Unipolares,name,190750919,auction_id,auction_details
Offline Sepé Tiaraju
Re:Projecto CNC plasma
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 17:28 »
Jesus
Estou tambem fazendo uma mesa para plasma, porem de 800 por 1200, estou satisfeito com as velocidades, estou conseguindo até 11000 mm/min nos deslocamentos o que é importante para agilizar os cortes.
Utilizei uma controladora TB6560 Toshiba, que existe em todo o lugar , os motores sào de 15kg.
quanto ao programa para gerar o gcod achei melhor o Sheet Cam, estou experimentando uma versáo demo, para o começo quebra o galho.
Estes motores que vc viu aí neste link sào de baixo torque, vc teria que usar motores  no mínimo de 3amperes. e 15 kg de torque.
« Resposta #2 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 22:11 »
Sepé obrigado por responder
A minha duvida é a seguinte, sendo uma cnc de plasma nao exixtecontacto com a chapa logo nao exixte atrito, mesmo assim é necessário motores de 15kg de torque?
E se for necessário, a cnc3ax aguenta com os 3 amperes?
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 09:18 »
Jesus
Concordo contigo que não exista arrasto ou atrito, porém aquilo que lhe disse na hora do movimento rápido ela tem que se mexer, e não esqueça que tem a  inércia do conjunto, além de que,  é de bom alvitre trabalhar-se com um pouco de sobra ou seja , segurança. porque se vc tiver um arranjo trabalhando no limite pode a qualquer momento perder passo e estragando todo o trabalho e material.
Quanto a 3Axis ela tem torque suficiente sim, porém a Tb6560 ja vem com o relé para acionar a tocha e aqui custa o mesmo que uma 3Axis.
abrç
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 22:01 »
Olá Sepé
Realmente parece ser uma placa superior, gostava que comentassem qual delas é melhor e as vantagens e desvantagens. Talvez aposte na Tb6560 .
Controla motores unipolares?
Dá uma olhada nestes negocios no ebay .
http://www.ebay.co.uk/itm/TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-3-Axis-/260957694015?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cc24a683f
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Digital-Display-Panel-/290663637228?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item43ace720ec
o display anexo é interessante no teu ponto de vista?É um pouco mais cara
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 12:54 »
Olá
Alguem me poderia informar se a placa Tb6560 é compativel com o mach3?
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 12:58 »
Não conheço uma "placa TB6560", conheço placas que usam o chip placa TB6560, um montão delas de origem chinesa ... se é disto que está falando, sim, são compatíveis, mas é melhor indicar o link do que pretende adquirir ...
« Resposta #7 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 14:12 »
Olá Sepé
Jesus
É este mesmo o driver, que estou usando e consigo 11000mm/min de velocidade na minha mesa de plasma, te aconselho este sim pois já vem com relé e é especifico para o mach 3 tanto é que ja vem o manual com as confis do mach 3. Conrola tanto motores unipolares como bipolares, os que estou usando são unipolares com ligação em quatro fios. Este driver tem inclusive uma saida para vc colocar um controle com teclas na maquina ( opcional).
« Resposta #8 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 14:41 »
Obrigado pelas respostas.
Esta é a placa que quero adquirir.
Sepé que diz voçê? Serve?
Podia me indicar que motores utilizou?
« Resposta #9 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 18:43 »
è ela
Jesus
È   esta mesmo, os motores que utilizei foram unipolares, torque 15kg e 3 amperes, mas acredito que fuciona melhor com motores bipolares é mais especifico para ela.
Utilizei redução de 3x1 e fuso passo 20mm com 4 entradas.
« Resposta #10 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:14 »
Sepé
Se nao utilizar redução 3 x 1 que velocidades poderei atingir 4000 mm/minuto?
Outra duvida que tenho é a seguinte :
tenho 3 eixos x, y , z o eixo y terá que ficar na parte inferior da plataforma, para uma melhor uniformização e estabilidade do movmento este deve se localizar ao meio da medida de largura da mesa de corte, com a utilização intensiva do plasma o fuso não será afectado(pelo plasma e pelos pingos que caem?)
Será que o devo instalar em um dos lados?
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 07:05 »
Sepé
Nào poderia te dizer pois sem as reduçoes os motores vào se comportar diferente ,isso vai depender muito do seu arranjo mecânico, peso atrito, passo do fuso quantas entradas  etc.  só posso falar do que usei.Quanto ao eixo Y , acima desde vai  logicamente a mesa de corte que é composta por uma bandeja d'água de 50mm de altura   nào tem como  o mesmo ser atingido .
« Resposta #12 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 21:05 »
Sepé
Qando falas em motore 15 kg torque falas de 15 Kg cm ou 15 kg m ?
Teria que ser um motor com 150 Nm ?
Ainda não encontrei nenhum
O Nema 23 serve?
obrigado
« Resposta #13 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 13:24 »
Sepé
O Nema 23 serve?
obrigado
Sim Jesus
É um nema 23, todos fornecedores especificam pelo seu torque, agora como se calcula é outro caso, vc coloca uma polia no eixo deste motor com um cm de raio e coloca um cabo fixado nela, aciona o motor, ele tem que erguer 15kg. acredito que seja isto.
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #14 Online: 04 de Março de 2012, 13:06 »
Olá amigo. Se me permite opinar.... Como já foi mensionado os motores de 15Kgf são suficientes para uma Cnc Plasma, na minha opinião são o "ponto de partida" porque com menor força não vale a pena o serviço. Isso sempre dá muito trabalho quando se fala de serviços com estruturas de aço. Neste link (http://youtu.be/bIOd3DKkqbo) você verá um exemplo de uma cnc que fiz com os motores AK57 de 15Kgf. Em relação a placa cnc3ax - pra mim ela é um ponto de partida (drivers) para "hobystas" e não atende minhas espectativas, o problema é que drivers bons são caros e não há muito como fugir desses modelos. Estou desenvolvendo um projeto de um driver para motores de passo eficiente mas creio que isso levará 1 ou 2 anos pra ficar concluído. Tem alguma coisa que poderá lhe ajudar mas como está em implementação é modesto, porém está o caminho das pedras menos pontiagudas e levei anos até chegar nesta conclusão.  Boa Sorte e bom trabalho...
« Última modificação: 04 de Março de 2012, 15:37 por Jost Dayan »
