Autor Tópico: Projecto CNC plasma  (Lida 13279 vezes)
Offline billie_lucas
  • Cidade - UF: Rio Branco
  • Nome:: Lucas G Vilas Boas
  • Profissão: Tec Sistemas
Re:Projecto CNC plasma
« Resposta #15 Online: 12 de Março de 2012, 15:54 »
Tenho um monstro feito com uma placa controladora que usa TB6560, nao tenho do que reclamar do driver, facil de configurar e simples, só que é um driver que nao aguenta abuso, portanto, nao erre, nao de curto circuitos etc! Video do bicho ainda em contrucao
2012 02 18 18 12 34 208
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #16 Online: 12 de Março de 2012, 20:22 »
è bem isso aí Billie
è um driver confiável com custo acessivel  e facílimo de se configurar, principalmente para o plasma, na minha mesa está dando 9000mm/min  brincando.
Offline rcarvals
  • Projetista
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Ricardo Carvalho
  • Profissão: Projetista
« Resposta #17 Online: 25 de Abril de 2012, 20:47 »
Voces vão usar THC ou algo que faça a função?
Offline Thiago Canuto
« Resposta #18 Online: 27 de Maio de 2012, 22:37 »
è ela
Obrigado pelas respostas.
Esta é a placa que quero adquirir.
http://www.ebay.co.uk/itm/TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-3-Axis-/260957694015?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cc24a683f
Sepé que diz voçê? Serve?
Podia me indicar que motores utilizou?
Jesus
È   esta mesmo, os motores que utilizei foram unipolares, torque 15kg e 3 amperes, mas acredito que fuciona melhor com motores bipolares é mais especifico para ela.
Utilizei redução de 3x1 e fuso passo 20mm com 4 entradas.
Amigo esse fuso que usou de passo de 20mm, é o fuso usado em portao eletronico? se sim, a castanha da uma precisão boa? nao deixa folga nem nada?como foi construir a maquina com esse fuso?
« Resposta #19 Online: 02 de Junho de 2012, 13:17 »
Thiago
Sim é esta placa mesmo, como já disse utilizei motores de 15 kg adquiridos da Akiamma , a castanha vc tem que cortar em duas, e utilizar apenas a metade, dá iclusive para vc fazer um sistema anti folga com as duas metades. fixa uma e ajusta a outra.
« Resposta #20 Online: 17 de Julho de 2012, 23:08 »
Jesus
Estou tambem fazendo uma mesa para plasma, porem de 800 por 1200, estou satisfeito com as velocidades, estou conseguindo até 11000 mm/min nos deslocamentos o que é importante para agilizar os cortes.
Utilizei uma controladora TB6560 Toshiba, que existe em todo o lugar , os motores sào de 15kg.
quanto ao programa para gerar o gcod achei melhor o Sheet Cam, estou experimentando uma versáo demo, para o começo quebra o galho.
Estes motores que vc viu aí neste link sào de baixo torque, vc teria que usar motores  no mínimo de 3amperes. e 15 kg de torque.
Sepé.... Acabo de comprar uma placa dessa e estou configurando minha CNC pra corte com plasma, ela tem 1x0,8m apenas 2 eixos (vou cortar apenas um tipo de chapa entao nao tem o eixo z) e queria saber qual material vc usou pra configurar sua placa pois nao estou tendo muita informação aqui não. Se puder me ajudar passando um contato ou sei la qualquer coisa, podemos combinar o valor da sua ajuda tbm. Muito obrigado e valeu pelas respostas que ja me deu. Um abraço
Offline jesus gonçalves
  • Cidade - UF: braga
  • Nome:: jesusgonçalves
  • Profissão: comercial
« Resposta #21 Online: 17 de Janeiro de 2013, 14:57 »
Olá pessoal
Desculpem o desaparecimento mas a vida não me permitiu avançar com este projecto, no entanto vou agora avançar e tenho cerca de 3/4 meses para o executar. Estou certo que vou necessitar da vossa ajuda , por isso antecipadamente agradeço todas as ajudas.
Vou tambem tentar postar todas as informaçoes e fotos para quem necessitar de fazer um projecto semelhante.
Um grande abraço e ate breve
« Resposta #22 Online: 18 de Janeiro de 2013, 12:22 »
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #23 Online: 25 de Janeiro de 2013, 10:37 »
Bom dia, pelo que li no link, me parece qie esse motor é bipolar, não sei se o driver que você vai utilizar é para motores bipolares ou unipolares. Confira isto.
Tiago Bublitz
« Resposta #24 Online: 25 de Janeiro de 2013, 11:11 »
Bom dia Bublitz
Obrigado por ter respondido.
Sim a drive que vou utilizar (TB5660) pelo que foi escrito aqui pelo Sepe ela trabalha mehlor com motores bipolares, mas a minha duvida é a seguinte :
1 -Estes motores têm torque suficiente para corte a plasma?
2- A drive Tb só permite 3A será que com estes motores não vou ter problemas na ligação em bipolar.
3- Pelo que li aqui no forum uma cnc de corte plasma dificilmente fica a funcionar bem se colocarmos o motor directo ao veio trapazeidal sem colocação de redutoras, será verdade?
« Resposta #25 Online: 25 de Janeiro de 2013, 11:39 »
Bom dia Bublitz
Jesus
O que vc tem que evitar é acionar direto com pinhão e cremalheira, utilizando fuso  pode ser direto pois este já tem a redução necessária.
« Resposta #26 Online: 25 de Janeiro de 2013, 13:38 »
Olá Sepé
Já estou mais tranquilo porque voçe me esta ajudando .
Quanto aos motores ? os que enviei nolink servem?
Abraço e obrigado pelas respostas
« Resposta #27 Online: 31 de Janeiro de 2013, 10:05 »
Bom dia pessoal
Bom, parece que ninguem está interessado em me ajudar a escolher os motores mais adquados. Assim dou por encerrado este topico. Mesmo assim gostaria de agradecer toda a ajuda que me deram e que foi muito importante.
Um grande abraço para todos.
« Resposta #28 Online: 31 de Janeiro de 2013, 23:36 »
Bom dia pessoal
Jesus
Mesmo tendo encerrado este tópico, quero dizer que os motores que usei até para mesa de 3000x1500 plasma são motores de 15kg  3.5 amperes   com redução já acopladas de 5 pra 1.
 abraço e felicidades com seu projeto.
« Resposta #29 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 22:26 »
Boa noite Sepe
Mas a TB so permite saidas de 3A , correcto?
