MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: jesus gonçalves em 21 de Fevereiro de 2012, 13:32
Título: Projecto CNC plasma
Enviado por: jesus gonçalves em 21 de Fevereiro de 2012, 13:32
Olá pessoal,
Sou novo no forum e  gostava e ter as vossas opinioes para poder avançar com o meu projecto com mais certezas
O projecto consiste em :
mesa 1500 x 1000 mm
eixo x, y, z
placa cnc3ax
programa mach3
como quero importar desenhos do solidworks (porque trabalho com este programa), vou utilizar o cambam para gerar o gcode
O que acham ? estou no bom caminho?
Já agora estes motores são adquados au projecto?
link para motores:
http://www.leiloes.net/Conjunto-de-3-motores-de-passo-Unipolares,name,190750919,auction_id,auction_details (http://www.leiloes.net/Conjunto-de-3-motores-de-passo-Unipolares,name,190750919,auction_id,auction_details)
Título: Re:Projecto CNC plasma
Enviado por: Sepé Tiaraju em 21 de Fevereiro de 2012, 17:28
Jesus
Estou tambem fazendo uma mesa para plasma, porem de 800 por 1200, estou satisfeito com as velocidades, estou conseguindo até 11000 mm/min nos deslocamentos o que é importante para agilizar os cortes.
Utilizei uma controladora TB6560 Toshiba, que existe em todo o lugar , os motores sào de 15kg.
quanto ao programa para gerar o gcod achei melhor o Sheet Cam, estou experimentando uma versáo demo, para o começo quebra o galho.
Estes motores que vc viu aí neste link sào de baixo torque, vc teria que usar motores  no mínimo de 3amperes. e 15 kg de torque.
Enviado por: jesus gonçalves em 21 de Fevereiro de 2012, 22:11
Sepé obrigado por responder
A minha duvida é a seguinte, sendo uma cnc de plasma nao exixtecontacto com a chapa logo nao exixte atrito, mesmo assim é necessário motores de 15kg de torque?
E se for necessário, a cnc3ax aguenta com os 3 amperes?
Enviado por: Sepé Tiaraju em 22 de Fevereiro de 2012, 09:18
Jesus
Concordo contigo que não exista arrasto ou atrito, porém aquilo que lhe disse na hora do movimento rápido ela tem que se mexer, e não esqueça que tem a  inércia do conjunto, além de que,  é de bom alvitre trabalhar-se com um pouco de sobra ou seja , segurança. porque se vc tiver um arranjo trabalhando no limite pode a qualquer momento perder passo e estragando todo o trabalho e material.
Quanto a 3Axis ela tem torque suficiente sim, porém a Tb6560 ja vem com o relé para acionar a tocha e aqui custa o mesmo que uma 3Axis.
abrç
Enviado por: jesus gonçalves em 22 de Fevereiro de 2012, 22:01
Olá Sepé
Realmente parece ser uma placa superior, gostava que comentassem qual delas é melhor e as vantagens e desvantagens. Talvez aposte na Tb6560 .
Controla motores unipolares?
Dá uma olhada nestes negocios no ebay .
http://www.ebay.co.uk/itm/TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-3-Axis-/260957694015?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cc24a683f (http://www.ebay.co.uk/itm/TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-3-Axis-/260957694015?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cc24a683f)
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Digital-Display-Panel-/290663637228?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item43ace720ec (http://www.ebay.co.uk/itm/4-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Digital-Display-Panel-/290663637228?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item43ace720ec)
o display anexo é interessante no teu ponto de vista?É um pouco mais cara
Enviado por: jesus gonçalves em 23 de Fevereiro de 2012, 12:54
Olá
Alguem me poderia informar se a placa Tb6560 é compativel com o mach3?
Enviado por: C N C N o w ! em 23 de Fevereiro de 2012, 12:58
Não conheço uma "placa TB6560", conheço placas que usam o chip placa TB6560, um montão delas de origem chinesa ... se é disto que está falando, sim, são compatíveis, mas é melhor indicar o link do que pretende adquirir ...
Enviado por: Sepé Tiaraju em 23 de Fevereiro de 2012, 14:12
Olá Sepé
Jesus
É este mesmo o driver, que estou usando e consigo 11000mm/min de velocidade na minha mesa de plasma, te aconselho este sim pois já vem com relé e é especifico para o mach 3 tanto é que ja vem o manual com as confis do mach 3. Conrola tanto motores unipolares como bipolares, os que estou usando são unipolares com ligação em quatro fios. Este driver tem inclusive uma saida para vc colocar um controle com teclas na maquina ( opcional).
Enviado por: jesus gonçalves em 23 de Fevereiro de 2012, 14:41
Obrigado pelas respostas.
Esta é a placa que quero adquirir.
Sepé que diz voçê? Serve?
Podia me indicar que motores utilizou?
Enviado por: Sepé Tiaraju em 23 de Fevereiro de 2012, 18:43
è ela
Jesus
È   esta mesmo, os motores que utilizei foram unipolares, torque 15kg e 3 amperes, mas acredito que fuciona melhor com motores bipolares é mais especifico para ela.
Utilizei redução de 3x1 e fuso passo 20mm com 4 entradas.
Enviado por: jesus gonçalves em 23 de Fevereiro de 2012, 21:14
Sepé
Se nao utilizar redução 3 x 1 que velocidades poderei atingir 4000 mm/minuto?
Outra duvida que tenho é a seguinte :
tenho 3 eixos x, y , z o eixo y terá que ficar na parte inferior da plataforma, para uma melhor uniformização e estabilidade do movmento este deve se localizar ao meio da medida de largura da mesa de corte, com a utilização intensiva do plasma o fuso não será afectado(pelo plasma e pelos pingos que caem?)
Será que o devo instalar em um dos lados?
Enviado por: Sepé Tiaraju em 24 de Fevereiro de 2012, 07:05
Sepé
Nào poderia te dizer pois sem as reduçoes os motores vào se comportar diferente ,isso vai depender muito do seu arranjo mecânico, peso atrito, passo do fuso quantas entradas  etc.  só posso falar do que usei.Quanto ao eixo Y , acima desde vai  logicamente a mesa de corte que é composta por uma bandeja d'água de 50mm de altura   nào tem como  o mesmo ser atingido .
Enviado por: jesus gonçalves em 25 de Fevereiro de 2012, 21:05
Sepé
Qando falas em motore 15 kg torque falas de 15 Kg cm ou 15 kg m ?
Teria que ser um motor com 150 Nm ?
Ainda não encontrei nenhum
O Nema 23 serve?
Enviado por: Sepé Tiaraju em 26 de Fevereiro de 2012, 13:24
Sepé
O Nema 23 serve?
Sim Jesus
É um nema 23, todos fornecedores especificam pelo seu torque, agora como se calcula é outro caso, vc coloca uma polia no eixo deste motor com um cm de raio e coloca um cabo fixado nela, aciona o motor, ele tem que erguer 15kg. acredito que seja isto.
Enviado por: ojsvargas em 04 de Março de 2012, 13:06
Olá amigo. Se me permite opinar.... Como já foi mensionado os motores de 15Kgf são suficientes para uma Cnc Plasma, na minha opinião são o "ponto de partida" porque com menor força não vale a pena o serviço. Isso sempre dá muito trabalho quando se fala de serviços com estruturas de aço. Neste link (http://youtu.be/bIOd3DKkqbo (http://youtu.be/bIOd3DKkqbo)) você verá um exemplo de uma cnc que fiz com os motores AK57 de 15Kgf. Em relação a placa cnc3ax - pra mim ela é um ponto de partida (drivers) para "hobystas" e não atende minhas espectativas, o problema é que drivers bons são caros e não há muito como fugir desses modelos. Estou desenvolvendo um projeto de um driver para motores de passo eficiente mas creio que isso levará 1 ou 2 anos pra ficar concluído. Tem alguma coisa que poderá lhe ajudar mas como está em implementação é modesto, porém está o caminho das pedras menos pontiagudas e levei anos até chegar nesta conclusão.  Boa Sorte e bom trabalho...
Enviado por: billie_lucas em 12 de Março de 2012, 15:54
Tenho um monstro feito com uma placa controladora que usa TB6560, nao tenho do que reclamar do driver, facil de configurar e simples, só que é um driver que nao aguenta abuso, portanto, nao erre, nao de curto circuitos etc! Video do bicho ainda em contrucao 2012 02 18 18 12 34 208 (http://www.youtube.com/watch?v=8tfrrN2eHjs#ws)
Enviado por: Sepé Tiaraju em 12 de Março de 2012, 20:22
è bem isso aí Billie
è um driver confiável com custo acessivel  e facílimo de se configurar, principalmente para o plasma, na minha mesa está dando 9000mm/min  brincando.
Enviado por: rcarvals em 25 de Abril de 2012, 20:47
Voces vão usar THC ou algo que faça a função?
Enviado por: Thiago Canuto em 27 de Maio de 2012, 22:37
è ela
Jesus
Amigo esse fuso que usou de passo de 20mm, é o fuso usado em portao eletronico? se sim, a castanha da uma precisão boa? nao deixa folga nem nada?como foi construir a maquina com esse fuso?
Enviado por: Sepé Tiaraju em 02 de Junho de 2012, 13:17
Thiago
Sim é esta placa mesmo, como já disse utilizei motores de 15 kg adquiridos da Akiamma , a castanha vc tem que cortar em duas, e utilizar apenas a metade, dá iclusive para vc fazer um sistema anti folga com as duas metades. fixa uma e ajusta a outra.
Enviado por: Thiago Canuto em 17 de Julho de 2012, 23:08
Jesus
Sepé.... Acabo de comprar uma placa dessa e estou configurando minha CNC pra corte com plasma, ela tem 1x0,8m apenas 2 eixos (vou cortar apenas um tipo de chapa entao nao tem o eixo z) e queria saber qual material vc usou pra configurar sua placa pois nao estou tendo muita informação aqui não. Se puder me ajudar passando um contato ou sei la qualquer coisa, podemos combinar o valor da sua ajuda tbm. Muito obrigado e valeu pelas respostas que ja me deu. Um abraço
Enviado por: jesus gonçalves em 17 de Janeiro de 2013, 14:57
Olá pessoal
Desculpem o desaparecimento mas a vida não me permitiu avançar com este projecto, no entanto vou agora avançar e tenho cerca de 3/4 meses para o executar. Estou certo que vou necessitar da vossa ajuda , por isso antecipadamente agradeço todas as ajudas.
Vou tambem tentar postar todas as informaçoes e fotos para quem necessitar de fazer um projecto semelhante.
Um grande abraço e ate breve
Enviado por: jesus gonçalves em 18 de Janeiro de 2013, 12:22
boas pessoal
que dizem destes motores
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Lead-Nema-23-Wantai-Stepper-Motor-19Kg-cm-3A-6-35mm-www-wantmotor-com-/180834298246?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2a1a906986 (http://www.ebay.co.uk/itm/4-Lead-Nema-23-Wantai-Stepper-Motor-19Kg-cm-3A-6-35mm-www-wantmotor-com-/180834298246?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2a1a906986)
servem para o meu projecto???
Enviado por: bublitz.rhoads em 25 de Janeiro de 2013, 10:37
Bom dia, pelo que li no link, me parece qie esse motor é bipolar, não sei se o driver que você vai utilizar é para motores bipolares ou unipolares. Confira isto.
Tiago Bublitz
Enviado por: jesus gonçalves em 25 de Janeiro de 2013, 11:11
Bom dia Bublitz
Obrigado por ter respondido.
Sim a drive que vou utilizar (TB5660) pelo que foi escrito aqui pelo Sepe ela trabalha mehlor com motores bipolares, mas a minha duvida é a seguinte :
1 -Estes motores têm torque suficiente para corte a plasma?
2- A drive Tb só permite 3A será que com estes motores não vou ter problemas na ligação em bipolar.
3- Pelo que li aqui no forum uma cnc de corte plasma dificilmente fica a funcionar bem se colocarmos o motor directo ao veio trapazeidal sem colocação de redutoras, será verdade?
Enviado por: Sepé Tiaraju em 25 de Janeiro de 2013, 11:39
Bom dia Bublitz
Jesus
O que vc tem que evitar é acionar direto com pinhão e cremalheira, utilizando fuso  pode ser direto pois este já tem a redução necessária.
Enviado por: jesus gonçalves em 25 de Janeiro de 2013, 13:38
Olá Sepé
Já estou mais tranquilo porque voçe me esta ajudando .
Quanto aos motores ? os que enviei nolink servem?
Abraço e obrigado pelas respostas
Enviado por: jesus gonçalves em 31 de Janeiro de 2013, 10:05
Bom dia pessoal
Bom, parece que ninguem está interessado em me ajudar a escolher os motores mais adquados. Assim dou por encerrado este topico. Mesmo assim gostaria de agradecer toda a ajuda que me deram e que foi muito importante.
Um grande abraço para todos.
Enviado por: Sepé Tiaraju em 31 de Janeiro de 2013, 23:36
Bom dia pessoal
Jesus
Mesmo tendo encerrado este tópico, quero dizer que os motores que usei até para mesa de 3000x1500 plasma são motores de 15kg  3.5 amperes   com redução já acopladas de 5 pra 1.
 abraço e felicidades com seu projeto.
Enviado por: jesus gonçalves em 01 de Fevereiro de 2013, 22:26
Boa noite Sepe
Mas a TB so permite saidas de 3A , correcto?
Enviado por: Sepé Tiaraju em 02 de Fevereiro de 2013, 09:00
Boa noite Sepe
Jesus
Correto, porém nesta mesa de 1500X3000 eu não utilizei a TB6560 e sim a SMC-B-PRO da Hobby Cnc que vai até 5Ampres.
Qual tamanho de sua mesa?
Enviado por: jesus gonçalves em 04 de Fevereiro de 2013, 16:53
Sepe desculpa a demora a responder.
A mesa terá 1200x1000 com a TB6560 e estou a pensar comprar estes motores
http://www.selectronic.fr/moteur-pas-a-pas-modele-pap-4.html (http://www.selectronic.fr/moteur-pas-a-pas-modele-pap-4.html)
Parece-me um bom motor e serve para funcionar com a TB6560, 3A por fase , bipolar e nao parece fora de preço
Que dizes Sepe? Compro?
Enviado por: Sepé Tiaraju em 10 de Fevereiro de 2013, 18:13
Jesus
Este motor serve, porém vc tem que ver o tipo de acionamento, se é com cremalheira vai precisar uma redução com certeza, se for fuso o ideal seria vc usar um com passo longo tipo 20mm de passo. pois o plasma como já disse antes   necessita grandes velocidades. coloque uma foto ou desenho de seu projeto para que possamos lhe auxiliar.
Enviado por: Jorge_BH em 10 de Fevereiro de 2013, 21:15
Oi, Sepé.
Desculpe a minha curiosidade, mas parece que vc é português e tem o nome (ou nick) de um índio brasileiro combatente em conflito com espanhóis no sul do Brasil, no séc. XVIII. Vc se incomoda de me explicar o porquê desse teu nome?
Enviado por: jesus gonçalves em 11 de Fevereiro de 2013, 22:35
Sepe obrigado pela ajuda
Vou postar sim as fotos .
Agora vai la para o carnaval...
Porta-te mal que para portar bem já chega aqui em portugal
Abraço ;D ;D ;D
Enviado por: Carlos Koehler em 12 de Fevereiro de 2013, 11:15
Será que posso usar esse sistema para uma máquina de corte plasma de chapas finas ?
Enviado por: jesus gonçalves em 21 de Fevereiro de 2013, 19:27
Boa noite pessoal
Ontem chegaram de França os meus motores Nema 23 de 18Kg cm de torque , agora estou a pedir orçamentos de uma loja na Polonia mas tenho de ver os custos de transportes
http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor/Index_Eng.html (http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor/Index_Eng.html)
Enviado por: jesus gonçalves em 21 de Fevereiro de 2013, 19:31
A pedir orçamentos na Polonia para guia lineares e fusos de esferas
faltava essa informação
Enviado por: jesus gonçalves em 22 de Março de 2013, 20:56
Boa noite
Estou a fazer os primeiros testes e  estou com um problema.
Quando carrego o gcode no mach 3 a imagem da peça não me aparece focada e eu acho que tem a ver com as coordenadas da minha maquina
Alguem podia ajudar?
Enviado por: jesus gonçalves em 22 de Março de 2013, 21:00
Aqui vai limites da maquina
Enviado por: Sepé Tiaraju em 09 de Abril de 2013, 18:41
Oi, Sepé.
Me desculpe, não havia visto sua postagem.
Não Jorge , sou brasileiro do sul, e tenho grande  admiração pelos que lutam por ideais, e este foi um grande exemplo para nós brasileiros. o seu histórico está correto ele lutou contra os luso brasileiros e contra os espanhóis pela liberdade de seu povo.
Abrç
