Autor Tópico: Projeto CNC PLASMA  (Lida 18415 vezes)
Offline Ricardo_Souza
  • Ricardo
    • Hmoto Acessórios
Projeto CNC PLASMA
« Online: 11 de Abril de 2011, 23:44 »
Salve a todos os colaboradores deste forum!
Pessoal, sou pouco leigo em mecatronica, e estou precisando da ajuda de pessoas mais experientes.
Estou construindo uma corte plasma CNC. A duvida eh: qual adiferenca dela para a cnc router? No que se refere a programacao (posso usar os mesmo progrmas CAM que uma router). esta questao da tocha so acender apos tocal no metal... etc.
Ela tera 3 eixos como uma router, uma controladora para os mesmos. motores de passo e no lugar do spindler, uma tocha plasma, por sua vez alimentada pela sua devida fonte.
sei que deve ter algo de diferente, alguem pode ajudar?
Agradeco antecipadamente.
Ricardo Souza
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto CNC PLASMA
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2011, 08:58 »
Ricardo ..
Não sou o mais indicado a te ajudar devido a eu nunca ter montado uma maquina desta ,porém estou fazendo levantamentos e estudando um pouco para isso..
A parte mecanica não possui os mesmos esforços de uma router ,devido a router ter contato com a fresa no material ,já o plasma não..
Os softwares tanto de controle quanto o cam ,podem ser os mesmos ,porém tem que se fazer uma rotina para a tocha encontrar o material a ser cortado e subir a distancia certa..não sei como faz isto ,mas acredito que seje no pos processador do programa de cam , me corrijam se estiver errado...
No mais ,te digo para iniciar o projeto ,que as duvidas vão aparecendo..e ai vamos nos ajudando conforme nescessario...
Aqui no forun existe varios projetos de usuarios ,que ajudam muito nas duvidas ..
Boa sorte com seu projeto..
abraço.
Denilson..
  • Ricardo
    • Hmoto Acessórios
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2011, 18:37 »
Denilson, obrigado pela dica.
Sim, inicarei, e vou vendo se a galera qui do forum vai dando esta força.
Obrigado, e no que precisar e puder ajudar...estou as ordens.
Ricardo Souza
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2011, 21:36 »
Boa noite a todos,
Ricardo, montei uma pequena plasma cnc, isto ja faz um ano, encontrei algumas dificuldades no inicio mas agora está trabalhando 8 horas por dia, ainda faltam algumas melhorias mas ja estamos providenciando, uso o Mach3 e agora os drivers Smile, Fonte Hypertherm 1650 com tocha mecanizada, esta semana iniciamos a construção da nova estrutura de 1,80 x 3,00 metros.
segue algumas fotos
abraço a todos
Davi
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2011, 22:48 »
DAVI.. BOA NOITE..
vc tem usado ela com THC?
e o pos porcessador qual tá usando?
eu estou fianlizando a minha.. faltam poucos pontos a mexer..
show a sua maquina. parabéns.
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2011, 08:27 »
David,
Se voce precisar de THC, tenho um que funciona muito bem com esta fonte de plasma e o Mach3...
rds356
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2011, 09:42 »
David,
Fábio, o THC funciona com o contato da tocha na chapa ou é algum outro tipo de sensor ??
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2011, 09:46 »
Tenho as duas formas - por contato ohmico e contato mecanico...
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2011, 09:54 »
Fabio Camargo,
Estou usando sem THC por enquanto, nas chapas 1/4" vai tranquilo mas nas chapas finas tem que ficar atento, com a temperatura do corte ela empena, o pós processador uso o Larkem, fiz algumas alterações, para incluir o comando M3 e M5 que liga e desliga a tocha.
Fabio Gilli, já compramos o nosso com um cara que entende muito do assunto, agora é só controlar a ansiedade e esperar, (compramos com voce mesmo, a compra foi feita direta pela empresa propietária da maquina ).
Um abraço a todos
Davi
« Resposta #9 Online: 13 de Abril de 2011, 10:07 »
Davi,
Tem como me dizer o nome da empresa, porque eu acho que estou fazendo confusão.
« Resposta #10 Online: 13 de Abril de 2011, 10:28 »
Davi,
Acabei de falar com o Flavio, e já acertamos os detalhes.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #11 Online: 13 de Abril de 2011, 11:34 »
Fabio,
Ele fez o deposito mas não te passou o pedido, aí fica dificil .
Mas se está tudo resolvido então está bem.
Davi
« Resposta #12 Online: 13 de Abril de 2011, 11:36 »
Davi,
Depois me passe as características da eletronica que está usando em sua máquina, e já preparo o material para fazer as configurações necessárias.
Se for o caso, vou fazer um passeio aí em Tupâ :)
rds356
« Resposta #13 Online: 13 de Abril de 2011, 16:36 »
Grande Fábio...
No caso do de contato o funcionamento é como a figura anexo ??
Gde abraço..
Att.: Reinaldo de Souza..
« Resposta #14 Online: 13 de Abril de 2011, 17:05 »
Reinaldo,
É mais ou menos isso mesmo (para contato ohmico) - cuidado com as tensões da tocha - chegam a 350Vdc facilmente
« Última modificação: 13 de Abril de 2011, 17:08 por F.Gilii »
